proppu
- HVA WRE
- Joensuu
Ööö.. Kuinka toi cone layout toimii? Blair antaa vaan kartiolle pituuden ja yhden halkaisian, eli jos ne laittaa niin se on vaan suoraan menevä putki. Vai onko tuo halkaisia aina se palan oikeenpuolimmainen reuna vai?
Veli-Vihannes
- Salainen projekti X
- Kouvola :(
- 24.4.2007 15:30
proppu kirjoitti:Ööö.. Kuinka toi cone layout toimii? Blair antaa vaan kartiolle pituuden ja yhden halkaisian, eli jos ne laittaa niin se on vaan suoraan menevä putki. Vai onko tuo halkaisia aina se palan oikeenpuolimmainen reuna vai?
Mietihän nyt hetki itse: Pakoputki rakennetaan latomalla kartioita(tai lieriöitä) peräkkäin. Jokaisessa palassa on kaksi päätä, ja koska seuraava pala liittyy edelliseen, on kahdella kappaleella aina yksi yhteinen halkaisija.
Jeejee
proppu
- HVA WRE
- Joensuu
Veli-Vihannes kirjoitti:proppu kirjoitti:Ööö.. Kuinka toi cone layout toimii? Blair antaa vaan kartiolle pituuden ja yhden halkaisian, eli jos ne laittaa niin se on vaan suoraan menevä putki. Vai onko tuo halkaisia aina se palan oikeenpuolimmainen reuna vai?
Kiitos. Meni vähän aikaa hahmotellessa.
Toimiikohan tämä putki miten kun näyttää kyllä melko pieneltä?
http://www.aijaa.com/v.php?i=6371216.jpg Blairin arvot
http://www.aijaa.com/v.php?i=6371219.jpg Paperi malli
Tosta mallista puuttuu L1 ja L7
Mikä on realistinen tehotavoite am6 vakio pytyllä?
Betaversio
- Tunturimopedi
- Somero
No jos paksuus on luokkaa 70-100mm ja pituus 750-850mm niin putki SAATTAA toimia. Eli toisinsanoen, putki toimii jos oot arvannu ne muuttujat suurinpiirtein oikein, mutta on täysi susi jos ne on arvailtu väärin. Kannattaa ehkäpä tehdä melko paksu putki melko jyrkällä diffillä.
Tehothan pystyy arvailemaan vaikkapa BMEPistä. Laita sillai että BMEP on siellä 9-10 kantturoissa. Kiekathan saa esim kierroslukumittarilla mittaamalla ja arvioimalla siitä että missä se huipputeho on.
P.S. Kannattaa erittäin paljon mieluummin käyttää Blairexhaust 2-exeliä. Kolmosexeliä on sörkitty exelinmodaajan toimesta, kakkosexelit käyttää tasan ja tarkkaan G.P. Blairin kehittämiä kaavoja. Sörkinnän seurauksena kolmosexelit antaa väärän pituisia putkia (moottoritehoa muistaakseni pienennetään kaavassa jollain kertoimella, jolloin putkista tulee liian lyhyitä).
Kääntä
- ZX9R
- Ylivieska
proppu kirjoitti:
eikös kurittomista aidoista lupailla jotain 5.5kw, jopa cpin myllystä pitäs lähtä kurittomasa muistaakseni 5.
ja pakokanavan pituus oli muistaakseni 50mm(?) 30mm vois olla jos saat tungettua sen sinne sisään, joka ei onnistu jos halkasia on 27mm koska se on 25mm
anteeksi avautuminen
proppu
- HVA WRE
- Joensuu
Kääntä kirjoitti:proppu kirjoitti:
Aijaa, kiitos. Heitin hatusta ton pakokanavan pituuden.
Jamis
- W123
- Vaasa
- 30.10.2008 17:56
Millä keinoilla mä saan putkesta mahdollisimman hiljaisen? Alkaa kyllästyttää tua helevetinmoinen meteli ja kilinä. Sisäänvedettyä loppupilliä koitettu, ohuehkoa putken ulostuloa sekä suuria reikiä äänenvaimentajan reikäputkessa. Pitääkö mun vääntää putki paksummasta pellistä kuin millisestä?
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Muistelisin että putken maalaus auttoi tuohon kilinä-ääneen.
rossipoika
- 11.10.2007 19:46
Jamis kirjoitti:Millä keinoilla mä saan putkesta mahdollisimman hiljaisen? Alkaa kyllästyttää tua helevetinmoinen meteli ja kilinä. Sisäänvedettyä loppupilliä koitettu, ohuehkoa putken ulostuloa sekä suuria reikiä äänenvaimentajan reikäputkessa. Pitääkö mun vääntää putki paksummasta pellistä kuin millisestä?
Kunnollisnen, mutta joustava kiinnitys runkoon auttaa. Ei tuo millinen vielä kyllä mikään viimesen paksu ole. Joissakin putkissa on sitte semmosta tietyntyyppistä verkkoa sielä "baisarin" sisällä. Ja kai ne sun putket on 100% tiiviitä, se vaikuttaa myös. Ja sitten se vaimennin pitäs olla semmonen mistä ei pääse "suorat aallot" läpi. Tollanen on hyvä
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Tommonen kyllä ahistaa jonkun verran jos vertaa normi suoraan vaimentimeen, mutta vaimennusteho on kyllä hyvä kanssa.
rossipoika
- 11.10.2007 19:46
Eipä se nyt jos valitaan putkien halkaisijat loppua päin kasvaviksi, eikä työnnettä putkien päitä liian lähelle päätyjä.
Veli-Vihannes
- Kouvola :(
- 24.4.2007 15:30
Slerpa_ kirjoitti:Muistelisin että putken maalaus auttoi tuohon kilinä-ääneen.
Onko lähteesi arvaaminen vai veikkaus?
Jeejee
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Lähteeni on parin vuoden takaiset harmaat muistikuvat, että kilinä olisi vaimentunu kun pakoputki oli maalattu paksulla maalikerroksella.
Veli-Vihannes
- Kouvola :(
- 24.4.2007 15:30
Kuka maalaisi pakoputken alustamassalla?
Jeejee
janne84
- Cpi sx 70cc
- Hollola
Paksu maalikerros=ohutta peltiä(?)
Ilmoitukset Erilaisia änkkiä ja helmiäismaaleja
Galleria Projekteja ja työpajan tuotosta
