Sähköviat
Derparage
Solifer SM/Skyteam ST -11
Rovaniemi
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Derparage » 20.8.2016 20:43
Mistä pitäis lähtiä ettimään vikaa ku ajovaloille ei tuu virtaa (lyhyet ja pitkät, parkivalo toimii normisti) ja vilkut ei toimi eessä. Vilkut ku laittaa päälle niin parkkivalo vilkkuu mutta vilkut ei. Takana vilkut toimii niinku pitää mutta edessä ei. Vika alkoi ku kolvasin vilkkujen piuhoihin liittimet kiinni ku edelliset lähti irti ja ajovalon piuhat vedin uudelleen.
Jaas
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Jaas » 24.8.2016 21:49
Varmaan useasti kysytty mutta tarviis detsiin moricin karsitun sähkökaavion, ei mistään löydy kunnollista. Sähköt aivan solmussa atm :D
temppa.kk
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut temppa.kk » 25.8.2016 9:05
Derparage kirjoitti:Mistä pitäis lähtiä ettimään vikaa ku ajovaloille ei tuu virtaa (lyhyet ja pitkät, parkivalo toimii normisti) ja vilkut ei toimi eessä. Vilkut ku laittaa päälle niin parkkivalo vilkkuu mutta vilkut ei. Takana vilkut toimii niinku pitää mutta edessä ei. Vika alkoi ku kolvasin vilkkujen piuhoihin liittimet kiinni ku edelliset lähti irti ja ajovalon piuhat vedin uudelleen.
Tsekkaa maadoitus ajovalosta.
eiperkelee
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut eiperkelee » 28.8.2016 22:29
Mikähän vois olla vikana ku etuvalon polttimo palaa kun on vähän aikaa ajellu? 12 V hs1 polttimo paloi heti käynnistettyä ja 12 V h4
polttimo palaa jonkun 10-20 mimuutin jälkeen ja akkuki kuumenee. Eka ajattelin jännitteensäätäjä vikaa mutta kun takavalo on aivan kunnossa? :D
jnkku
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut jnkku » 5.9.2016 15:59
eiperkelee kirjoitti:Mikähän vois olla vikana ku etuvalon polttimo palaa kun on vähän aikaa ajellu? 12 V hs1 polttimo paloi heti käynnistettyä ja 12 V h4
Mulla poltti myös etuvalo polttimoja, mutta takavalo oli kunnossa. Vika oli kumminkin jännitteensäätäjässä.
jnkku
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut jnkku » 5.9.2016 16:03
Derbi yllätti taas sähköillän. Laitoin virrat päälle, mittarin näyttö välähti, mutta sammui heti. Sähköstarttikaan ei toiminu, mutta lähti polkemalla käyntii. Huomasin että takavalo eikä vilkut toiminu. Eli lähtee käyntii ja etuvalo palaa (pitkät/lyhyet) mikään muu sähköosista ei toimi. Välillä mittarissa välähtää numeroita mutta lähtee heti.
-Derbi drd pro 2012
-oon vaihtanu valomaskin, vilkut ja takavalon
-akussa virtaa ja sulake kunnossa
Mikä voisi olla vikana???
patonkeisson
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut patonkeisson » 7.9.2016 22:56
Mistä voisi johtua että cdi kärähtää rikki kun käynnistää? (käynyt jo kahdesti) en itse älyä sähköistä mitään ja mopona peugeot xps.
:s
Hulikusti
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Hulikusti » 14.9.2016 16:31
Mikähän mahtais olla vikana? (Ihan aluksi sanon että vilkkurelettä tällä hetkellä ei ole) Eli ajovalo palaa vain kun laittaa pitkät päälle ja vilkut palaa todella himmeästi
2-t
Gilera SMT Racing -12
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut 2-t » 15.9.2016 16:09
Mikä vikana Gilera SMT Racingissa? Mopo on siis vuosimallia 2012 ja ongelmana on ajovalo, vaihdoin uuden polttimon ja lamppu kärähti 2 sekuntia mopon käynnistyksen jälkeen. Kun napsautin pitkät päälle niin nekin paloivat vain muutaman sekunnin.
Malagutisti
Kurikka
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 20.9.2016 10:37
2-t kirjoitti:Mikä vikana Gilera SMT Racingissa? Mopo on siis vuosimallia 2012 ja ongelmana on ajovalo, vaihdoin uuden polttimon ja lamppu kärähti 2 sekuntia mopon käynnistyksen jälkeen. Kun napsautin pitkät päälle niin nekin paloivat vain muutaman sekunnin.
Luultavasti jännitteensäädin finaalissa, kokeile vaihtaa.
Hulikusti kirjoitti:Mikähän mahtais olla vikana? (Ihan aluksi sanon että vilkkurelettä tällä hetkellä ei ole) Eli ajovalo palaa vain kun laittaa pitkät päälle ja vilkut palaa todella himmeästi
Onko lyhyen lanka ehjä? Vilkuille saattaa vuotaa virtaa ilman relettä. Vaikuttaa kylläkin että mikä laite kyseessä...
patonkeisson kirjoitti:Mistä voisi johtua että cdi kärähtää rikki kun käynnistää? (käynyt jo kahdesti) en itse älyä sähköistä mitään ja mopona peugeot xps.
:s
Mikä vuosimalli? Ducatin sähköt? Onhan johdot oikeassa järjestyksessä. Tarkista ja mittaa staattori ja vaihda tulpanhatuksi vastukseton malli mikäli käytät R tulppia. Tarkista myös cdi:n maadoitus (=kiiltävällä pinnalla)
Grönäää
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Grönäää » 10.10.2016 22:09
Mikä vikana ku Riejussa ei pala takavalo, mutta jarruvalo toimii, miten sais korjattuu? :lol: :lol: :lol:
Jiquxa
Gilera SMT -05 ja BSE 160cc
Isokyrö
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Jiquxa » 17.10.2016 17:04
Grönäää kirjoitti:Mikä vikana ku Riejussa ei pala takavalo, mutta jarruvalo toimii, miten sais korjattuu? :lol: :lol: :lol:
Koita takavalojen johtojen liittimii kattoo et onko irronnu tai katkennu, itel sokerinpaloil yhdistetty johdot ni joskus irronnu.
Ollirzz
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Ollirzz » 16.3.2017 22:43
Mikä vikana riejussa ku laitoin vilkut kiinni kaavion mukaan. Mopon ollesaa sammuksissa ja virrat päällä toimii ihan oikein, mutta sitten kun pistää käyntii ni etuvilkut ei toimi ja takavilkut palaa vaa koko ajan vaikka ei oo kytkimestä päällä.
abez
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut abez » 28.3.2017 22:02
Missä voisi olla vika kun takavalolle ei tule virtaa? Johdot käyty läpi ja virtajohto menee sulakeboksin kautta parkkivalolle joka ei myöskään pala. Maadoitusjohto on kunnossa ja takavalo on kunnossa mutta virtajohdolle ei tule virtaa. Mopo siis on hemmi.
Retroilija
Pappatunturi, 1999 GSX600F
Pori
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Retroilija » 28.3.2017 23:39
Valokytkin kunnossa?
