Tusmi
- 18.6.2019 15:43
Tusmi kirjoitti:Mikä homma kun katkasin omasta drac sm rx 18 sen b5 johdon ja laitoin 10/65 välit siinä toivossa että ei tulis poliisikeississä kemmuveroja. No se kulkee nyt 65 mutta kun alamäkeen ajaa isommilla kierroksilla se meinaa sammua eikä vastaa kaasuun.
Alkukäyrän kuri ja ilmanputsarin kuri pois. 102 suutin.
Send help
Korjaan 10/62.
Romurieju10
- 18.6.2019 19:15
Onko hyvin kun mun Rieju mrt pro 2010
Kulkee 9-65 väleillä 57?kmh?
Natsaaylihyvi
Elikkä siis otin b5 johdon irti (en katkaissut), niin mietin tässä että pystyiskö siihen kolvata johdon pätkästä ja on/off kytkimestä nappirajottimen. Joku tästä tuossa aikaisemmin mainitsi niin olisi kiva tietää onko joku tehnyt näin ja toimiiko se?
Natsaaylihyvi
Romurieju10 kirjoitti:Onko hyvin kun mun Rieju mrt pro 2010
Voin vaan kuvitella sen huudatuksen määrän
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Natsaaylihyvi kirjoitti:Elikkä siis otin b5 johdon irti (en katkaissut), niin mietin tässä että pystyiskö siihen kolvata johdon pätkästä ja on/off kytkimestä nappirajottimen. Joku tästä tuossa aikaisemmin mainitsi niin olisi kiva tietää onko joku tehnyt näin ja toimiiko se?
Miksi ei?
Romurieju10
- 18.6.2019 19:15
Missä kierroslukemassa tuo dellorton cdi rajoittaa vakiona ja sitten että missä kohtaa porattuna?
Drac2018
- 25.7.2019 23:49
Itellä Drac sm low ja siinä sama cdi otin johdon irti niin kulkee 53kmh asti ja siitä alkaa rajoittamaan 40kmh asti ja eikä enää kulje lujempaa mikäklhän vikana?
RieskaRieju
- 16.8.2019 13:11
TurboMRT kirjoitti:vuoden 2018 rieju mrt/drac mopojen efi cdi boksia ei kuulu porata, että sen saa rajoittamattomaksi. sen saa rajoittamattomaksi katkaisemalla boksilta lähtevän mustan b5 johdon. ottakaa boksi irti ja katksokaa liittimen ylä reunaa ja vasenta reunaa. näette että vasemmalla on kirjaimet a,b ja c ja ylhäällä numeroita 1-8 katkaiskaa johto joka lähtee keskimmäiseltä (b) riviltä kohdasta 5. HUOM TARKISTA ETTÄ BOKSI ON EFIN pwr MC420 boksi. uusiin riejuihin/drac mopoihin ei käy dellorton boksit. rajoittamatonta boksia ei voi ostaa mistään. johto pakko katkaista voin myöhemmin jos jaksan/muistan laittaa aiheeseen liittyviä kuvia.
Toimiiko sama 2019 mrt:hen?
raiskamies
onko totta että rieju mrt europa malleissa ei ole rajoitettua cdi boxia eli se on rajoittamaton?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Jep. Ei ainakaan häiritsevän alhaalla ole rajoitinta.
Mr_Eemil
- Rieju MRT 2018
Onko kellää muille tullu ongelmia kun repässy rajottimen johon irti?
Dracicdi123
- 28.3.2020 19:42
Auttaisko nopeuteen jos ottaisin drac nightrider vm 2019 sen b5 piuhan pois
rejumrt50
Itellä on kuriton Rieju 2019 ja otin pois mustan b5 johdon ja sitte huiput oli 70+ sitte laitoin takas johdon ja huiput takas 45 sitte otin johdon taas pois ja nytte se rajottaa 45 ilman b5 johtoa... pitiskö ostaa vanhemman cdi boksin ja porata se ja sitte käyttää sitä vai onko tässä jotain muuta jota vois tehä että saisin huiput taas 70+? Voiko niitä vanhempia cdi bokseja käyttää uudemmissa malleissa?
tt02
- 15.7.2019 13:02
Jos ottaisin 2020 mrt cdistä ton b5 piuhan pois nii tuleeko kiihtyvyyttä tai huippuja lisää? mopo on täysin vakio, ja tuleekohan mitään haittavaikutuksia kun on 11-62 vakiovälit ja vakiosuutin mutta kiertäis paremmin?
Elias Lihr
- 27.6.2020 16:16
Tiedätkö toimiiko johdon irroitus Rieju Mrt 2017?
