Kääntä
- ZX9R
- Ylivieska
rälläkkään teräsharjalaikka nii lähtee helposti ja nopeesti.
se usein kyllä ruostuuki sen jälkeen ku palat kulahtaa puhki, kannattaa tarkistaa ennenku jarruttelee enempää
Gogge
- Beta RR50 Motard Track -11
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Mikäs etujarrussa, kun kahvaa painamalla paikoillaan kaikki ok, liikkeellä kahvaa nopeasti painettaessa toimii ok. Liikkeellä kahvaa hitaasti painamalla menee vain pohjaan, eikä jarru ota? Jarrut ilmattu ja jarru nestettä löytyy. Ite veikkaisin että jostain välistä pääsee paine pois, eikä männät paina jarrupaloja kiinni hitaasti painamalla. Nopeasti painamalla paine ei kuitenkaan kerkeä pois välistä.. ? Mitään ideaa mistä vuotaa vai mikä vikana? Jollain vastaavanlaista tapahtunut?
Ootko kattonu kaikki ettei vuoda mistää? Ja tiivisteiden kuntoa kattellu?
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Kääntä kirjoitti:rälläkkään teräsharjalaikka nii lähtee helposti ja nopeesti.
Joo vaihoin jarrupalat pari viikkoa sitte ku oli loppuun ajetut. Se vinkumine kuuluu vaan sillon ku jarrupala osuu ihan pikkusen jarrulevyyn, sillon ku painaa rankasti jarrua ni ei kuulu mitään.
Mutta tuumasta toimeen, huomenna rälläkkä käteen ja hiomaan. Mulla kato ei nyt oo paljo aikaa tossa hommassa ni viittiikö sitä hioa sillon ku se jarrulevy on vielä mopossa kiinni? aina pyyhkii kunnolla hiomise jälkee paskat pois ja vähä pyöräyttää rengasta. Sitte taas renkaan puolelta vetäis vaikka hiomapaperilla.
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Juu kyllähän se jostain vuotaa, mutta mistä? Itse en ole pahemmin tietoa jarruista, joten en tiedä edes mistä vuotaa.. Mistä tietää mistä se vuotaa? Sieltä tulee jarrunestettä vai? Tosiaan aina hitaasti painettaessa menee pohjaan asti, nopeasti painettaessa toimii niinkuin kuuluukin..
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
Ite epäilisin että siinä jarrukahvan/polkimen puoleisessa sylinterissä vuotaa männän tiivisteet
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Juu itel kävi sama mielessä kun en valumia mistää löytäny
Mitenkäs tuota kannattais alkaa korjaamaan?
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
AJP jarruihin löytyy ihan korjaussarjaa erikseen myynnissä jossa tulee mäntä tiivisteineen sekä jousi ja lukkoprikkoja muistaakseni
Kääntä
- ZX9R
- Ylivieska
ite kokeilsin ilmata ekana.
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Ilmattukin on :p No pitää lähteä kohta kahtelemaan måppea x)
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Juu eli vika oli juurikin tuossa kahvan päästä löytyvästä sylinteristä. Eli stefa rikki. Uusi osa jo kiinni ja hyvin toimii. Betan omiin jarruihinkin kävi tuo ajp korjaussarja :o
eemeli112
terve. miten saa puhdistettua jarruletkun? sinne on kerääntynyt jotain vaseliini maista mönjää ja ei tahdo lähteä pois.
suzuki pv 60cc+, yamah slider vakio osilla viritetty tapiin
joltsu
- 31.7.2011 20:18
Ainakin muistelisin, että jollain polkupyörän jarru/vaihde vaijerilla voisi tökkiä ainakin osan moskasta poies. En sitten tiedä toimiiko kun en ole kokeillut koskaan itse
Seppoman
- 28.10.2009 20:19
Eli gilera smt ei oo etujarrukahvassa sitä jarruvalolle menevää piuhaa, eikös semmonen pidä olla rekisteröidessä mopoa? Mistä saa siiheen tarvittavat osat ja mitä tarvii?
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
Eli ei oo sitä katkasijaa vai ei oo johtoja? Katkasija on ihan tavallinen mikrokytkin jota löytää mopotarvikeliikkeistä.
https://sparewheel.fi/product_info.php/products_id/8608Uskoisin jos on ajp sylinteri niin tuon luulis sopivan siihenkin.
