Sigman ja muiden digitaalimittareiden kalibrointi
kossusukka Moderaattori
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut kossusukka » 1.9.2009 19:47
Jose.92 kirjoitti:Sattusko kellään olee sitä taulukkoa tallessa mistä saa ne renkaan koon luvut selville. Pitäs virittää toi sigma taas toimintaan, mutta en muista mitkä luvut piti laittaa vai voiko ne kenties itse laskea? Rengas ois 17" ja mittari on muistaakseni bc 1106
Sanoisinko että kaikista tarkimman tuloksen saat mittaamalla itse. Mittanauha käteen, vetäset sen renkaan ympäri ja katsot montako milliä renkaan kehämitta on. Sigmaan näpyttelet sen milleissä, ja se piste on sitten tuhaterotin, eli sen voi jättää kokonaan huomioimatta. Itse ihmettelin pitkään että onko se pilkku ja mitä pirua se meinaa. :D
sebuzz
Kouvola
ViestiKirjoittanut sebuzz » 9.9.2009 1:35
Kertokaas mulle tost sigman toimintaperiaatteest, kun ajelin postiin niin mittari toimi ihan hyvin, mutta kun tulin takasin päin, ja käyttelin pelkkää etujarrua, niin mittari alkoi näyttää nollaa, ja kun en itse oo tota laittanu kiinni, nii en tiedä oikeen miten toi vehje workkii.. Missä vika?
E; toimii.
Viimeksi muokannut sebuzz päivämäärä 9.9.2009 20:51, muokattu yhteensä 1 kerran
pommikone
Kameliderbi, KTM GS, Peugeot SV
E-Tampere
ViestiKirjoittanut pommikone » 9.9.2009 10:25
Haluisko joku kertoo että miten sigman anturi on kätevin laittaa mopon pinna vanteeseen :) Kun se tulee liian kauaksi siitä johdon anturista, u know? Rautalankaa koitettu mutta se vääntyy kyl heti.
Kameliderbillä voittoon!
http://www.motot.net/galleria/showphoto ... /cat/52832
Saa tarjota Peugeotin skoottereihin viriosia ja KTM GS 125 osia!
arowana
Yamaha wr125x -10
Mikkeli
ViestiKirjoittanut arowana » 20.9.2009 10:57
pommikone kirjoitti:Haluisko joku kertoo että miten sigman anturi on kätevin laittaa mopon pinna vanteeseen :) Kun se tulee liian kauaksi siitä johdon anturista, u know? Rautalankaa koitettu mutta se vääntyy kyl heti.
Jos sulla edessä levyjarru ni laita jarrulevyy se magneetti kiinnii vaikka eboxilla.
ite ainaki laitoin noi ja toimii :D
Tomppaa_
KTM 520, Husgwarna 250, Samurai 125
Lappeernanta
ViestiKirjoittanut Tomppaa_ » 20.9.2009 19:30
Laitoitko ihan sisäkehälle? Ulkokehällä on jarrusatula ja palat, eli siellä ei varmasti kestä kiinni.
Teoria on sitä, että kaikki tiedetään, mutta mikään ei toimi.
Käytäntö on sitä, että kaikki toimii, mutta kukaan ei tiedä miksi.
Meillä ovat teoria ja käytäntö sekoittuneet siten, että mikään ei toimi, ja kukaan ei tiedä miksi.
arowana
Yamaha wr125x -10
Mikkeli
ViestiKirjoittanut arowana » 20.9.2009 20:09
Tomppaa_ kirjoitti:Laitoitko ihan sisäkehälle? Ulkokehällä on jarrusatula ja palat, eli siellä ei varmasti kestä kiinni.
Kyllä muuten kestää kun laittaa sillai et se ei haittaa jarrulevyn pyörimistä jarrusatulan välistä ja kyllä se ihan eboxilla pysyy :nörtti:
Alska93
bensamittari
ViestiKirjoittanut Alska93 » 20.9.2009 22:15
joo eli ostin tollasen stage6:n bensamittarin derbiin ja liitin sen ohjeen mukaan. Vikana on se, että mittari näyttää tankin olevan aina täynnä, vaikkei tankissa oikeasti olis puoliakaan. Johtuukohan derbin vakio bensa-anturista?? Kun siihen se mittari käsketään liittää.
Multiviri
Mersu
ViestiKirjoittanut Multiviri » 20.9.2009 22:21
Alska93 kirjoitti:joo eli ostin tollasen stage6:n bensamittarin derbiin ja liitin sen ohjeen mukaan. Vikana on se, että mittari näyttää tankin olevan aina täynnä, vaikkei tankissa oikeasti olis puoliakaan. Johtuukohan derbin vakio bensa-anturista?? Kun siihen se mittari käsketään liittää.
Taitaapa johtua siitä koska Derbin vakiomittarissa ei ainakaan ole sitä bensan määrää eli veikkaampa et se anturi on mallia et se ilmottaa vaa sit ku tankki on tarpeeks vajaantunu.
Ei oo Mersun voittanutta...
EVP Eläkeläinen
ViestiKirjoittanut EVP » 20.9.2009 22:21
Johtuu juurikin tuosta anturista. Mittari vaatisi tuollaista bensamittaria varten tehdyn säätyvän anturin, jollaisia on esimerkiksi skoottereissa. Derbissä sen sijaan ei ole mitään bensamittaria, vaan pelkkä varoitusvalo, jonka anturikin ON/OFF-tyyppinen. Nyt sulla siis mittari toimii niin, että mittari näyttää aina täyttä, paitsi siinä vaiheessa kun normaalisti syttyisi varoitusvalo, menee mittari nollille.
E: hidas.
D'oh! -Homer Simpson
Alska93
ViestiKirjoittanut Alska93 » 20.9.2009 22:34
Näin mäkin sen asian ymmärsin. Kenelläkään teitoa että mistä sellasii antureita sais mitkä toimis ton mittarin kanssa??
Multiviri
Mersu
ViestiKirjoittanut Multiviri » 20.9.2009 22:38
Alska93 kirjoitti:Näin mäkin sen asian ymmärsin. Kenelläkään teitoa että mistä sellasii antureita sais mitkä toimis ton mittarin kanssa??
En tiiä onko miten paljon eroa tossa tankin syvyydessä, mutta ainakin Keewayssa on semmone anturi minkä ainaki pitäs näyttää paljo ainetta on tankissa. Veikkaampa ettei se anturi taia toimia oikein koska se on siellä tankin pohjalla, ja siellähän on tietty eniten bensa, eikä bensa vajaannu tasaisesti tankissa...
Alska93
ViestiKirjoittanut Alska93 » 20.9.2009 22:42
nii..mutta luulis että jossai myytäis ihan sellasii yleismallisii antureita.
Multiviri
Mersu
ViestiKirjoittanut Multiviri » 20.9.2009 22:48
Mutta kun miettii tuota terpin tankin muotoa niin epäilen ettei toimi se mittari...
Alska93
ViestiKirjoittanut Alska93 » 20.9.2009 22:50
meinaatko että skoottereissa on sitte sen muotonen tankki että anturi toimii oikein
Multiviri
Mersu
ViestiKirjoittanut Multiviri » 20.9.2009 23:05
Keewayssa ainakin oli, muita skoottereita en ole siltä kantilta tutkinut.
