Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Jahas, taisi syy löytyä
. Neula keskelle. En usko että ainakaan pienempää olisi vailla kun kelitkin on viileät.
roubeu
- 12.5.2003 15:44
Juu, huomenna neula keskelle ja kokeileen.
Onko tietoo siitä termostaatista, toimiiko ilman sitä?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Hupsista, unohdin ihan vastata.
Hyvin toimii ilman, en usko että käy liian kylmänä.
roubeu
- 12.5.2003 15:44
Nonii mopo vaikuttais ihan pelaavan, huomenna vielä sokka keskelle ja tielle kokeileen!
Nyt mopo muuten vakio mutta tehoputki ja 75 pääsuutin (14mm Dellorto).
Tähän mennessä tehty:
- kampiakselin pultit 35nm
- kannentiivisteen palotila 20nm
- kannentiivisteen vesikansi 12nm
- kaasarin kaikki liitokset kunnolla kiinni
- kampiakselin stefat vaihdettu poraamalla reikä stefaan ja ruuvi kiinni ja vääntämällä irti ja uusiin stefoihin öljyä ja varovasti naputtelemalla paikoilleen.
Ilmeisesti kaasarin imukaulan liitokset tais olla syynä, aika paksua kumia se on niin aika tiukkaan saa ilmeisesti laittaa.
Mut ilmottelen miten käy!
roubeu
- 12.5.2003 15:44
Mopo toimii nyt tyhjäkäynnilä ja 1/4 kaasulla, mutta kun lähtee ajaan niin käy liian rikkaalla noin keskikaasulla. Nyt sokka alimmassa kohdassa ja 75 pääsuutin.
Sokka keskellä ja toisiks alimmassa kohdassa käy liian laihalla alkukaasulla.
Kun ostin mopon niin oli power-filter kiinni, voisko 75 suutin olla sen kanssa sopiva?
Nyt vakioputsarista tehty suodatin kiinni.
Mikähän avuks?
