arsori
- KTM EXC300
- JKL
Mieti ensin, mitä pahaa voi seurata jos et öljyä sitä, sen jälkeen mitä pahaa voi tapahtua jos öljyät sen.
Se terve järjenkäyttö sallittua
miiggz
- Honda FMX 650
- salo
- 11.8.2009 20:22
Ilman öljyämistä kitka voi sulattaa sen. Mut taasen öljyn kanssa stefa ei välttämättä pidä paineita. Jotkut mp asentajat sanot laittavansa raakana stefat paikoilleen, toiset käyttää vaselinia välissä yms.
Riejupoika
- Rieju MRX
- Kuhmo
- 16.2.2011 21:33
Mistä johtunee kun paikoillaan ollessa kytkin pohjassa esim. 1. vaihteella kytkin ei pidä kunnolla tyhjäkäynnillä ja pienillä kierroksilla? Kierroksiä vähän lisäämällä kytkin ottaa hyvin.
terOooO
- Lapinlahti
- 28.9.2008 11:59
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Itse henkilökohtaisten kokemusten perusteella doppleria, loisto kanki hintaansa nähden!
joltsu
- 31.7.2011 20:18
Tarvis hieman jeesiä nyt.
Eli vaihdoin nyt pösöön kannentiivisteen (kiitokset palezulle avusta) niin tuli hieman ongelmia jäähdytys järjestelmän kanssa. Eli laitoin nesteet sisään ja käytin käynnissä jonkun aikaa jäähdytysnestesäiliön korkkia auki, jotta ilman poistuisivat. Mutta ongelmaksi muodostui se että ei tahdo poistua ilma tuosta kun oli ajon jälkeen mennyt taas nestettä ja pytty ja putki kuumenee hirveästi, tai ainakin tultuu siltä kun noin 5 km ajon jälkeen lisäsin jäähdytysnestettä ja sitä meni hieman yli ja valui putken päälle ja sepä kiehui heti pois. Pyttykin poltaa heti sormea kun koskee. Kuinka kuumaksi koneen pitäisi esim. tuollaisella viiden kilometrin ajomatkalla mennä kun ajoin enimmän ajan kaasu pohjassa ja korkeilla kierroksilla? Ja olisiko vinkkejä ilmaukseen? Jäähdytysneste ei mennyt myöskään kaasarille johtaviin letkuihin enkä kyllä tiedä syytä...
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Joissain pytyissä löytyy siitä sylinteristä semmonen ilmausnippa. Sieltä voi letkun kanssa päästellä vesiä ulos ja odotella hetkeä kun ilmakuplia ei enää tule. Toinen vaihtoehto on, että mopo tyhjäkäynnille, korkki auki ja puristelet niitä jäähdytysletkuja ja kääntelet ja vääntelet, jotta ne ilmakuplat lähtee liikkeelle.
jke
- Rieju Spike X 50 -09
- Kauhava
- 11.8.2011 17:07
3. Jäähdytysjärjestelmän ilmaus ja kuumeneminen
Jos moposi kuumenee ajon aikana paljon, on syytä tarkistaa jäähdytysnesteiden määrä. Jos paisuntasäiliön mukaan nestettä on riittävästi, on järjestelmässä todennäköisesti ilmaa. Tyhjennä siis edelliset nesteet kokonaan pois ja laita uudet sisään seuraavanlaisesti:
Irrota jäähdyttimestä sylinterin kanteen menevä letku jäähdyttimestä.
Kaada kyseisestä letkusta uudet nesteet sisään. Nesteet eivät valu kovin nopeasti, jos sinulla on termostaatti paikallaan. Kaada niin kauan, kunnes jäähdyttimen aukosta, josta juuri otit letkun irti, alkaa valua nestettä. Tällöin jäähdytysjärjestelmä täyttyy alhaaltapäin, eikä ilmausta tarvita.
Laita letku kiinni ja täytä paisuntasäiliö. Tämän jälkeen moposi on ajovalmis.
Pikkusen ku hakua käytti nii löytyy
Toki myös pakoputki kuumenee normaaliajossa, kun useampi-sata-asteiset kaasut siitä läpi menevät ettei se nyt niin hirveää oo jos vesi siinä päällä kiehuu. Pyttykin kuumenee max. 100 asteiseksi (veden kiehumispiste) jos siellä nyt vettä yleensäkään on. Toki on epätodennäköistä että pytty ihan noin kuumaksi menee, kun kumminkin vettä palotilan ja pytyn ulkopuolen välissä, mutta kyllä se polttaa se 70celsiustakin sormia, hieman perus fysiikkaa kun soveltaa niin hyvä tulee =)
[leipuri]
- Ex Derbi, Yamaha Dt Stunt Project
- Pirkanmaa, Sastamala
- 20.9.2011 16:58
Tarkasta myös vesipumpun toiminta, jos nyt tuntuu, että joku on vikana
Prkl kyllä Minarellit kestää, kun `07 smoto Dt:eestä leikkasi vesipumppu kiinni, eikä pyörittänyt pumppua, eikä nesteitä enään ollenkaan ja tämä huomattiin vasta n. 200km ajon jälkeen, kun nesteet alkoivat jo kiehumaan, eikä ollut leikannut edes kiinni
if you think that the vehicle is under control, you don`t drive fast enough!
joltsu
- 31.7.2011 20:18
Tuli nyt huollettua tuota ja kokeilemassa kun kävin niin alkumatkasta moottori kävi kuumana, kun hohkasi jalkaan ihan kunnolla lämpöä, mutta sitten yhtäkkiä ikäänkuin jäähtyi eli ei siis tuntunut kuumalta. Tämä siis tapahtui aika nopeasti. Olisko termostaatti mennyt päälle ja nesteet alkanut kiertämään vai mistäköhän tuo johtui? Tuon jälkeen alkanut toimimaan normaalisti, eli nesteet ja jäähdytin lämpenee pytyn kanssa samaa vauhtia.
Tosin säätöjenkin kanssa on taas ongelmia kun päivällä sain kerrankin hyviin sääntöihin, eli lähti käyntiin ilman kaasua, pysyi tyhjäkäynnillä hyvin käynnissä jne, mutta nyt illalla kun kokeilin niin ei enää toiminutkaan samalla lailla vaan tyhjäkäynti pitää laittaa melkein kokonaan täysille jos haluaa tuon pysyvän käynnissä. Noh huomenna lisää säätelyä.
Vaappa95
- Suzuki Pv, 5x Kiinan skootteri, Yamaha Dt 125cc -91, Peogeot Vivacity
- 14.9.2008 16:31
Ostin moposportista riejuun vakio männän, tuleeko tumma männänrengas ylös vai alas?
varpaat_suussa
Edelliseltä sivulta olis löytyny vastaus.
Eli alas.
Vaappa95
- 14.9.2008 16:31
varpaat_suussa kirjoitti:Edelliseltä sivulta olis löytyny vastaus.
Eli alas.
Oho
Yritin ettii, ei näköjää osunu silmään. Mutta ilman sitäkään huomasin vanhasta männästä että alas. Olin siis just irrottamassa sitä.
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Missä tässä minarellissa on öljyjen tyhjennysruuvi?
jke
- Kauhava
- 11.8.2011 17:07
Sieltä pohjasta löydät, kun katsot käynnistyspolkimen puolelta. 13mm lenkkiavaimella aukeaa.
