ViriDT
- 15.4.2018 22:15
Mikäs mättää kun vaihdettiin detsiin etujarrupalat, ja nyt jarru jyystää kiinni niin että puolen kilometrin jälkeen jarrulevy on jo ihan tulikuuma
? Jarrumännät liikkuivat hyvin eli eivät ole jumissa, ja jarrunestettä on säiliössä yhtä paljon kuin ennenkin. Jarrukahvan tuntuma on täysin samanlainen kuin ennenkin.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Jos satula ei jumita paloja levyä vasten, on pääsylinterissä jotain vikaa. Esimerkiksi mäntä liian syvällä jolloin neste ei pääse palautumaan säiliöön.
ViriDT
- 15.4.2018 22:15
Malagutisti kirjoitti:Jos satula ei jumita paloja levyä vasten, on pääsylinterissä jotain vikaa. Esimerkiksi mäntä liian syvällä jolloin neste ei pääse palautumaan säiliöön.
Kyllä ne palat jumittaa levyä vasten mutta en ymmärrä miten sekään voi olla mahdollista jos ne männät liikkuivat hyvin sisään ja ulospäin.
Ja ne kyllä puhistettiin brake cleanerillä, että vähemmän siellä nyt on paskaa kun ennen.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Tarkoitin siis sitä tangossa olevaa, koska työsylinteri vaikuttaa olevan kunnossa. Onko orkkis jarrukahva? Joskus tarvikekahvat pitävät mäntää liian syvällä jolloin jarru nappaa kiinni lämmetessään.
ViriDT
- 15.4.2018 22:15
On alkuperänen jarrukahva. Ja jarru siis kuumuu siksi kun jarrupalat hankaa levyä.
Pitää huomenna käydä katsomassa uudelleen että mikä siellä on pielessä.
Tällänenjäbä
- Aprilli pila RX 50 -13
- 14.8.2016 21:56
Ootko koittanut säätää kahvaa?
ViriDT
- 15.4.2018 22:15
Kyllähän siellä itse asiassa toinen jarrumäntä oli melko tiukka eikä palaudu kunnolla, jolloin palat hankaa levyä. Millä nuo jarrumännät voi rasvata, käykö WD-40 vai pitääkö olla jotain muuta? Ovat jo puhtaat.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Eipä niitä millään yleensä rasvailla. Jarrunestettä vähä liukasteeksi ja jarrun liukupintoihin ja liukutappeihin niihin sopivia jarrujen voiteluaineita.
Sonaatti
4t kevarin alkukäyrästä ja kaasarista vuotaa bensaa eikä meinaa lähteä käyntiin
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Olet väärällä alueella.
Kevarien tekniikkaKevarien mallikohtainen yleiskeskusteluLisäksi helpottaisi toki jos olisi tieto siitä mikä laite kyseessä.
Viestien perusteella olet tainnut vaihdella suutinta? Olisiko koho jumittunut tai neulaventtiilissä roska jolloin kaasutin tulvii.
Follch
- 29.3.2018 15:41
Minulla on jo tässä pariin kertaan lämpöleikannut kone. yleensä termostaatti on vinossa sen jälkeen kun on lämpöleikannut. mitä voisi olla syynä ei vuoda jäähdytysnestettä mistään tarkistettu syyläri vaihdettu n. 200km sitten uuteen letkut ja yms. Mopo siis Detsi 2011vm.
korsteeni
Onko siellä nestepuolella mitään tapahtumia...siis pyöriikö vesipumppu ollenkaan ja liikuttaako se varmasti nestettä? Onko tiivistetty konetta niin hyvin että joku kriittinen vesikanavakin tukossa?
ViriDT
- 15.4.2018 22:15
Follch kirjoitti:Minulla on jo tässä pariin kertaan lämpöleikannut kone. yleensä termostaatti on vinossa sen jälkeen kun on lämpöleikannut. mitä voisi olla syynä ei vuoda jäähdytysnestettä mistään tarkistettu syyläri vaihdettu n. 200km sitten uuteen letkut ja yms. Mopo siis Detsi 2011vm.
Detsissähän on moottorinlämpömittari, niin kuinka monta "palkkia" siinä mittarissa sulla yleensä on? Itellä detsi jäähdyttää hyvin ja yleensä 4-6 palkkia.
Ja jos syyläri ja letkut on uusia eivätkä vuoda ja jäähytinnestettä on riittävästi niin sitte varmaan se termostaatti vaihtoon.
Follch
- 29.3.2018 15:41
4 palkkia yleensä näyttää kun lämppäs niin oli 6.
ViriDT
- 15.4.2018 22:15
Onpa omituista... Ei mulla ikinä oo lämpänny vaikka se on joskus käyny täysissäkin se mittari...
Onko mäntä/pytty jotain halpiksia vai ihan laatukamaa?
