'80 Trial
- 1980 Tunturi Trial
- Vantaa.
- 17.3.2011 21:36
Mun mielestä ei kannata aloittaa hiomista millään 240 paperilla. Toi tekee sellaiset naarmut, että niiden pois hionta on karmea homma. Ja riippuen vähän päälle maalattavien kerrosten paksuudesta, niin 1000 paperikin voi olla ihan hyvä hankinta.
Ite maalasin Mastonilla ja hyvin on pysyneet, kun pohjatyöt tein kunnolla.
sarvinen
- Derbi DRD xtreme 2012
- Joensuu
- 15.4.2012 23:37
Mistähän saisin tietooni derbin rungon värikoodin? Sinne tänne tullut naarmuja ja kolhuja jotka pitäisi maalata, ettei ruostu.
Sampsor
- Yamaha aerox 50cc -07 Ja Peugeot xps -07
- 30.7.2012 21:22
Maalasin omat katteet, ihan hyvä väri tuli, mutta miten saan katteen pinnan sileäksi kun nyt on vähän karheahko.. Oli aika huonoa lakkaa näköjään. Auttaako vaikka 2000 vesihiomalla hiominen, ja siihen vaikka hiomatahnaa. Eikös tota hiomatahnaa vaam hinkattu pintaan veden kanssa? Voiko käsin tehdä?
Ujoo kulmaa
'80 Trial
- Vantaa.
- 17.3.2011 21:36
Helpoin tapa taitaa olla hioa 1000 paperilla sileäksi varoen ettei mene puhki ja maalata uusi kerros. Riippuen kerroksen paksuudesta, hiotun pinnan viimeistely hienommallakin paperilla voi olla hyvä idea.
Jos et halua maalata uutta kerrosta, niin kiillottamalla saa aika hyvän pinnan myös. Mulla on kokemusta vain kiillotuslapuista, mutta 3400-8000 lapuilla ja jollain tahnalla sekä vahalla saa aika hyvää jälkeä aikaan.
Mutta kyllä toi uuden kerroksen maalaus on niin paljon helpompaa, että ehdottomasti kannattaa tehdä niin.
Äkspee7
- Peugeot XP7 -12
- Joensuu
- 15.10.2012 17:53
Moro
Pakoputkea maalailen ja olen irrottanut kaiken muun putkiston paitsi sen joka menee sylinteriin. Eli millä hiekkapaperin karheudella kannattaa hangata ruoste ja maali pois? Onko 250 liian karhea vai sileä entäs 150? Itellä taitaa löytyä 80, 100, 120, 150, 250.
Ja sitten vähän ot:nä miten ihmeessä saan sen putken sieltä sylinteristä irti. Olen irroittanut jo jousen ja hukkaputken liitteet eli putki on vain ja ainoastaan kiinni sylinteristä
Mutta silti ei lähde vetämällä tai pyörittelemällä. Liikkuu ainoastaan sivuttais suunnassa.
Sampsor
- 30.7.2012 21:22
Olis siskon skootterin katteiden maalaus edessä.
Tarkotus ois saada mahdollisimman kiiltävä valkoinen väri.. Mikä maalimerkki olis hyvä.( Ei mitään epälaadukkaita) ja millaista kiiltävää lakkaa kannattaisi ostaa, motip ja motox täyttä kuraa kun aikasemmin maalasin omat katteet..
Ujoo kulmaa
Sampsor
- 30.7.2012 21:22
Ja vielä, paljonko maksais suunnilleen jos maalauttais vanteet oranssiks , ja puoliksi mustaks. Vanteet ovat nyt kokonaan oranssit? Meneekö yli 100 euron vai alle? Riippuu tietenkin eri maalamoiden hinnoista, mut jotain alustavaa hintaa?
Ujoo kulmaa
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Rungon pulverimaalaus yleensä siinä 100€ paikkeilla, vanteiden varmaankin vähemmän. Kaksivärisyys saattaa tuoda lisää hintaa.
Jyndä
- Lieju MRT -12
- 13.1.2013 20:30
Kannattaako maalata kaikki katteet valakoseksi? vai onko jotain muita väri ehdotuksia?
Zuppox
- Peugeot Jet Force 06. EX Rieju Spike 09, EX Rieju MRT 11
- Aura
- 25.4.2012 19:21
Vanteet maalautat valkoiseksi ja maskin (esim v-face) vaihdat johinkin siistimpään niin sit on siisti
Itellä oli viime syksynä sillai että kaikki katteet oli valkoiset. Oli aika hirveen näkönen näin jälkeenpäin ajatellen.
AceFin
- Helsinki
- 20.4.2011 19:45
Onko kenelläkään omakohtaista kokemusta muovisen tankin maalaamisesta? Siitä liikkuu paljon huhuja, että maali alkaa kuplimaan, koska tankit hengittävät hieman. Onko kellään ruvennut kuplimaan tai pysynyt maali täydellisesti?
EXC 525 ||
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
En ole itse maalannut mutta mökkimopona toimivan S1:n tankki on maalattu, kuplii aivan helvetisti ja maali ropisee pois. Kaipa siihenki jokin toimiva taktiikka on...
Jammu1234432
Mitä eroa jarrusatulamaalilla ja normi kilikoli/ruiskumaalilla on? Pysyykö ihan hyvin maali jarrusatuloissa jos pesee kunnolla ja sitten vetää ruiskulla perusvalkosella päälle/tai miks ei pysyis?:D
Athlete
- Derbi Senda Xtreme
- 20.8.2013 21:25
Onko kellää kokemusta kumin maalaamisesta? tietenki elastista materiaalia yleensäki on vaikeeta maalata, mutta esim. tupit, onko iha mahdoton maalata ja kuluuko poies heti? onko etes semmosta ainetta olemassa jolla se siinä pysyis! ei muutaku auttakaa
detsileipoo_
- Yamaha DT 125R
- 29.10.2012 19:13
Ei kai niitä tuppeja kannata maalata, mx24 saa värillisiä tuppeja hintaan 1,90
ainakin sai.
