siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
Siinähän on kuvassa palan mitat, ota vanha irti ja mittaa?
Torkki
- Gilera SMT -11
- Jns
- 16.6.2011 17:41
No niinpä tietysti, ei tullut mieleen..
kiitoksia vaan!
hondamonkey4ever
- 18.10.2011 18:49
Mro mistä saisin ison etu jarrulevyn semmosen ku kaikissa derbeissä mutta 3 kiinityksellä ku en löydä ku kuuden kiinityksellä
terpi32
Mikähän on tigerin rumpujarrussa vikana kun ei saa pitämään millään vaikka uudet kengät vaihdettu ja jarrua säädelty vaikka kuinka, polin menee pohjaan ja jää kaiken lisäksi jumiin ja jarruttaa tosi huonosti. apuja?
Tomppade
- Kawasaki AR125 -84 Suzuki SV1000S -05 & Pitpro Pro -07
- Järvenpää
terpi32 kirjoitti:Mikähän on tigerin rumpujarrussa vikana kun ei saa pitämään millään vaikka uudet kengät vaihdettu ja jarrua säädelty vaikka kuinka, polin menee pohjaan ja jää kaiken lisäksi jumiin ja jarruttaa tosi huonosti. apuja?
Kulunut levittäjä ja/tai kulunut jarrurumpu. korjaukseksi hitsaa levittäjään molemmille puolille lisää tavaraa jotta kengät aukeaa enemmän tai osta uusi napa jos jostain moisen löydät, itse korjasin hitsaamalla melko monta tuollatavalla käyttäytyvää jarrua aikoinaan. ymmärrät kyllä mihin tavaraa pitää saada lisää kun purat jarrukengät irti.
"Elämä on ihmisen parasta aikaa" - Matti Nykänen
gilera2000
- gilera h@k rk50 cannibal
- Ruokolahti
- 29.10.2010 21:57
Lakkasi terpin jarrut toimimasta, jarrunesteiden vaihdon yhteydessä. Laitoin uudet nesteet ja aloin ilmata, ei tapahtunut mitään. Seuraavaksi aloitin alusta elikkä etujarruhan on painesäiliöllä joten koitin saamaan painetta järjestelmään. Ei onnistunut. Seuraavaksi avasin tämän kahva/säiliön puoleisen banjoliittimen pidellen kahvaa pohjassa ei tapahtunut mitään muuta kuin tuli ilmaa. Eli Onko vika nyt vain siinä jarrusylinterissä ? Kerta satulat ym on uudet ja kaikki puhdistettu. Vai voiko vika olla jossain muualla ?
Korjaus-sarja auttanee jos on sylinteri vika....
Haageni
- Rieju rrx -06
Siis tarkotitko banjoliittimellä sitä banjopulttia jolla jarruletku tulee kiinni siihen sylinteriin? Sillä siihenhän ei jarrua ilmatessa tarvitse koskea. Ja voi olla myös että jarrusatulan männät olis jumissa ja jarru ei sen takia ilmaannu
gilera2000
- Ruokolahti
- 29.10.2010 21:57
Sitä tarkoitin mutta siksi avasinkin koska katsoin tuleeko nestettä sieltäkään, ei tullut, ja AJP on konkassa että nyt sit ettimään vastaavaa uutta kahva/säiliä sydeemiä
Gogge
- Beta RR50 Motard Track -11
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Oisko mennyt kahvan päässä oleva sylinteri//stefa siitä? Katoppa tuleeko nestettä läpi. Joskus voi olla myös letku/säiliön reiät tukossa, huolellinen putsaus..
gilera2000
- Ruokolahti
- 29.10.2010 21:57
ne tiivisteet olivat kovat ei vuoda mistään ja kaikki on putsattu paineilmalla varovasti
lisätietoa ensi viikon aikana että korjaantuko korjaus- sarjalla vähän epäilen
Lepuska94
- 24.9.2010 22:44
Mitäs teen, kun jarruja ilmatessa kaatui jarrunesteet jarrusatulaan... Eli jarrupalat ja jarrulevy on ihan öljyssä/liassa/jarrunesteessä.
Jotain brake cleaneriahan on olemassa, mutta tehoaakohan ihan noin suureen määrään.. Kellään kokemuksia brake cleanerin tehoista ja muuta vinkkejä asiaan liittyen?
Ja ei, en voi itse kokeilla heti. Lähin brake cleaner sijaitsee 38kilometrin päässä kaupassa.
Ei se määrä siihen tehoamiseen vaikuta... Mee ostaa pullo ja suihki puhtaaks. Kyllä lähtee.
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Enimmäthän tietty kandee pyyhkiä paperilla tmv ensin pois.. ja muutenkin jarruneste kannattaa heti pyyhkiä pois, tuppaa maalinkin syövyttämään.
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
eipä siihen kovin ihmeellisiä puhdistusaineita tarvi, huolehdi vaan ettei jarrulevyssä ja paloissa ole jarrunestettä, koska se on öljyä eli menee jarrutehot
Lepuska94
- 24.9.2010 22:44
hessuhopotin kirjoitti:eipä siihen kovin ihmeellisiä puhdistusaineita tarvi, huolehdi vaan ettei jarrulevyssä ja paloissa ole jarrunestettä, koska se on öljyä eli menee jarrutehot
Ei ihan pelkkä pyyhkiminen riitä, kun on levyt ja palat paskassa
Kokeilin.. Brake cleaneria tarvii.
