Mikä on vikana?
Kville
terpin romu
roi
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Kville » 12.9.2012 8:08
Derbin kannenkiristys momentti on kylläkin 18-21Nm. :)
Samu_96
XPS '06 Enduro
Lappeenranta
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Samu_96 » 16.9.2012 17:02
Mikä vika kun antaa kaasua niin röpöttää niin maan pirusti vaikka seosruuvi on jo suht laihalla?
XPS 2006 enduro, kuriton, 102 suutin, BR8ES tulppa, tnt powerfilter
DraGma
Kauhajoki
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut DraGma » 16.9.2012 19:34
Miten se seosruuvi liittyy mihinkään? Sillä säädetään tyhjäkäynnin tuntuman seos ja ihan pintakaasu. Powerfiltterin saat heivata pois koska ne ei simppelisti toimi kuin puhtaana ja täydellisissä olosuhteissa. Jos tänään säädät kaasarin kuntoon niin eipä ole enää viikon päästä välttämättä säädöissään jos vähäkin pääsee kuraa putsarin pintaan. Vakioputsari kokolailla aina paras.
Jos välttämättä haluat sen katiskan pitää niin pienempää suutinta kiinni tai neulaa laskemaan ihan riippuen millä kaasun alueella sä sitä oot härnänny. Täyskaasulla ja ihan täyskaasun tuntumassa vaikuttaa suutin ja pintakaasusta melkein täyskaasuun neula. Jos se rötää keskikaasulla kaikilla neulan asennoilla niin se tarkottaa että pääset neulaostoksille. Ite laittasin vakioputsarin paikalle siinä vaiheessa koska se luultavasti korjaa asian.
Kampi kertaa mäntä on venttiili.
Kotisivut
Gogge
Beta RR50 Motard Track -11
Varkaus
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Gogge » 16.9.2012 20:17
Niin ja neulaahan ei voi säätää? :roll: Ja jos käy törkeen rikkaalla alhaalta, ja isket lämän pohjaan niin kyllä se vaikutus venyy aika pitkälle, vaikka ei varsinaisesti vaikuta yli1/4 kaasun. Ja kone lämpimänähän se säädetään, ja ajamalla testit, ei paikallaan kierrättämällä.
Samu_96
XPS '06 Enduro
Lappeenranta
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Samu_96 » 16.9.2012 22:03
Pulma on se, että vakioputsarin kumivarsi on poikki :D mites saan ne kaksi päätä yhteen?
joltsu
Peugeot Xps -08, Samurai cross 110cc, Yamaha Jog R -05.
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut joltsu » 17.9.2012 14:02
Ostamalla jostain purkumoposta uuden :roll: Ja olethan varma, että se on röpötystä, sillä itsekkin luulin aika vasta, että pösö röpötti osa kaasulla, mutta kävikin laihalla ja kun ei neulan säätö auttanut niin vaihdettiin magneeton puolen stefa (se on aivan hirveä homma jos se on sellainen peltinen) ja sen jälkeen toiminut paljon paremmin ja voinut saada jopa siedettäviin säätöihin (eli pysyy tyhjäkäynnillä käynnissä ja ottaa kierroksia, mutta vieläkin on pientä takertelua havaittavissa kaasutettaessa joten vielä pitää säätää).
HuLkkk
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut HuLkkk » 17.9.2012 15:18
Olisi sellainen ongelma että kun laitettiin derbissä lohkot kiinni niin vaihteita ei pystynyt vaihtamaan. Noin kahdenkymmenen kasaamis kerran jälkeen kokeilin, että pyöriikö edes pelkkä vaihde rumpu vaihdepoljinta käyttämällä. Ei pyöri. Osaako ketään sanoa missä voisi olla vika ja, pitääkö mitään muuta kasata, että vaihteita löytyisi
DraGma
Kauhajoki
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut DraGma » 17.9.2012 17:29
Gogge kirjoitti:Niin ja neulaahan ei voi säätää? :roll:
Jospa vaikka otat ja luet uudestaan.
On melko yleistä että powerfiltteri vaatisi ihan kokonaan toisenmallista neulaa jos kaasari alunperin on säädetty tehtaalla sille omalle kotelomalliselle putsarille. Ja on taas vähintään yhtä yleistä että porukka ei edes tiedä että neuloja on yleensä kaasarimallista riippuen kymmeniäkin erilaisia.
Kotisivut
Gogge
Varkaus
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Gogge » 17.9.2012 17:44
Pahoittelen, lukutaito heittelehtii. Ja itse asiassa en oo koskaan kuullut että powerfilsulle tarvis ohuempaa neulaa, aina on pärjätty nostamisella, pykälä, ehkä jopa kaksi. Tietysti 5-10nro isompi pääsuutin. AInoa faktahan on se että tehariderbissä aivan sama pitää vakioputsari. Täällä on hyvin harvalla niin hc pyörä että oikeasti ei saa ilmaa tarpeeksi vakion läpi.
lartto24
Polini xp4, Husqvarna 125 smr, Yamaha Neos´4, Bse 125cc
Espoo
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut lartto24 » 17.9.2012 19:15
polini xp4 vm 2011 ja nelitahti
http://www.youtube.com/watch?v=ZTlHWrSWqnU
vaihettu jo on tulppa ja tulpan hattu ei mitään hajua mitä vialla
https://www.youtube.com/channel/UCOPy22 ... STtWGM57tg
Palezu
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Palezu » 17.9.2012 21:35
Luulitko että tulppa tai hattu vaikuttaisivat sähköstarttiin? Lataa akku, koita sitte uudestaan.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
lartto24
Espoo
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut lartto24 » 17.9.2012 22:08
Ei oo akusta kiinni ku ei se lähe ees polkemall eikä tönimällä
jiberishy
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut jiberishy » 20.9.2012 20:54
Mikä voi olla CPI Sm sähköissä ny pielessä, kun välillä mittari sammuu ja menee takaisin päälle. Sitten jos tömäyttää valomaskia niin mittari sammuu kokonaan jolloin pyörä ei edes käynnisty, mutta kun uudestaan tömäyttää valomaskia niin alkaa taas pelittää ? :)
Silloin kun mittari sammuu niin mikään ei toimi, eli katooko virta koko pyörästä ja minne ?
Apuja!!
jukke96
Haukipudas, oulu
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut jukke96 » 20.9.2012 21:09
Katoppa kaikki johot ja liitokset läpi, varsinki valomaskin takaa. Tekeekö samaa kun kääntää tangon ihan linkkuun jommallekummalle puolelle?
jiberishy
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut jiberishy » 20.9.2012 21:23
Joo se tekee saman kun kääntää linkkuun vasemmalle.
