Suutinkeskustelu
Slerpa_
Re: Suutinkeskustelu
ViestiKirjoittanut Slerpa_ » 6.8.2015 22:41
Röpöttääkö se siis vai booaako?
Se, että kylmänä kulkee paremmin voisi kieliä siittä että sulla on liian iso suutin, tai sitten se kielii jostain vakavemmasta. Kysytään nyt tääkin vielä että pelaako sulla jäähdytys kunnolla
Xelo11
ViestiKirjoittanut Xelo11 » 23.8.2015 22:46
Morjes!
Eli minkäs kokone vakiosuutin on Aprilia sx 2015 mallissa? Huomenna pitäis isompi ostaa, koska otan reikälevyn poies, En itse tänään ehtinyt tarkista minkä kokone suutin siellä on.
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 23.8.2015 23:13
72 ei pitäisi kauas osua.
Team JSR Facebookissa
Xelo11
ViestiKirjoittanut Xelo11 » 23.8.2015 23:14
Shape kirjoitti:72 ei pitäisi kauas osua.
Elikkäs vaihan jonkun 80 pintaan?
tientuk3
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 23.8.2015 23:25
Jep.
Xelo11
ViestiKirjoittanut Xelo11 » 23.8.2015 23:42
Ja sehän on 6mm kierteellä?
MeGis
ViestiKirjoittanut MeGis » 27.8.2015 16:23
Minkä kokoinen suutin derbi drd xtreme 2011. Vireinä metrakitin tehari ja pidemmät välit. Mopo toimii hyvin kun laittaa puolet tai 1/4 ryypystä päälle, mutta tyhjäkäynnillä sammuu koko ryyppy päällä. Sitten ilman ryyppyä en pääse ees rajoittimelle ku rupee pätkimään täys kaasulla. Tällä hetkellä 80 suutin
tientuk3
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 28.8.2015 9:15
Liian pieni. Aloita vaikka 95 -kokoisella suuttimella, on aika lähellä sopivaa. Tuossa mallissa taitaa olla sellainen messinkinen kurilevykin kaasarissa takapuolella. Kai sulla on se pois? Löytyy, kun otat ilmaputsarin torven kaasarista irti ja nyppäset levyn pois, ei ole mitenkään kiinni siinä.
Linxy
ViestiKirjoittanut Linxy » 28.8.2015 16:10
Mitähä pitäs kokeilla seuraavaksi?
Eilen oli 70 ja vakioputsari ilman tuttia.
Vaihoin Bilteman Fiddyn ja 76 ja ei toimi ilman ryyppyä ja ryypylläkin välillä tökkii?
Suzuki PV, 16mm kentse, 50p+ ja vakioputki ilman loppupilliä med vuotoja.
Edit: 85 sisällä nyt.
Ilman ryyppyä suhauttaa putkee mutta ryypyllä toimii. Seuraava koko?
mopopoeka5
ViestiKirjoittanut mopopoeka5 » 2.9.2015 23:45
Mikäs ois hyvä suutin cpi sm leovincelle? Ysikasi ois hyllyllä , mitä veikkaatte onko liian iso? Kaasari tais ollla 16mm eli vakio.
NäsäriRacing
Husqvarna SM 2010 KTM exc 125cc 2007 (EX)
Savonlinna
ViestiKirjoittanut NäsäriRacing » 3.9.2015 23:26
jos sulla on 98 hyllyllä nii koita? siitä lähet pudottamaan tai laskemaan jos tarve vaatii...
mopopoeka5
ViestiKirjoittanut mopopoeka5 » 4.9.2015 10:58
Nyt on 84 ja toimi hyvin neulan sokka alimmassa lovessa mutta röpötti vähän. Sitten nostin sokkaa eli laskin neulaa 2 lovea ja ampu putkeen pari desiä pensaa ja öljyä, miksi? Sitten laskin tokaks alimpaan loveen ja röpöttää ihan vähän. Uskaltaako vielä laskee neulaa ?
Maddu98
ViestiKirjoittanut Maddu98 » 9.10.2015 19:30
Kertokaas nyt että onko 92 suutin liian pieni, kun derbi ei meinaa käynnistyä millään ja, kun käynnistyy niin pari sekuntia käy ja sitten tukehtuu. :| (setup: 17.5 kaasari, vakio ilmaputsari, viilattu imukaula, vakiopytty jota pakopuolelta hieman siistitty, tyhjätty vakioränni)
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 9.10.2015 21:28
Jos 72:nen on orkkis, niin kyllä tuolle setupille noin 85:sen seutuvilta suuttimen. Pääsuutin ei kyllä pitäisi muutenkaan käynnistyvyyteen vaikuttaa.
Xelo11
ViestiKirjoittanut Xelo11 » 19.10.2015 1:00
Moro taas!
Nyt olis Apikasta otettu alkukäyrän kuri pois ja suutin kokoa on mietitty ja testailtu.
Vakio suutin oli kokoa 72, vaihoin 82 kokosen se oli liian iso, ei antanut ajaa täydellä kaasulla ja kaasarin alakammio alko tulvimaan, sitte ostin eilen 78 suuttimen, vissiin liian pieni ku alkaa kaasu pohjassa ropöttämään ja pätkimään, toimii hyvin ryyppy päällä ja pintakaasulla. Elikkäs ostanko vielä yhen suuttimen lisää, vaikka kokoa 80?
Jos sitten alkais pelaamaan, menee koht suuttimii kaikki rahet :D :D
