Tuntematon1122
- 1.10.2019 20:50
Jaaha squis välys oli 0.20mm kun kiristin kannen. Luulin aluks ettei tarvi kiristää.
Viimeksi muokannut Tuntematon1122 päivämäärä 26.5.2020 21:50, muokattu yhteensä 1 kerran
Laurisuominen
- 22.3.2019 22:29
Detsissä ei kytkin hyvin irroita. Katson näinä päivinä kytkin oppaan kun siellä on se säätöruuvi. Miten se ruuvi pitäisi olla että toimisi, jos siis tämä ylipäätään on vastaus ongelmaan. Jossain luki myös että jos on kivenhakkaumia, niin pitää hioa pois, mutta missä ne kiven hakkaumat on tarkalleen?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Tuntematon1122 kirjoitti:Jaaha squis välys oli 0.20mm kun kiristin kannen. Luulin aluks ettei tarvi kiristää.
Kolisee varmasti kanteen tolla välyksellä
Laurisuominen kirjoitti:Detsissä ei kytkin hyvin irroita. Katson näinä päivinä kytkin oppaan kun siellä on se säätöruuvi. Miten se ruuvi pitäisi olla että toimisi, jos siis tämä ylipäätään on vastaus ongelmaan. Jossain luki myös että jos on kivenhakkaumia, niin pitää hioa pois, mutta missä ne kiven hakkaumat on tarkalleen?
No ei sieltä kivenhakkaumia löydy kyllä.
Teräksiset kytkimen välilevyt hakkautuvat kytkinkruunuun jolloin kytkin ei avaudu kunnolla vaikka painelevy nousee ja sen takia ei irroita kunnolla.
Tuntematon1122
- 1.10.2019 20:50
Käyköhän joku tiiviste massa sinne alle kun ei jaksais alkaa tilailee koropalaa sinne. Ja tarviiko alkaa mitää pakoaukkoja viilailemaan?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
No eipä se tiivistemassalla kyllä mihinkään nouse. Minkä paksuinen tiiviste alla? Jos laittais paksumman. Jos on jo 1 mm niin vaatii melkein millisen peltitiivisteen ja pari ohuempaa paperista molemmin puolin.
Tuntematon1122
- 1.10.2019 20:50
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Noniin, eli paksumpaa tiivistettä. Jos 0,1 tiivarilla on 0,2 mm squishgap, niin joku 0,8 mm tai 1 mm kokoonpuristuessaan on lähellä oikeaa.
Tuntematon1122
- 1.10.2019 20:50
Joo ei auttanut tiivistemassa.
Jos koittais huomenna alumiinista tai jostain tehä ite siihe koron ku ei jaksain alkaa tilailee mistää.
Ei taida motonetista löytyä mitään paksumpia tiivisteitä.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Ainakin malossin ja athenan tiivistesarjoissa on tullu useampaa eri paksuutta. Voit tehdä itse myös tiivistepaperista, sitä saa useassa paksuudessa motonetistä
Tuntematon1122
- 1.10.2019 20:50
Hyvä idea tuo tiivistepaperi!
Siis susta on ollu nii paljon apua! Jätkä on ihan ammattilainen näis jutuissa. Kiitos!
Jos en ois tullu kysyy tänne mitää nii oisin pistänyt suoraa männän kiinni ilman mitää mittauksia ois varmaa leikannut nopee kiinni!
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Ollos hyvä, toivottavasti reippaasta kymmenen vuoden harrastamisesta on jo jotain päähän jäänyt
Itsellä on yksi athenan sylinteri myös joka jää liian alas oman tiivistesarjansa paksuimmalla, hyvä esimerkki siitä että käytännössä aika squishgap pitää mitata, vaikka edes tulpan reiästä yhteen suuntaan.
Tuntematon1122
- 1.10.2019 20:50
Tein tohon mopoon kaksi 0.5mm alatiivistettä. Sain pari päivää sitte kasaan eikä lähde käyntiin kuuluu myös pientä suhinaa pytystä. Taitaa tiivisteet vuotaa
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Aina sylinteri suhisee, jostain se puristunut kaasu poistuu. Usea paperitiiviste päällekkäin tahtoo toimia vähän huonosti omien kokemusten perusteella, ainakin ne kannattais turvottaa öljyssä tai kasata vaseliinin kanssa.
Tuntematon1122
- 1.10.2019 20:50
Tein tuohon mopoon uuden 1mm tiivisteen ja päätin samal kattoo kaasarin nii kohokammiossa ei ollu yhtään bensaa.
Ei vittu nyt taas
Tuntematon1122
- 1.10.2019 20:50
Ja nyt huomasin että kiertokanki liikkuu aika reilusti sivusuunnassa ala laakerin päällä onko tästä haittaa.
Menee tää mun mopon kasaaminen aika pitkäksi.........
