Riajumiez
Vissiin käy tuo 80w90 vaihteistoöljy am6 moottoreille, kun entinen omistaja oli käyttänyt. 10w30 aiheutti kytkimen huonoa irrotusta ja vaihteiston jäykkyyttä...
Eeero
- 21.5.2017 11:13
Käy, tosin tolla öljyllä on vielä jäykempi kytkin sekä vaihteisto
menee täyziii
Riajumiez
Löytyyköhän tosta mobilube gx 80w90 öljystä kytkinlisäaineet?
Tällänenjäbä
- Aprilli pila RX 50 -13
- 14.8.2016 21:56
En tiiä mutta ihan saatanan paksua tavaraa mopolle. Mikset vaa hae ihan mopolle tarkotettua öljyä.
Riajumiez
Jostain syystä näytti toi paksumpi tavara sopivan kytkimelle paremmin.
vantic
Mul toimii vaihteisto ja kytkin tosi hyvin tolla. Motorexin gear oil 10w/30
Niitä API-luokituksia tuijottaessa kannattaa sitten muistaa, että luokitukset ovat erilaiset moottoriöljylle ja vaihteistoöljylle. Luokitukset, olipa se sitten vaihteistoöljyn 75W-80 tai moottoriöljyn 10W-30, kertovat vain öljyn viskositeetin raja-arvoista suhteessa luokitukseen, eivät itse viskositeettia. Kuten oheisista taulukoista voi todeta, edellä mainitut luokitukset omaavat öljyt ovat itse asiassa luokitusvaatimuksiltaan hyvin lähellä toisiaan.
Luokituksista on kerrottu kattavasti esimerkiksi
Teboilin sivuilla.
n1kezu
- Derbi
Ohjekirjassa suostiellaan derbiin sae 10w 40, api gl4
Eiks tän Castrollin pitäis kuitenki käydä vaikkei tota "api gl4:ää" sisällä?
Itekku en näistä öljyist tiiö mitää
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Pyry82
Terve, eka posti tänne!
Tosiaan helmikuussa täytin 15 ja ostin vm2016 gilera smt:n
Vaihdoin vaihteisto öljyt manuaalin suositusten mukaan, öljyä meni 6.5dl ja käytin molempia proppuja tyhjentämiseen.
Löin Motul 10w-40 öljyt jotka täyttävät vaaditun kytkin lisäaine standardin (api gl 4). Nytten työntäessä mopoa ykkösellä ja kytkin pohjassa voi tuntea kuinka kytkin irtoaa osilteen vaihteistosta ja kylmänä ei meinaa pykälää saada mitenkään silmään ilman kaasuttelua ja kunnon nytkäystä. Ennen öljyn vaihtoa ei tätä ollut. Googlailin asiaa ja totesin että kytkinpalat vrm kuluneet (17400 ajettu) ja pistin tilaukseen setin joka sisälsi: levyt, palat ja jouset. Koottuani pyörän takaisin kaikki toimi, mutta tässä kohtaa mainitsen ettei ollut öljyjä koneessa. Eli pyörä ei nykinyt kun sitä työnsi, en luonnollisesti ilman öljyä käynnistänyt. Sitten laitoin uudestaan Motulin samat öljyt ja kokosin jarrupolkimen, jäähdytin-nesteet yms.
Kokeilin työntää kokoamisen jälkeen ja sama saatanan homma edelleen! Voiko tämä johtua öljyistä vai mistä, kytkin on oikein koottu ja toimi ilman öljyä? Mitä suosittelette tähän vehkeeseen?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Motulin vaihteistoöljyjen raju kytkinlisäaineistus aiheuttaa sen, ettei kytkin irroita kunnolla.
Am6 koneiden kanssa samaa ongelmaa ollut motulilla. Castrol ja belray ollut ihan ok.
Jos jostain syystä sattuu olla Mobil Delvacia hyllyssä niin sitä monet käyttää (saa vain siis 20 l pöntössä)
Pyry82
Motonet on tuossa suht lähellä, menen hakemaan purkin mtx:ää ja testaan. Kiitos jelpistä.
Pyry82
Kiitos Malaguistille vai miten kirjoitetaankaan, mtx.ät myllyssä ja ei enää kytkin temppuile.
Erkkipena31
- 72cc monkey ja 80cc derbi
- 7.11.2019 22:06
tykkääkös noi derbien vaihteistot kauheesti 15w-50 öljyistä? itellä nyt derbissä ja alkaa välivapaita löytyy
n--n
- 21.8.2020 12:53
Tuli laitettua AM6-moottorin moottoriöljysäiliöön vaihteistoöljyä. Ei olla ajettu, mutta moottori kokeilitiin käynnistää - hyvät tuoksut tulee. Riittääkö, että öljysäiliön tyhjentää alhaalta ja pistää oikeaa ainetta sisään, vai pitääkö tehdä enemmän?
