bevekki
Viittasin sillä dellorton phbg kaasuttajaan, joka on erittäin hyvä perus kaasari
2Fast4You
Juu, tiedän kyllä mikä on PHBG, mutta en vieläkään tajunnu, kenelle tota tarkoitit.(Ja noi sun muutkin viestit on ollu aika outoja.)
luikero
- Derbi DRD Racing SM, Suzuki RGF proju
- Imatra
- 7.10.2011 14:54
Kuuluuko lorton 17.5 phva kaasarista valua bensaa kun ottaa sen alaosan pois? Kun kaverilla ei tule, mutta jos minulla ei nosta sitä valkoista osa ylös (kohoko?) niin sieltä varmaan valuisi koko bensatankki... Mitä tuolle voi tehdä edes jos tämä on vika? Lisää tarinaa tästä derbistä tuolla Mikä on vikana topicissa..
Myynnissä sekalaista RGF osaa paljon, kyselkää jos on tarvetta! Ostetaan myös tehari samaan pyörään!
Siis. Jos sä otat kohokammion pois, niin eihän siinä ole mitään nestettä tai muuta, joka nostais kohon ylös, joten eihän neulaventtiili mee estää sen bensan tuloo. Ja jos ei oo bensahanaa kiinni, tai alipainehana on rikki, niin kyllähän sieltä valuu koko tankki. Korjata voit sen niin, että laitat manuaalisen hanan, jonka voit laittaa kiinni, tai uus alipainehana (oletan siis että siinä on vakiona alipainehana joka on nyt rikki).
luikero
- Imatra
- 7.10.2011 14:54
Joo niin arvelinkin että hanassa olisi vikaa... Taitaa se on/off malli olla ehkä parempi vaihtoehto? Minkä perusteella sellaista lähden etsimään, onko joku yleismalli vai pitääkö olla juuri tähän malliin ja paljon maksaisi?
Toki voit ettiä jonku letkun väliin sopivan on/off hanan, tai sitte ostat tohon sopivan alipainehanan. Hinnaks tulee varmaan joku 10-15€.
luikero
- Imatra
- 7.10.2011 14:54
Joo alipainehanaa näyttää löytyvän paremmin eli sellainen menee ostoon. Mikäköhä siinä on että tyhjäkäynnin ruuvilla ei ole vaikutusta tyhjäkäyntiin? Huomenna voisi sitä seosruuvia myös pyöritellä kun vasta äsken kuvan nähtyäni tajusin mikä se niistä on... Pitäsikö tyhjäkäyntiruuvi kiinni sen laipan tukkia kaasari kokonaan vai ei? Nyt jää pieni väli. Miten sitten tuo kiekkojen hitaahko laskeminen, sain juuri korjattua sen että jäi 6 k kiekkoihin leijumaan joku 20 sec sitten vasta laski, mutta ei tunnu vieläkään normaalilta. Neula noin mihin asentoon? Suutin nyt 95.
[peltsi
- Ex. Suzuki TS 50 XK nyk. Suzuki PV-97 ja Suzuki PV-92
- KMaa
Mikähän on tuossa Dellorton PHBGssä? Yhtäkkiä kesken ajon alkoi booaamaan. No kaasari kenttäolosuhteissa irti ja pikaputsaus. Ei toiminut. Tulpanreijästä bensaa, lähti hetkeksi käyntiin. Pari kertaa käytin kaasarin irti, mutta ei toiminu. Nyt kotona tein kunnon puhistuksen kaasarille. Ilman kohokammion pohjaa neulaventtiilistä tulee bensaa. Kun pohjan laittaa kiinni niin ei tule tippaakaan. Mitäs sitten kokeilen? Miten päin se neula tulikaan siihen? Tulikos se kuminen kärki sinne koloon?
Japanilainen se olla pitää.
PV-Foorumi
Jeba_96
- Peugeot Vivacity Silversport, Beta RR 50 Motard 70cc
- Paimio
kärki sisälle sinne koloon päin... Mut kai tajusit laittaa sen neulaventtiilin siihen kohoon "kiinni"?
Rakkaudessa, kartingissa ja mopon virittämisessä ovat kaikki keinot sallittuja.
[peltsi
- KMaa
No sehän se
Ennen kun ei ole ollut nuita Dellorttoja itellä niin tuommosta en huomannut.
PV-Foorumi
Gogge
- Beta RR50 Motard Track -11
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Jokaisessa kaasarissa(?) kylläkin neulaventtiili on, se on aika olennainen osa kaasaria. Ei se ole mikään pelkkä dellujen juttu.
[peltsi
- KMaa
Aiemmin ollut nuita Mikuneja. Niissä ei ole tarvinnut laittaa neulan toista päätä kohoon kiinni kuten PHBG:ssä. Sitä kiinnitys juttua en siis huomannut ja sen takia neulaventtiili ei auennut.
PV-Foorumi
hhenkKka
- Gas Gas MC250, Tunturi Tiger
- Espoo
Noniin pitkästä aikaa tällekki foorumille tulee kirjoteltua
Tosiaan ois tarkotuksena laittaa toi Tiger -projekti vihdoin valmiiks, mutta siinä on mm. sellaista vikaa, että bensahanan avatessa hetken päästä alkaa ylivuoto letkuista valua bensat ulos. Kaasari on Dellorto PHBG 20mm. Oisko siellä vaan koho jumissa vai mikä moiseen on syynä?
"2T:llä ajetaan pyörää, jota vie moottori. Nelarilla ajetaan moottoria, jossa on pyörät alla"
Koho jumissa, paskaa kaasarissa, neulaventtiili rikki, kato niin tiedät.
_moto_
- 17.5.2011 21:27
Missäs tuo neulaventtiili on? Mä oon yrittäny räjäytyskuvista kattoa,mutta en vaan oo saanu selville.
Uuden neulaventtiilin kävin tänään ostamas,mutta en oo tuosta kaasarista löytäny mistään saman näköstä alkuperäistä.
Kaasarina mulla on mikuni corp 16mm.Se on siis mikunin kopio.
