Mopojen vaihteisto- ja kytkinöljyt #2
Riejuilija
Re: Mopojen vaihteisto- ja kytkinöljyt #2
ViestiKirjoittanut Riejuilija » 21.8.2020 14:46
Kaikki väärä öljy pois ja uutta tilalle. Ja ajoa.
Jos haluaa oikeen hyvät tuoksut niin sinne 2T öljyn joukkoon tai bensatankkiin loraus risiiniöljyä. Sen jälkeen pitää ajella ihan saadakseen hyvää tuoksua levitettyä. :lol:
Aksus
ViestiKirjoittanut Aksus » 24.10.2020 21:31
Mopon vaihteen vaihtaminen vapaalle on todella haastavaa, vaihtuu kyllä hyvin kun saa oikean määrän painettua mutta pitää painaa aika voimalla että menisi ykköseltä vapaalle tai kakkoselta vapaalle ja kun voimalla painaa niin menee heti vapaan yli joko 1 tai 2. En tiedä että vaikuttaako se mitenkään mutta kytkin itsessäänkin on todella jäykkä.
vetko
Yamaha DT125R, 2x Suzuki PV
Saarijärvi
ViestiKirjoittanut vetko » 25.10.2020 11:11
Onko vaijeri missä kunnossa ja onko öljytty? Mikä mopo ja milloin vaihdettu öljyt? Noissa jossain aprilia ja derbi mopoissa vaihteen siirrossa on osa, joka kuluu ja sitten vaihtaminen on haastavaa. Mutta ensin katso vaijeri (välys, kunto, öljyäminen) Sitten jos öljyjen vaihdosta aikaa jo niin vaihda öljyt.
Aksus
ViestiKirjoittanut Aksus » 25.10.2020 15:00
Mopo on Rieju MRT, mopo on käytettynä ostettu joten en tiedä öljyjen vaihdosta tai vaijerin kunnosta. Kaikki öljyt olisi tarkoitus kumminkin talven aikana vaihtaa. Miten tuon vaijerin kunnon saa tarkistettua? Mitä öljyä ehdottaisit?
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 25.10.2020 20:20
Kattoo ettei oo rispaantunu, taittunu tai vastaavaa. Ja liikkuu hyvin ilman takertelua. Öljyyminen crcllä, aseöljyllä tai jollain vastaavalla.
Aksuss
ViestiKirjoittanut Aksuss » 2.6.2021 19:51
Mitä öljyjä kannattais pistää vaihteistoo? Motul 10W-30 tarttuu kytkinlevyt kii eikä irrota kunnol, voi toki olla jonkin muunki asian aiheuttama ongelma mut jos öljyjä testais näin alkuun.
Malagutisti
Kurikka
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 3.6.2021 6:56
Belray EXP
Riejuilija
ViestiKirjoittanut Riejuilija » 3.6.2021 7:46
motul 10w 40 vaihdelaatikko öljyä...ja mopo kulkeekin kovempaa...
