Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Maazza kirjoitti:Vanha omistaja ajoi 70 ja jäi pillipiipareille kiinni. En tiedä oliko nuo välit.
Aion laittaa kulkemaan 55-60.
Ehkä pikkusta kuria putkeen tai nappirajoitin.
Maazza
- Masai DB
- Pori
Onkimato kirjoitti:Maazza kirjoitti:Vanha omistaja ajoi 70 ja jäi pillipiipareille kiinni. En tiedä oliko nuo välit.
Nytten putkessa siis on kuri. Menee 49-52 ja kiihtyy todella huonosti. Nytten 2 viikon päästä menee huoltoon jossa vaihdetaan mäntä. Katsotaan mitä sen jälkeen menee. Sitten jos ei vieläkään kulje vähintään 55 niin sitten kuria viilailla. Niin ja välit sopiviksi että kiihtyyyyyyyy
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Ota kaikki kurit pois ja vaikka jotkut 11/52 välit niin pitäisi kulkea jotain 60 ja kiihtyä mallikkaasti.
Maazza
- Masai DB
- Pori
Onkimato kirjoitti:Nytten putkessa siis on kuri. Menee 49-52 ja kiihtyy todella huonosti. Nytten 2 viikon päästä menee huoltoon jossa vaihdetaan mäntä. Katsotaan mitä sen jälkeen menee. Sitten jos ei vieläkään kulje vähintään 55 niin sitten kuria viilailla. Niin ja välit sopiviksi että kiihtyyyyyyyy
Kattoo ny. Menee mäntä vaihtoo parin viikon päästä niin sen jälkeen.
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
11/52 väleillä menis kyllä 65-75...
Limit -03
- 5.11.2009 18:22
Veikkaan, että kyseisillä käyttäjillä on Derbit, eli rajoitettu CDI 9400rpm (tietyissä malleissa) Jolloin 11/52 väleillä vauhtia kertyisi SM renkailla: 11:52x0,960(rabasan 6. vaihteen ensiövälitys)x 1906(pyörimismitta) x 9400rpm : 60 000 (et saadaa km/h) = n. 60,64km/h ja vastaavasti enskarenkailla: 11:52x0,960x1960x9400:60 000 = 62,358km/h eli 60-62km/h... Näin siis Rabasalla varustetut koneet (0,960), Minarellissa 6. vaihteen ensiövälitys on pidempi eli muistaakseni noin 1,041666... Eiku huippuja laskeskelee
hassukka
- Ei ole
- Helsinki, Etelä-Haaga
- 30.7.2009 17:19
Paitsi et black edition cdi ei tainnu olla viel rajotettu, ja muutenkin se kiertää AINA yli sen rajoittimen
Jerkku`
- Kouvola
- 21.8.2010 18:07
Jos vaihtaa pelkästään rattaat muttei ketjuja,niin syökö se todellisuudessa niitä ketjuja paljoa ?
hassukka
- Ei ole
- 30.7.2009 17:19
lolz533 kirjoitti:Jos vaihtaa pelkästään rattaat muttei ketjuja,niin syökö se todellisuudessa niitä ketjuja paljoa ?
Ei mutta jos sul on tosi vanhat ketjut niin ne rattaatkin kuluu nopeammin. Jos ne on jotain 10000km ajetut ketjut niin ite vaihtaisin samalla
Jerkku`
- Kouvola
- 21.8.2010 18:07
Noilla ketjuilla ajettu joku 3500km joten eiköhän ne mene, vai ?
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Kyllähän ne ketjut ovat venyneet siinäkin ajassa jonkun verran, mutta uskoisin että menee vielä noilla.
SoXell
Jeepsis, eli ittellä toi ryzi kulkee tällähetkellä mittariinsa n. 75. Väleinä 11-52 ja tyhjä putki, minkähän verran toi mittari valehtelee ja koska ketjut + rattaat alkaa olla vaihtokunnossa, niin mitä suosittelisitte tilalle, nyt kiihtyy ja kulkee kivasti, joten jos huippuja sais hieman laskettua ni ois kyl ihan jees. Toki jossen muuta keksi, niin samanlaiset vaan sit uuet.
Limit -03
- 5.11.2009 18:22
Alle 65 = 10/52 & rajoitettu cdi 9400rpm TAI 10/65 tjsp, vaihtelevaan ajoon 11/52 tai 12/52 (riippuu paljon matka-ajoa), valtatieajoon 13/52. Itsellä tällähetkellä 13/48 vakiopannulla(112 mallin EI 113), 12mm lortolla ja VANHAN mallin MK:lla... Kyllä tuo nyt ihan jaksaa mennä, mäkiin toki hyytyy
Ennen oli 12/52... Vaihdoin 13/48, koska kohta iskutilavuus ei ole enää 50cc...
Jerkku`
- Kouvola
- 21.8.2010 18:07
Jos nyt vaihdan välit 12/65 -> 13/58, niin tuleeko mitään ongelmia jaon tai jonkun muun kanssa ?
[TEIKKU]
Jerkku` kirjoitti:Jos nyt vaihdan välit 12/65 -> 13/58, niin tuleeko mitään ongelmia jaon tai jonkun muun kanssa ?
Ei tule ongelmia, ainut että kettingeistä joudut luultavasti ottamaan päsykän pois.
