Mites ku, ostin sellasen rajoittimen, joka on päällä kun mopon käynnistää, ja se kytketään pois päältä jarrukahvakoodilla.. Valkonen johto menee virtalukolle, eli dtssä se on cdi boksiin menevistä ylin johto? Se musta/valkonen, koska sen ku ottaa irti mopo lähtee käyntiin ilman avainta?
Musta johto menee maihin, se on ok.
Sininen menee jarruvalolle, dtssä menee jarruvalolle kaksi johtoa, punainen sekä sininen. Sähkökynällä katsoin jarrua painaessa kummalle tulee voltteja, tuli siniselle, eli pistin sen johdon tuohon siniseen kiinni.
Vihreä menee impulssikäämiin, eli ducatin cdissä punaiseen, eikö?
Rajoittimen mukana tuli kytkentäohje jossa lukee, että vihreä johto: "of the device's cable to the PICK-UP.
http://www.motot.net/wiki/Tiedosto:Ducati_cdi.JPGEli tuosta kun katsoo, ylimpään meni tuo virtalukolle menevä, sekä punaiseen meni tuo vihreä rajoittimen johto.
Kaikki pitäisi olla ok, mutta mopo ei käynnisty ollenkaan rajoittimen ollessa kiinni. Rajoittimen boksin kun ottaa pois mopo toimii. Mitä veikkaatte onko joku johto huonosti/väärässä paikassa tai vastaavaa?
Tarkistin kyllä kaikki, että pitäisi olla oikein. :o
