Vedy
CBR 125 2014, Kymco Zing 125, Piaggio Typhoon
ViestiKirjoittanut Vedy » 29.3.2019 20:40
Jaahas... Sain nyt tuon hyytymisongelman hoidettua mutta vielä nakuttaa niin rutosti se kone :x . Venttiilit säädetty 384839 kertaa ja välys on varmasti 0.05mm. Vielä nakuttaa. Pahempi lämpösenä.
Onko kellään ideaa, että mikä tossa on?
Kop, kop sanoi kiertokanki ja tuli kurkistamaan päivänvaloa. Oispa Kokis:)
Daali
Derbi Senda DRD Extreme 50cc
ViestiKirjoittanut Daali » 31.3.2019 20:30
https://www.moposport.fi/peilipari-oik- ... -hyv-musta
Yritin tämmöisen peilin asentaa mopooni mutta tuntuu vain pyörivän tyhjää.... Onko tässä joku tekniikka jolla tuon puuttuvan oikean peilin voi asentaa?
HämeenHitain
ViestiKirjoittanut HämeenHitain » 1.4.2019 9:37
En tiedä onko kaikissa peileissä, mutta omalle kohdalle osuneissa on ollut, toisella puolella oikeakätiset ja toisella puolella vasenkätiset kierteet. Eli toinen kiristyy "oikein" myötäpäivään kiertäen ja toinen vastapäivään. En nyt muista kummin päin kumpikin.
Sitten tietysti toinen voi olla, että tarvitsetkin peiliin kierreadapteria, jos kahvan kolo on esim. 10mm ja peilin kierteet ovatkin 8mm.
Dracongelma
ViestiKirjoittanut Dracongelma » 4.4.2019 15:22
Tänään 14:13
Mulla on vm 2017 Drac supermoto pro RE eli käytännössä Rieju parilla eri osalla. Vaihoin suuttimen jonka jälkeen tapahtui jotain. Kun käynnistän mopon kierrokset nousevat tosi korkealle eikä laske ollenkaan. En ole koskenut muualle kuin kaasuttimen alueelle, joten missään muualla vika ei voi olla. Voiko kyseessä olla imuvuoto vai mikä? Jos on imuvuoto voinko vain koittaa asettaa kaasuttimen uudelleen imukaulaan paremmin vai mitä? Auttakaa avutonta.
Daali
ViestiKirjoittanut Daali » 6.4.2019 20:17
Ostin sivupeileihin:
Adapteri, sisä M10 oikea ulko M8 oikea
Adapteri, sisä M10 oikea ulko M8 vasen
Molemmat liian isoja omaan pyörään :/ No samapa tuo. :nolo:
Nyt sitten yritän hifistellä ja hankkia jostain bluetooth kypärän
Daali
ViestiKirjoittanut Daali » 8.4.2019 8:42
Noniin, yli 400km ajettu ja öljy valo alkanut palailemaan.
Ostin teboilin öljyä 2 tahtiseen moottoriin mitä prismasta saa.
https://www.prisma.fi/fi/prisma/teboil-2t-bike-1l
Ohjeläpyskässä vaan on aika epäselvät kuvat öljyn täyttöön. Tajusin kuitenkin että moottorissa on eri korkit öljyn lisäykseen ja poistoon.
Ja täytöstä tulee mieleen, pitäisikö minuun mielummin vaihtaa vanhat öljyt pois ja laittaa sitten tuo öljy tilalle?
Kiitoksia vastauksista etukäteen, ja edellisistä vastauksista on ollut todella paljon hyötyä!
Malagutisti
Kurikka
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 8.4.2019 10:54
Juu eli.
Moposi on 2-tahti
2-tahtimoottorin kampikoneiston voitelu tapahtuu polttoaineen mukana syötettävällä öljyllä, jota nykypäivänä annostellaan erillisellä pumpulla, eli ns. tuorevoitelulla jolloin öljyä ei tarvitse lisätä suoraan polttoaineeseen.
Ostamasi öljy on juurikin tähän tarkoitukseen, ja säiliö löytyy mielestäni kaikista derbeistä satulan alta, väriltään kirkas. Tuorevoitelun öljysäiliötä ei tarvitse tyhjentää ennen uuden öljyn lisäystä.
Merkkivalo ilmoittaa juurikin 2-tahtiöljyn vähyydestä.
Moottorissa on ainoastaan vaihteistoöljyä, ja se vaihdettaessa pitää vanhat tietysti poistaa moottorin ala-osasta, sitten täyttöaukosta uudet sisään. Tällä öljyllä voidellaan vain vaihteistoa ja muita voimaa siirtäviä komponentteja.
