torreno
- mbk x-limit vm98 & pv vm90
- sauvo
- 6.12.2005 19:45
latelixi kirjoitti:Voiko sen piperin nyt pestä bensalla vai ei?
itse olen ainakin pessyt sen bensalla jossa on 2tahti öljyä ollut. ei se siitä miksikään ole mennyt 2vuodessa.
kunnon kuivatus ja ölyä pintaan ja takasin paikalleen
Tomppaa_
- KTM 520, Husgwarna 250, Samurai 125
- Lappeernanta
- 24.4.2005 10:42
JJep. Ei ne liimaukset miksikään pitäs mennä.
Teoria on sitä, että kaikki tiedetään, mutta mikään ei toimi.
Käytäntö on sitä, että kaikki toimii, mutta kukaan ei tiedä miksi.
Meillä ovat teoria ja käytäntö sekoittuneet siten, että mikään ei toimi, ja kukaan ei tiedä miksi.
-Hemmo-
- 27.3.2008 19:40
jos ostan pipercrossin ni mikä olis hyvä suuttimen koko sen jälkeen et kävis kunnolla?
jakari95
Noni antakaas joku nyt asiantunteva vastaus.
Ku tullu vähän ristiriitaista tietoa noista filtteriöljyistä.
Jotkut sanoo että moottoriöljy ja vaihteistoöljy on hyviä, että ei kannata ostaa mitään erityistä ilmansuodatinöljyä.
Jostain taas luin että moottoriöljy ei kestäisi vettä, että kannattaa laittaa mieluummin vaihteistoöljyä kuin moottoriöljyä.
Ja sitten joku puolestaan väitti että moottori- ja vaihteistoöljy tukkii ilmanputsarin, että pitäisi laittaa erityistä filtteriöljyä.
Ketä tässä nyt sitten pitäisi uskoa? Mulla on siis pipercross.
AtSoni
- Yamaha YZ125 -02
- Seinäjoki
- 11.6.2007 13:39
-Hemmo- kirjoitti:jos ostan pipercrossin ni mikä olis hyvä suuttimen koko sen jälkeen et kävis kunnolla?
Mikähän mahtaa olla mopo ja virit voi kans kertoa?
-Hemmo-
- 27.3.2008 19:40
kyseessä oleva mopo on pv ja on muuten vakio...muistin et oon pv palstalla
:D:D
Import
- 29.8.2006 17:25
Necroperversor kirjoitti:Ketä tässä nyt sitten pitäisi uskoa? Mulla on siis pipercross.
Muuta en tiiä kuin että oon ite käyttäny crc 5-56 kahden vuoden ajan vaahtomuoviputsarin öljynä, eikä pienintäkään ongelmaa havaittu. Kokeiltu myös moottoriöljyä ja 2-tahtiöljyä jonkin aikaa, moottoröljyllä kyllästetty alkoi imeen vettä loppuvaiheessa.
-Hemmo-
- 27.3.2008 19:40
jos ostan pipercrossin ni mikä olis hyvä suuttimen koko sen jälkeen et kävis kunnolla? mopo on vakio pv vm 01
dtdt
- Turku
- 26.10.2005 17:43
Kannataisko tolle paipperille tehä jotain ku näyttää ihan kuivalta?
AtSoni
- Yamaha YZ125 -02
- Seinäjoki
- 11.6.2007 13:39
-Hemmo- kirjoitti:kyseessä oleva mopo on pv ja on muuten vakio...muistin et oon pv palstalla
:D:D
Semmosen 5-10 kokoa suurempi suutin kuin nyt tommosen putsarin kanssa.
Tomppaa_
- Lappeernanta
- 24.4.2005 10:42
rxrx kirjoitti:Kannataisko tolle paipperille tehä jotain ku näyttää ihan kuivalta?
Jep, öljyä se..
Lahna_on_kala
- Husq 610 sm
- Mänttä
-Hemmo- kirjoitti:jos ostan pipercrossin ni mikä olis hyvä suuttimen koko sen jälkeen et kävis kunnolla? mopo on vakio pv vm 01
Pv Suzukeja ei ole valimistettu enää 2001.
Laita n. 5-10 numeroo isompi pääsuutin.
#motot.net @ quakenet
latelixi
- Pösö
- 17.12.2006 18:00
Mitä ootte mieltä voisko tommosella spray-vaseliinilla tai siliconi spraylla öljyämään piperin? Sais helposti levitettyä kyllä ja tulis tasanen pinta? Onko se myrkkyä koneelle jos sitä siitä ilman mukana menee? Tukkiiko putsarin?
Suomto
- 450f
Osta suosiolla sitä millä ne kuuluu öljytä eli ilmanputsari öljyä
latelixi
- Pösö
- 17.12.2006 18:00
tomm1 kirjoitti:Osta suosiolla sitä millä ne kuuluu öljytä eli ilmanputsari öljyä
Nii no se vois olla iha asialline mutta tossa on toi piperi ny kuivumassa niin mietin tässä että mitä mun siihen kannattais laittaa, vaihdelaatikkoöljyä vai sit jompakumpaa noista mitä ehdotin äske, ne sais sumutettuna siihen pintaan tasasesti.
Mikä ois järkevin vaihtoehto?
