Nilzi
- Tampere
- 14.8.2005 12:05
Ainiin se CDI ei siis meinaa kärjellistä
aina sitä jotain uutta oppii
Niin siis miten se sit pitäs laittaa 94- pv:seen??
Demolite
- Tampere
- 1.10.2004 19:39
www.suzuki-pv.tk ---> Rakennus --> Kierroslukumittari
Kärjettömässä peeveessä mittarin pulssijohto(vihreä) menee kiinni toiseen magneetolta sytytyspuolalle menevään johtoon (toinen johdoista on maa, toinen pulssi; pulssi on se joka on kiinni abikolla ja ainakin minulla on punamusta).
JesseV
- Orivesi/Tampere
Demolite kirjoitti:www.suzuki-pv.tk ---> Rakennus --> Kierroslukumittari
Tuolla olevassa videossa ei varmasti pidä paikkaansa se mittari. :E
Eihän se kierrättäny juuri mitään siinäkään, kun mittari näytti yli 10krpm.
Demolite
- Tampere
- 1.10.2004 19:39
Juu, se mittarinpohja oli väärä. Näytti kierrosluvun kaksinkertaisena.
jikolo
- 20.10.2005 20:42
tää jäi vähän epäselväks
siis saako tollasta pistettyä gilera rcr:äään
joka on vuosimallia 2004? onko joku pistäny?
kuvia? vai käykö tollanen vaan tossumopoihin?
sape
- Suzuki GSX600F
- Mäntsälä
- 23.4.2005 20:39
Keneltä: Demolite
Kenelle: sape
Lähetetty: 1.10.2005 17:15
Aihe: Re: Kierroslukumittari
Mittarin numeroita ei tarvitsekkaan tuplata, peeveen magneetto antaa 2 pulssia kierroksella (toinen on ylimääräinen pulssi ja toinen sytytyspulssi). Eli mittari näyttää alkuperäisenä oikein (tai pitäisi näyttää).
_________________
Uudet PV sivustot ovat auenneet!
Nilzi
- Tampere
- 14.8.2005 12:05
Miten toi tausta sit pitäs tehdä?? Pitääkö ottaa vaan toi ---------->
http://koti.mbnet.fi/joelr/tausta.jpg ja laittaa siihen sit ne tuhannet kierrokset niin että 2, 4, 6, 8, 10 jne... vai???? Miten te ootte sen tehny??[/url]
Nilzi
- Tampere
- 14.8.2005 12:05
Ja miten toi ois viisainta kiinnittää??
Leppäkerttu
- Tampere
- 29.10.2005 17:15
Minulla on Pösöön XPS supermoottori. Mites onko bilteman kiekkamittari mahdollinen asennettava lisävarustus?
Tuomo90
- Seinäjoki
Niin ku oon asentanu joskus kesällä ton bilteman kiekkamittarin jinkkuun demoliten ohjeiden mukaan paitsi että virta otetaan valoille menevästä virtajohdosta! ohjeessa sanotiin kyllä että "valoille menevästä johdosta on turha virtaa ottaa koska mittari toimii tasajännitteellä" niin kysyisin nyt että onko se todella niin että se ei anna 12v siitä johdosta? mittari toimii hyvin ku käynnistää mutta sitte ku antaa kiekkoja niin sekoo jossain 6000rpm:än kohalla! niin johtuuko se sekoominen siitä että otan virtaa valoille menevästä johdosta? Niin ja kytkin ne johdot näin: 2 mustaa johtoa runkoon (ei akun miinunapaan) punainen valojen johtoon ja valkoinen mittarin taustavalojen johtoon ja sitte vielä se vihree laitettiin sytytyspuolan johtoon! P.S toivoisin vastauksia joiden avulla saan mittarin toimimaan!
miksu-
- Lappeenranta
- 27.5.2004 18:22
Kait sieltä 12v tulee mutta se on vaihtojännitettä, ja se ei kelpaa jos pitää olla tasajännitettä.
Tuomo90
- Seinäjoki
ok kiitti pitää kai sitte ruveta hommiin ja vetää johtoa akulle asti
*kake*
- Pyhäselkä
- 24.6.2004 20:04
am6 on paikka tohon kierrosluku mittarin pyörittimelle mut mistä semmosia saa ?
Jarod Woods
- 1.10.2003 21:00
*kake* kirjoitti:am6 on paikka tohon kierrosluku mittarin pyörittimelle mut mistä semmosia saa ?
Eikös vaikka aprilia RS50:n mittari kävisi.
*kake*
- Pyhäselkä
- 24.6.2004 20:04
juu onko osotetta mistä saa? ite en oo löytäny
