Mopojen purku ja kasaaminen
etelänvetelä
samurai 150
ViestiKirjoittanut etelänvetelä » 7.3.2011 0:41
aai nyt mieki hiffasin kiitos :)
Motorman69
Muttereiden irrotus
ViestiKirjoittanut Motorman69 » 6.4.2011 16:00
tossa eilen rupesin purkamaan mopoa heti tuli ongelma vastaan kun ei takahäkin eikä jarrusylinterin mutterit auenneet ei sitten mikkään. Kaitoin crceetä mutta ei auttanu edes 3 tunnin odotuksen jälkeen. Onko jotain kikkoja noihin kuusiopulttien ja muttereiden availemiseen. Tai jotain aineita jotka helpottaisi muttereiden avausta.
etelänvetelä
samurai 150
DIESEL
ViestiKirjoittanut etelänvetelä » 8.4.2011 17:54
kokeileppa laittaa dieseliä pari tippaa ja rätti päälle ja annat olla jonkun aikaa..
-rooope
Aprilia sx -07
Naantali
Re: Mopojen purku ja kasaaminen
ViestiKirjoittanut -rooope » 22.6.2011 17:08
Jotain vinkkejä kytkimen avaamiseen endurossa! :)
Jepex
ViestiKirjoittanut Jepex » 22.6.2011 22:58
-rooope kirjoitti:Jotain vinkkejä kytkimen avaamiseen endurossa! :)
Minkähän kytkintä oot avaamassa? jos sää ton sun säxän, niin otat jäähytysnesteet pihalle, sit otat öljyt koneesta pois, sit ruuvailet kytkinkopan ruuvit auki, sit näet siin kytkimen. Eenenpää en rabasasta tiiä.
Mut tuli tänää iha tylsyydes otettuu ja katottua räsän männän kunto. Pieni purkaminen / kasaaminen siinä oli, mut kuitenkin.
Tmppa.
yamaha pw 50 -99, peugeot xps supermotard -07
Turku
ViestiKirjoittanut Tmppa. » 1.9.2011 19:29
Nyt syksyllä kun kelit viilenevät niin ajattelin aloittaa itsekkin projektin. Sitä vaan oon miettiny et tuleeko noitten sähköjen kanssa mitään ongelmia. Ajattelin ottaa yhden johdon irti kerrallaan ja merkata samat johdot kirjoittamalla maalarinteipille mikä johto kuuluu ja mihin. Onko tuo hyvä tapa kun sitten alkaa kasaaminen?
[TEIKKU]
ViestiKirjoittanut [TEIKKU] » 1.9.2011 22:43
t.mmi kirjoitti:Nyt syksyllä kun kelit viilenevät niin ajattelin aloittaa itsekkin projektin. Sitä vaan oon miettiny et tuleeko noitten sähköjen kanssa mitään ongelmia. Ajattelin ottaa yhden johdon irti kerrallaan ja merkata samat johdot kirjoittamalla maalarinteipille mikä johto kuuluu ja mihin. Onko tuo hyvä tapa kun sitten alkaa kasaaminen?
Ite oon kyseisen tavan todennu hyväksi. Ei pitäis olla mittää ongelmaa.
Timppavaan
Derbi X-Race SM -07
Lieksa
ViestiKirjoittanut Timppavaan » 2.9.2011 21:17
Itseänikin arvelluttaa noitten sähköjen kaa kun ajattelin mopoa ruveta purkaa nyt talven tullen,, mutta tuo oli kyllä hyvä neuvo että merkata teipil yms mikä menee minnekkin ;)
Se mikä tehoissa hävitään, se taidoissa voitetaan
larmo96
ViestiKirjoittanut larmo96 » 6.11.2011 13:28
Saako mageeton jotenki pois ilman ulosvetäjää?? Miten kytkimen lukkomutterin saa auki?
[TEIKKU]
ViestiKirjoittanut [TEIKKU] » 6.11.2011 14:05
No kyllähän sen magneeton saa oikeastaan ruvimeisselillä kampeamalla irti, mutta siinä hommas hajoaa usein lohko joten en suosittele. Ja oliskohan kytkimen mutteriin pulttipyssy hyvä?
Gogge
Beta RR50 Motard Track -11
Varkaus
Re:
ViestiKirjoittanut Gogge » 6.11.2011 15:56
_niklas] kirjoitti:Miten paljon luulette että tollasesta Gilera SMTstä pitää purkaa, että saa takajousen vaihettua?
Meinaat varmaan iskaria? Omasta betasta sain ainakin iskarin irti ihan vaan kun otin roiskeläpän pois edestä, ja iskari irti. Pelkkien kateosien irrottamisella pitäisi kyllä selvitä.
Ja aiheeseen, pikku osat kannattaa laittaa pieniin pusseihin (esim. minigrip) tai rasioihin tjms. Tietysti kirjoittaa mistä ne osat on. Tai sitten vaan jättää ruuvit yms kiinni niihin osiin mistä ne on otettu irtikin. Kannattaa myös kuvata mopoa sitä mukaa kun purkaa, kokeneemmallekin voi tulla katkoksia, ja unohtaa mihin mikäkin kuuluu, tietysti maalais järki auttaa usein tässäkin, muttei se kuvaaminenkaan kovin suurta vaivaa tuota.
larmo96
ViestiKirjoittanut larmo96 » 6.11.2011 16:19
[TEIKKU] kirjoitti:No kyllähän sen magneeton saa oikeastaan ruvimeisselillä kampeamalla irti, mutta siinä hommas hajoaa usein lohko joten en suosittele. Ja oliskohan kytkimen mutteriin pulttipyssy hyvä?
Mutku siin on semmonen erikoispultti mihin ei oikee käy mikää oikee
Timppavaan
Derbi X-Race SM -07
Lieksa
ViestiKirjoittanut Timppavaan » 6.11.2011 22:07
Senkö takii mulla on derbin lohkossa 2 palaa lähteny?:oo
kossusukka Moderaattori
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut kossusukka » 6.11.2011 22:21
Jos ne on magneton ympäriltä lähtenyt, niin todennäköisesti. Älä jätä niitä reikiä avonaisiksi, tuki ne vaikka kemiskillä. MG-kopan pitää olla täysin tiivis, kosteus ja kura (erityisesti talvella suola) tappaa staattorin helposti.
LaneKit
Haussa
Perähikiä
ViestiKirjoittanut LaneKit » 7.11.2011 16:21
Tuli tosta mielee, avattiin kaverin derbin mg- koppa ni oli yli puolillaan vettä :lol: Hyvi toimi, ihmeteltii vaa ku rohisee.
