Puch-moottorin tekniikka ja viritys
mopoelkku
GasGas ec125
Re: Puch-moottorin tekniikka ja viritys
ViestiKirjoittanut mopoelkku » 31.3.2015 21:18
Niistä Suikkasen viritelmistä ois kiva kyllä nähdä kuvia 8) .
Suikkanen
Rotaksilla varustettu vormula, Tunturi TT70cc, Monkey
ViestiKirjoittanut Suikkanen » 14.4.2015 1:02
En pääsekään nyt vielä ulkovarastoon penkomaan, mutta se oli siis valurauta pytty pappikseen jossa on 2 osainen pakoaukko tehty valupuikolla hitsaten. Säädin on semmoinen pyörähtävä tappi joka toimi isolla RC servolla. Servoa ohjailemassa oli muistini mukaan 2907 ja 555 piireistä tehty aivolaatikko. Tuo ohjainboksi (teippiin kääritty piirilevy) on jo purettu kun tarvitsin aikanaan siitä komponentteja.
Raaserihan on tuolla takapihalla. En ole sillä ajanut kun tuohon ensiöakseliin pitäisi hitsata stelliittipinnoite ettei se aina kuluisi paskaksi. Vesipumpun laakeritkin täytys varmaan jo vaihtaa. Saatan jopa kasata moottorin uusiksi kunhan saan argonia tuohon hitsaushommaan.
Tommi6
Soini
ViestiKirjoittanut Tommi6 » 15.5.2015 18:44
Osaako kukaan sanoa, että paljonko puch vz 50 k 3 x koneen kytkinlevyistä mitataan kuluneisuus. Kun yritin etsiä netistä tietoa asiasta, mutta tuloksetta ?. :s
Betaversio
Tunturimopedi
Somero
ViestiKirjoittanut Betaversio » 17.5.2015 21:52
Jos kytkinlevyjen kitkapaloja on vielä jäljellä ja kytkin toimii, levyt eivät ole liian kuluneita :)
Photobucket galleria
Hdsanteri
ViestiKirjoittanut Hdsanteri » 10.6.2015 19:00
Moi mitä tulis tehdä
1961 pappa vs50lf
Trm porattu 40mm 58cm3 mäntä meteor 0.05 välys.
korkeapaine kansi.
2v racing kiertokanki.
12mm bing/säätäsuutin.
nyt sit pitäs viilailla kanavat.
Alavääntö sais jäädä jos mahdollista.
Mitä pitäs tehdä muuta.
keuliikaasusta
Tunturi Start -74
ViestiKirjoittanut keuliikaasusta » 3.7.2015 22:09
Jos imu ja pakoröörit on 14mm korkeat ja levitetty jonkin verran ja kanavat aukeaa kokonaan niin vääntää ja kulkee jotain 55-60. Kannattaa tehdä koroke pytyn alle ja sorvata pytyn ylätiivistepinnasta turhat lastut pois. Tuhoputkella lähtee alaväännöt niin kannattaa pitää orkkis putki ja vaiha 13 eturatas ny ainaki.
joonasfin
Kawasaki kxf 450 07
ViestiKirjoittanut joonasfin » 17.10.2015 22:30
Mitä ootte mieltä. onko tämmönen setti hyvä? tuo putki näyttää ettei se sovi koska mulla ei ole vaakatasossa olevaa pyttyä kun se on vähän ns vinossa http://www.puchshop.de/catalog/psr-set- ... -2358.html
Mitä eroa on OM ja NM sylintereillä
Frostwind
Pappatunturi
ViestiKirjoittanut Frostwind » 30.3.2016 2:58
http://www.puchverkstan.se/?m=7&s=3&p=2
Onko kokemusta Puchverkstanin puhallinjäähdytteiseen tarkoitetuista virityssylintereistä? Ovatkohan samoja kuin mitä Voimakone myy?
Ajatuksena olisi saada lisää vääntöä tuohon automaattivaihteiseen ja tuon 60cc pytyn ympärille olisi tarkoitus suunnitella kokoonpanoa. Huippunopeutta ei tälläiseen "mökkimopoon" kaipaa tuota nykyistä 50km/h enempää.
Metrakitin muffler löytyy jostain varaston perukoilta, tappaakohan se kaiken alaväännön vai lisääkö se kenties sitä verrattuna tuohon vakioputkeen, mikä ei nyt varsinaisesti ole mikään ideaalisesti muotoiltu 2-tahdin toimintaa ajatellen.
Niin ja ulkonäköhän pyritään pitämään alkuperäisen kaltaisena, että puhallinjäähdytys on ja pysyy, mutta pakoputkessa ja kaasuttimessa voidaan joustaa.
tunturi jamppa
tunturi supersport -86
jyväskylä
ViestiKirjoittanut tunturi jamppa » 14.2.2017 22:24
tää on varmaa tyhmä kysymys mutta menköö. onko järkeä laittaa supersporttiin isompaa kaasaria jos on säätö suutin kiinni vaikuttaako paljoo? siis nyt on vakio bing taitaa olla 14mm mutta joo...
Joosealhomäki
ViestiKirjoittanut Joosealhomäki » 18.2.2018 23:13
Onko kenelläkään tietoa, meneekö Puch Maxin 70cc pyttysarja Tunturi Supersporttiin? Tarkoituksena siis alkaa virittelemään sellaista kun ainakin Maxin osat ovat halpoja, mutta haluaisin tietää sopivatko.
Zamzung
ViestiKirjoittanut Zamzung » 4.6.2019 21:54
Pappa 2v jalkavaihteinen kulkee nyt 65km/h ja vääntöä piisaa. Settinä 60cc pytty lasketulla kannella, 15mm kiinabing viilatulla luistilla (vähän jyrkempi ja pykälät pois), powerfiltteri (saa liikaa ilmaa, joten 3/4-osaa peitetty), tehomäntä, tehari (finmopo), normiratastus :) Isompaa ratasta, niin ottaisi 70km/h (harkinnassa)
Betamopo12
ViestiKirjoittanut Betamopo12 » 12.5.2020 14:10
Mikä on isoin sylinteri joka menee suoraan tomoksen alakertaan.
Tunabreak86
ViestiKirjoittanut Tunabreak86 » 8.11.2020 20:35
Sopiiko tämä:
https://www.puchshop.de/puch-engine-par ... mm-nt.html
Breakin moottoriin suoraan?
kku
ViestiKirjoittanut kku » 7.11.2023 12:15
Mulla on yksi Puch 4-vaihteinen kone työn alla ja siihen tulee 65cc autisan pytty viilaamattomana, ehkä noin 22mm kaasutin ja DIY putki. Tarkoitus on selvittää mihin tuon pytty pystyy viilaamattomana ja oma arvaus on ett siitä irtoaa noin 10hp, takarenkaalta vähintäänkin 8-9hp. Tämä selvinnee tässä talven aikaan.
Mitne tuon 4-vaihteisen moottorin vetoakselin päittäisvälys? Nyt tuossa mun koneessa on noin 1,5mm päittäisävälys vetoakselilla ja mietin pitääkö se alkaa shimmaamaan pienemmäksi?
Mulla on muutmaa video projektista.
Kanava:
https://www.youtube.com/channel/UC-4zyPUrYmlT572AU-lClcw
Viimeisin video