Vaihto tapahtuu huolto-ohjelman määrittämien aikataulujen mukaisesti.
nikoho
Kuopio
ViestiKirjoittanut nikoho » 17.4.2019 22:05
Jos aukaisee takajarrun banjopultin, sen missä on jarruvalokatkaisin eli polkimen päästä, pitääkö jarru ilmata uudelleen ?
Malagutisti
Kurikka
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 17.4.2019 22:29
Pitää.
neuvoaetsivä
ViestiKirjoittanut neuvoaetsivä » 28.4.2019 17:39
Koneremonttia olisin tekemässä ja kampiakselin irroitus mietityttää, että kun se on vielä kiinni toisessa lohkossa, niin miten sen saisi irti helpoiten ilman kieroutumista tai muuta tuhoa tekemättä? Pitääkö väsätä jonkinnäkönen ulosvetäjä vai onko muuta parempaa tapaa? Kumivasara olisi yksi mutta voiko mennä kieroon kuinka helposti? :)
Malagutisti
Kurikka
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 28.4.2019 21:14
Lämmittää lohkoa kuumailmapuhaltimella pesän kohdalta, sit lähtee kevyesti kopauttamalla kampuran päästä. Laita vaikka mutteri paikalleen niin kierre pysyy ehjänä.
Tarpeeksi jos on lämpöä niin lähtee ihan itsestään.
neuvoaetsivä
ViestiKirjoittanut neuvoaetsivä » 28.4.2019 21:28
Malagutisti kirjoitti:Lämmittää lohkoa kuumailmapuhaltimella pesän kohdalta, sit lähtee kevyesti kopauttamalla kampuran päästä. Laita vaikka mutteri paikalleen niin kierre pysyy ehjänä.
Kiitoksia neuvoista, joo lämmittämällä täytyy kokeilla kun ehtii. :) Varmaan stefa otettava irti niin saa kuumaksi paremmin.
Malagutisti
Kurikka
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 28.4.2019 21:45
Nojoo, vähän ilkeä muutenkin haistella sitä käryävää stefaa. Irti vaan, uusiksi se kuitenkin menee.
Jonneway
ViestiKirjoittanut Jonneway » 29.4.2019 12:59
Kiinanihme 50cc 4t vai 2t?
Pistin saman viestin skooterilankaan mutta täällä vaikuttaisi olevan aktiivisempaa.
Sain käsiini Jonwayn skootterin projektiksi mutta täysaloittelijana ei riitä oma älli selvittämään kummanlainen kone kyseessä. Tuntikausien googlaus ja foorumisurffaus ei myöskään suonut tyydyttävää vastausta. Minkään sortin papereita ei ole tallessa ja kyseista mallia on sekä 2- että 4-tahtisia.
Muutamat merkit viittaisivat 2t:n suuntaan:
-Istuimen alla lukollisen oven takana muovinen (tyhjä) säiliö, mahd. tuorevoiteluöljylle?
-Kaasukahvan vaijeri jakaantuu kahteen joista toinen menee paikkaan x, mahdollisesti öljypumppuun. Voiko nelitahdissa olla vastaavanlainen laitos?
-Tarina myös kertoo että olisi viritetty, eikä halvan nelitahtikinukin virittäminen vissiin olisi kovin järkevää?
Entinen omistaja sanoo että pelkällä bensalla on kulkenut, mutta edellämainittujen tekijöiden takia en tiedä kuinka on asian laita. Eikä tunnu fiksulta pistää käyntiin ennen kun tietää minkälaista mehua kone haluaa.
Loppuun vielä pari lisäkyssäriä:
-Jos nyt kyseessä on nelitahti ja bensan sekaan silti laittaa öljyä, meneekö kone rikki?
-Haittaako jos tuorevoitelutankin sijaan sekoittaa öljyn suoraan bensaan?
-Katteet ovat aika entiset, joten onko laillista ajaa liikenteessä katteettomalla koneella jos rälläköi rungosta kaikki sojottavat/terävät metalliosat irti?
Kiitos jo etukäteen jos joku jaksaa tähän tekstimuuriin vastata. :nörtti:
Rabasany
ViestiKirjoittanut Rabasany » 1.5.2019 1:03
Mikä halpa putki kävis tohon aprilia sx50 2014 joku joka vääntää suht hyvin ja äänet olis sopivat ja hinta olis sopiva ja mikä suutin olis sopiva:D
