Venotti
- 10.5.2016 18:35
Osaisko kukaan neuvoa, että miten saan jarruvalon toimimaan? Polttaa sulakkeen, jos kytken jarruvalojen liitännät jarruihin kiinni. Ennen oli pelkässä takajarrussa tämä vika, mutta nyt se on tullut myös etujarruun. Kyseessä Yamaha dt 2011.
Retroilija
- Pappatunturi, 1999 GSX600F
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Eli heti kun kytket jarruvalokytkimen vai sitten kun painat jarrua?
Venotti
- 10.5.2016 18:35
Vasta sitten kun jarrua painaa
Moponyymi
- Aprilia RX 50 -14
- 24.9.2015 16:14
Varmaan aika tyhmä kysymys, mutta sopiiko AM6 eturattaat rabasan koneisiin?
Ei kysyvä tieltä eksy. AM6 ja Rabasan rattaiden kiinnitykset ovat kuitenkin erilaiset.
AM6 eturatasRabasan eturatas
lihajannes
- 23.2.2016 23:06
Moro! Osaisko joku sanoo ku mittaris palaa koko ajan vilkku oikeelle? Vilkut toimii normaalisti mut se vähä hämää silmää :/
DerbiJäbä123
- 22.3.2016 18:11
Hommasin tossa leovince V6 teharin Derbi DRD:hen nii aloin miettii, että tarviiko laittaa "säätöihin". Ja miten ylipäänsä laitetaa säädöt kohillee?
notreal911
- 26.8.2014 21:29
lihajannes kirjoitti:Moro! Osaisko joku sanoo ku mittaris palaa koko ajan vilkku oikeelle? Vilkut toimii normaalisti mut se vähä hämää silmää :/
Irroiitele vilkkujen johtimien liittimiä yksi kerrallaan ( laita takaisin ennenkuin irroitat seuraavan ) ja seuraa mitä vaikutusta asialla on mittariston merkkivaloon. Jos merkkivalo sammuu jonkin liittimen irroituksen jälkeen, vika saattaa olla johtosarjassa ( hankautuma josta joku johdin on oikosulussa vilkun kanssa ja antaa maadoituksen merkkivalolle jolloin se palaa ). Jos merkkivalo ei sammu johtimien irroittamiseen, vika ilmeisesti on mittarin sisäinen ja huomattavasti vaikeampi paikantaa/ korjata.
notreal911
- 26.8.2014 21:29
DerbiJäbä123 kirjoitti:Hommasin tossa leovince V6 teharin Derbi DRD:hen nii aloin miettii, että tarviiko laittaa "säätöihin". Ja miten ylipäänsä laitetaa säädöt kohillee?
Pitää laittaa säätöihin jotta ei mene rikki.
Pyörän säätäminen oikein edellyttää kokemusta.
Suosittelen opettalemaan sitä kokeneemman kaverin apulaisena toimien.
Pyydä siis apuun joku joka osaa sen tehdä, omiinpäin asiaan perehtymätön saa useimmiten vain aikaiseksi ison remontin ja kalliin laskun.
Detsiboy22
- 13.5.2016 18:38
Mitenkä sais ton tukkosen huohotinletkun auki
Huohotinletkussa on siis tukos? Kokeilehan vaikka paineilmalla tai rautalangalla. Toki pätkä letkua ei tuhottomasti maksa, eli letkun uusiminenkaan ei välttämättä ole mikään huono idea.
DerbiJäbä123: yleensä siis "säätöihin laittamisella" viitataan kaasuttimen säätämiseen, jotta bensansyöttöä saadaan lisättyä. Lisää infoa aiheesta löytyy
tietopankista.
vnevala
- 30.3.2015 14:14
moro, mitä virkaa noilla kahdella letkulla on tuossa kaasarin kyljissä katsoin niin menee kohokammioon molemmat?? tuossa kuva
https://www.dropbox.com/s/hdd2y1l3jakae ... 5.jpg?dl=0
Retroilija
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Näyttäis olevan ylivuotoletkut.
jnkku
- 17.5.2016 17:41
Olisin laittamassa derbii eteen led-vilkut. Tarviiko tehdä mitää kun takana ledit ja niissä vastukset? Tarviiko eteenki vastukset?
Moponyymi
- Aprilia RX 50 -14
- 24.9.2015 16:14
Täytyykö vakioputken kurien poistaessa säätää kaasaria?
