---SuzukiPV---
- 3.10.2005 17:29
no nyt sanokaa joku joka on kokeillu ja saanu toimimaan että saako peeveeseen kierrosmittarin ja miten?!?!?! täytyykä siinä olla akku josta se repii sen vitun virran jne.!!?!?!?!?!?!?!!!!!!
JesseV
- Orivesi/Tampere
SuzukiPV666 kirjoitti:no nyt sanokaa joku joka on kokeillu ja saanu toimimaan että saako peeveeseen kierrosmittarin ja miten?!?!?! täytyykä siinä olla akku josta se repii sen vitun virran jne.!!?!?!?!?!?!?!!!!!!
Toimiihan se, mutta ainakin kaverin pv:ssä heittelee kierrokset vaikka pitää tasasena kaasua.
Ei se akku oo pakollinen, jos otat 6V virrantasaajan pois ja tasasuuntaat vaihtovirran tasavirraks ja vielä regulaattorilla pidät jännitteen 12 voltissa. :p
---SuzukiPV---
- 3.10.2005 17:29
timmyy
- kauhajoki
- 19.6.2004 23:04
JesseV kirjoitti:Eiköhän se runko toimi yhtä hyvin johtona kuin suora johto akun miinus-napaan, joten aika sama..
Siis mitä?... Jos ny mr.nobody tekis niinku mä tos sanoin niin pitaas ainaki toimia... ja justiin tällästä tää motot netis... Joku sanoon ohjeet, sitte tulee joku ja sanoo,että *se vois periaatteessa tomia näin ku pistät... mutta ei varmasti mutta periaatteessa*.
Nyt se on totta! KÄykääs kahtoos!
WWW.hienosauna.urli.net
JesseV
- Orivesi/Tampere
timmyy kirjoitti:JesseV kirjoitti:Eiköhän se runko toimi yhtä hyvin johtona kuin suora johto akun miinus-napaan, joten aika sama..
Äläs ny mua quotee..
- Nokia
- 25.8.2005 20:05
Tein just niinkun sanoit ja heitti ku mikäkin.
timmyy
- kauhajoki
- 19.6.2004 23:04
Mr. Nobody kirjoitti:timmyy kirjoitti:JesseV kirjoitti:Eiköhän se runko toimi yhtä hyvin johtona kuin suora johto akun miinus-napaan, joten aika sama..
jaha.. missä kohdassa se nappula on säädetty siä.onko se 4.5 vai 6 kohdassa.
mulla se on 4:sessa
kuppila
- 10.6.2004 22:29
Mahtaiskohan jollain olla semmosta videoo missä toi mittari toimis kunnolla, kun en kertaakaan oo viä semmosta nähny.
- Nokia
- 25.8.2005 20:05
kaikki oon kokeillu. nelosella oli tyhjä käynnillä jo puoles välissä. 5 ennenkö vaihdetta vaihto nii oli lopus ja 6 ei toiminu oleenkaa. tasa kierroksilla heittelehti oli sitten 4 tai 5. toimiiko sulla muka ihan moitteettomasti ettei tasakierroksilla heitä? paljonko se kiertää mittariin?
---SuzukiPV---
- 3.10.2005 17:29
JesseV kirjoitti:SuzukiPV666 kirjoitti:no nyt sanokaa joku joka on kokeillu ja saanu toimimaan että saako peeveeseen kierrosmittarin ja miten?!?!?! täytyykä siinä olla akku josta se repii sen vitun virran jne.!!?!?!?!?!?!?!!!!!!
ootko sä saanu toimii sillei vai? kerro ihmees mitä täytyy ostaa ja miten se kokonaisuudes toimii!!
JesseV
- Orivesi/Tampere
SuzukiPV666 kirjoitti:JesseV kirjoitti:SuzukiPV666 kirjoitti:no nyt sanokaa joku joka on kokeillu ja saanu toimimaan että saako peeveeseen kierrosmittarin ja miten?!?!?! täytyykä siinä olla akku josta se repii sen vitun virran jne.!!?!?!?!?!?!?!!!!!!
Meinattiin kaverin kanssa tuo tehdä, mutta ei oikeen löydy tarpeeks suurta virtaa kestävää 12V regulaattoria. Kun H4 on 55W ja näin ollen virta on reilu 4A. Tasasuuntaushan onnistuu laittamalla diodin ja konkan.
Mutta akku me siihen hommattiin sitten tota mittaria varten.
Hariz
- Stunt F4i, PV
- Kuusamon Diktaattorinenhallitus
Nyt tilasin kiekkamittarin ja tulee varmaan lähipäivinä, minkä väriseen johtoon laitan sen johdon mikä menee puolalle mistä se ottaa ne kiekat?
timmyy
- kauhajoki
- 19.6.2004 23:04
mr.nobody. Nyt en osaa sitte sanoa mika siinä on ku itsellä tosiaan se ei väpäta ollenkaa..
Nilzi
- Tampere
- 14.8.2005 12:05
tuntsa ss kirjoitti:peppade kirjoitti:Joo, mulla on kierrosluku mittari tunturi ss. Ostakaa biltemasta kieroslukumittari kärjelliseen sytykseen ja pistäkää toinen johto maihin ja toinen kärkiin. VOILÁ!
kai toi toimii..
Siis mikä johto toi "kärkiin" on
Siis se sytytyspiuha vai miikä??
Ku ajattelin jos jossain vaiheessa pv:seen laittas tommosen..
Juhopa
- Äetsä
- 12.11.2002 20:37
Nilzi kirjoitti:tuntsa ss kirjoitti:peppade kirjoitti:Joo, mulla on kierrosluku mittari tunturi ss. Ostakaa biltemasta kieroslukumittari kärjelliseen sytykseen ja pistäkää toinen johto maihin ja toinen kärkiin. VOILÁ!
kai toi toimii..
Öhöm.. Eli kärjelliseen sytytykseen noi ohjeet. Ja sun Pv:ssäs tuskin on kärjellistä sytkää ellei sitä oo valmistettu ennen vuotta 1982
Ilona isotyttö - Isona ilotyttö
