Sähköviat
jaffapoika
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut jaffapoika » 30.12.2012 5:03
kertoisko joku miks derbissä on menny jo 2 led takavaloo pimeeks.ledit menee mustaks ja irtoo.johtuisko siitä että rajottamaton cdi ja ei ole akkua :roll: ei huvittais ostaa kokoaikaa uusia takavaloja
Kville
terpin romu
roi
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Kville » 30.12.2012 10:33
Yks tuttu vaihto sen meille ku se on sähkömies. Luulis että voi jossain sähköalan liikkeessä vaihattaa
Tupos
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 30.12.2012 23:56
Kunnon puhistuksella alkoi startti toimimaan. Miten sen saisi lähtemään käyntiin kylmänä? Startti jauhaa iloisesti, muttei käynnisty kuin silloin vain kun kone on kunnolla lämmin. Eli kun kone kylmä niin startti vaan ei pyöritä tarpeeksi nopeasti, että käynnistys?
Jeb0
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Jeb0 » 13.2.2013 14:04
joku nero nyt auttaa mua ku on sellane ihme vika derbissä (04') kun teki tossa sunnuntaina silleen että ku ajo ni rupes röpeltää iha homona si booas hetken päästä lähti käyntii pääs joku 20 metrii sit taas sama sit kokeili letkuu syyläriltä vesipumpulle ni letkussa ei ollu mitää pumppas sitä et sinne sai vähä painetta ja nestettä sen jälkee taas pääs eteepäi ja toimi ihan normisti laitoin mopon tallii enkä oo käynnistäny sen jälkee vaa tänää yritin ni ei ees lupaillu ryypyllä eikä työntämällä tai muullakaan konsteilla mitä yritti
Bensaa on virtaa tulee ja tulppa kunnossa
help me.
jukke96
Haukipudas, oulu
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut jukke96 » 13.2.2013 22:24
Tää ei varmaan ihan sähkövika oo, mutta onko siinä puristuksia ollenkaan? Meinaa siis sitä että saatko helposti käynnistyspolkimen polkaistua alas. Vertaa vaikka kaverin 2t mopoon jos et oo varma kuin paljon pitää puristuksia olla. Ite veikkaan että ois lämpöleikannut. :s
Wildzuria
Kinroad windbell (stance), EX Ktm EXC 125, EX Yamaha WR 125X, EX Jincheng monkey, EX Yamaha DT 50X, EX Skyteam monkey
Seinäjoki
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Wildzuria » 23.2.2013 19:38
Otin takavalon dt:stä pois kun vaihdoin kilventelineen ja kun laitoin takavalon takaisin se enää pala ja johdot on oikeinpäin missä voisi olla vika?
Tupos
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 24.2.2013 3:57
Onko varmasti oikein päin? Jos kerran käytit vain irti, niin vika löytyy niistä valon johdoista.
_Dr. Sykerö_
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut _Dr. Sykerö_ » 26.2.2013 19:38
Itse en sähköistä paljoo perusta niin joku viisaampi vois ehdottaa mistä lähtisin vikaa ettimään. Elikkä sykerön etuvalo ei pala kunnolla. Lyhyillä palaa, mutta todella himmeesti ja pitkät kun laitan niin pimenee kokonaan ja takavalo kirkastuu (kuuluko kirkastua?) Mg:ltä työntää ihan normisti virtaa kaikille muille sähköille. Kaikki liittimet uusittu etuvalon piuhoille ja maadotus katottu kuntoo.
Voisko olla vikaa siinä osassa johon polttimo tulee kiinni?
Viimenen kerta toden sanoo!
wallu50
Moikka!
ViestiKirjoittanut wallu50 » 27.2.2013 20:57
Missä voi olla vika? , kun tulpal ei tuu kipinä, puolasta lähtevästä johtoon ei tule kipinää, mikä menee tulppaan . PUOLA Paskana? vai missä? virta tulee kyllä muihin laitteisin valoihin ym.
Maiskale
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Maiskale » 12.3.2013 20:56
Miksi ei tuu kipinää ILMAN akkua ? mangeetossa vika ? vai missä ?
Pögötti69
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Pögötti69 » 30.3.2013 17:37
missä köhän ois vika kun peugeottini vilkut ei toimi. ei vilku mikään vilkku eikä merkkivalo. mopo on siin street evo 3 vm.07. aluksi kun huomasin vian niin vähän ajan päästä toimi pari kertaa. nyt taas ei oo toiminu. voisko olla vilkkurele paskana? ja missä se vilkkurele on ? paljon maksaa uus ? tai missä muualla vois olla vika ?
EDIT: niin ja siis kaikki muut sähköt startista lähtien toimii. voisko vika olla vilkkujen kytkimessä. kun se on aina ollu sellane et ei aina ota vilkkui pois päält kun painaa. eikä palauta keskelle kunnolla.
EDIT: vika löytyi oli edellisen omistajan jäljiltä vilkkureleessä johdot sähköteipillä kiinni. niin ei vaa ottanu kosketusta siitä. laitoin apikot siihen ja nyt skulaa
Viimeksi muokannut Pögötti69 päivämäärä 16.4.2013 18:58, muokattu yhteensä 1 kerran
R@utsikk@
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut R@utsikk@ » 1.4.2013 19:29
Kertokaaha mikä 07 detsissä vikana kun pienillä kierroksilla ei etuvalo pala. Sittenkun antaa vähä runtua nii valo herää mutta ei taas jaksa tyhjäkäynnillä palaa. välillä polttaa etuvalon polttimoa. takavalo palaa mutta himmeemmin kun normaalisti. Jarruvalo pelaa normaalisti. oisko jollai ideoita? :D
chiquita
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut chiquita » 7.4.2013 13:09
Aprilia sx mopoon olis vaihettu minivilkut ei led ja dicen takalippa,
Ongelmana on että toisenpuolen vilkut toimii kait normaalisti mutta toisen ei ollenkaan? Kyselen kaverin puolesta niin en pysty antaa parempaa infoo.
Maiskale
Heikko kipinä.
ViestiKirjoittanut Maiskale » 20.4.2013 12:32
mopoon tulee heikko kipinä ? miksi, puola ja tulpan johto/hattu on uusittu myös staattori ja jännitteensäädin, cdi.. ? maadotukset pitäisi olla kunnossa ?
Samppa1993
Derbi Senda sm x-treme 05 Oli ja meni
Heinola
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Samppa1993 » 20.4.2013 16:17
chiquita kirjoitti:Aprilia sx mopoon olis vaihettu minivilkut ei led ja dicen takalippa,
Kosketus häiriötä. Muutenkin noi minivilkut tuppaa hajoamaan todella helposti takana, elleivät ole jo liikkeestä ostettuna valmiiksi rikki.
