Aramid
- 23.11.2006 16:56
Kannattaa käyttää pic16f628 piiriä, se on halvempi, enemmän muistia, eikä sen kanssa tarvitse kidettä.
Kierrosluku olisi kohtuu helppo lisätä. Tarvitsee vain lcd näytön, jolla sen voi näyttää.
Lämpötilaa varten tarvitsee NTC-vastuksen ja analogisesta digitaaliseen signaalin muuntava komponentti.
-Wales-
- Raisu RR 58cc
- Rautalampi
- 15.10.2005 18:05
Niin juuri toi kierrosluku olisi se tärkeempi, mutta mihinkäs kohti sen sijoittais piirillä, että se toimisi oikein ? Vähän tuntuu että muokkaaminen voi jäädä väliin, mutta eikös semmonen kiekka mittarikin ole mahdollinen että se ottaa sen tulpan hatulta? Eli siis johto tulpan hatun ympäri pari kierrosta ja sitten tietty piiri+lcd näyttö niin eikös tämäkin olisi toimiva vaihto ehto? Eli jos sinulla olisi asiasta tarkempaa tietoa niin olisin kiitollinen kuullessani siitä.
Raisu RR, kohti huippunopeutta.
-Zone-
- 22.6.2005 22:42
-Wales- kirjoitti:...Eli siis johto tulpan hatun ympäri pari kierrosta ja sitten tietty piiri+lcd näyttö niin eikös tämäkin olisi toimiva vaihto ehto? Eli jos sinulla olisi asiasta tarkempaa tietoa niin olisin kiitollinen kuullessani siitä.
Tulpanjohdosta onnistuu impulssit keräämään seuraavasti:
http://www.josepino.com/pic_projects/in ... meterx.jpcLed on tuossa siis vain testimielessä. Normaalisti se jätetään pois.
Aramid
- 23.11.2006 16:56
Ei sitä pulssia tarvi tulpanjohdosta ottaa. Mikropiiri vaan laittamaan pulssi kerran kierroksen aikana toiselle mikropiirille, joka laskee kierrosluvun ja lähettää sen lcd näytölle.
-Zone-
- 22.6.2005 22:42
Aramid kirjoitti:Ei sitä pulssia tarvi tulpanjohdosta ottaa. Mikropiiri vaan laittamaan pulssi kerran kierroksen aikana toiselle mikropiirille, joka laskee kierrosluvun ja lähettää sen lcd näytölle.
Ei tarvitsekkaan ja tapoja on itseasiassa hiton monta.
Itse aloin tuossa tuttavalle suunnittelemaan 7 Segmentillä vaihdenäyttöä. Katkaisijat siis vaihdepolkimen ylös/alas liikkeitä tulkkaamaan. Pic piirillä tosin melkeinpä pakko tehdä, jotta saa logikan ymmärtämään vapaan (reset) jälkeisen katkaisijan. Eli mikäli segmentti on nollassa, alaspäin painaminen = +1 muutoin aina vähennetään yhdellä ja ylöspäin = +2, muutoin aina +1 pulssi. Vähän OT tahtoo taas mennä. Sorry.
Aramid
- 23.11.2006 16:56
Oon joskus kauan sitten suunnitellu tollasen vaihdenäytön ohjelman pic16f84 piirille. Tarkotus oli laittaa vapaavalon sensoriin vaihteiden kohdille kontaktit, vaikka nauloja siitä läpi oikeisiin kohtiin. Itse sensori on 19 vuoden käytössä kulunut niin paljon, että näkee ihan silmällä missä kohtaa vaihteet on.
-Zone-
- 22.6.2005 22:42
Aramid kirjoitti:...Tarkotus oli laittaa vapaavalon sensoriin vaihteiden kohdille kontaktit, vaikka nauloja siitä läpi oikeisiin kohtiin...
Tuo se kaikkein helpoin ja toimivin systeemi onkin, mutta kyseiseen pyörään (gsx 750) ei oikein huvita vaihdeaskia puhkoa. PV:n koneeseen tuo taas olisikin tehtävissä erittäin helposti, kun vaihderummun päässä on jo valmiiksi irroitettava levy. Itseasiassa piiriäkään ei silloin edes tarvitsisi, kun kikkailee diodeilla numerot segmentille ja käyttää jo valmiiksi etuvastuksella sopivaa jännitettä.
Vieläkin yksinkertaisemmalla tietty pääsee, kun käyttää segmentin sijaan merkkipolttimoja jokaiselle vaihteelle omansa, mutta valitettavasti nuo eivät tule nyt kysymykseen ja on pakko seurata vaihdepolkimen liikkeitä siitäkin huolimatta, että näyttö sekoo, mikäli löytyy "välivapaa". Vaikkakin.. Saahan sen kyllä taas resetoitua paikalleen vaihtamalla vapaalle.
Import
- 29.8.2006 17:25
-Zone- kirjoitti:Itseasiassa piiriäkään ei silloin edes tarvitsisi, kun kikkailee diodeilla numerot segmentille ja käyttää jo valmiiksi etuvastuksella sopivaa jännitettä.
Kokeiltu on. Arvaas monta diodii tarvis
Laskin joku aika sitten tarvittavan diodimäärän 9 numeron näyttämistä varten, en muista tulosta mutta paljon niitä vaadittiin.
-Zone-
- 22.6.2005 22:42
Atech kirjoitti:-Zone- kirjoitti:Itseasiassa piiriäkään ei silloin edes tarvitsisi, kun kikkailee diodeilla numerot segmentille ja käyttää jo valmiiksi etuvastuksella sopivaa jännitettä.
Jeps, tiedän. Tosin 6 vaihteisen vaihdeaskin näyttöön ei tarvita kaikkia numeroita
Yhteisanodi segmentillä ja diodien myötä/estosuunnilla ja välistä ottamalla saadaan noita rakeneltua ja diodimäärä vähenee. Monissa numeroissa kun voidaan käyttää jo olemassa olevia diodeja. En nyt muista paljonko vadittiin 0-6 numeroihin, kun tuon kerran pähkäilin. Ihan kahdella se ei toki onnistu
powermanian
- 3xPV,YzPV
- 15.11.2006 19:58
Aramid kirjoitti:Minä olen tehnyt sellaisen. Suosittelen ennemmin
tätä CDIitä. Se on paljon yksinkertaisempi, joten se tulee myös halvemmaksi.
Jos olet tehnyt tuon, niin viitsisitkö kertoa että mikä on captor coil? Olen vähän ajatellut kanssa tehdä tuonmoisen, mutta jumitan tuon captor coilin takia kun en tiedä että onko pevetissä edes semmoista.
http://www.viritetty.com <--- Rekisteröidy
Aivotoimintani on kirkkaimmillaan kun saan yhtäaikaisesti alkoholia sekä nikotinia.
Jumalauta sehän on hemi kone. Roffiili: Seppo Hovi on kova jätkä.
Aramid
- 23.11.2006 16:56
Sitä kautta tulee matalajännitteinen pulssi mikropiirille, joka silloin tietää että missä kohdassa kampiakseli on.
PVeessä ei ole sellaista, vaihtoehdot ovat:
Tee itse, magnettoon magneetti ja koppaan kiinni anturi, itse tein näin. PVeen magneetonkopassa ei tosin taida olla tarpeeksi tilaa.
Tai
Kikkaile esim. zenerdiodin kanssa magneeton sytytyspuolalta tulevasta pulssista pulssi mikropiirille. Se sitten tulee ainakin Cagivassa, ja luulenpa että myös PVeessä, kaksi kertaa kierroksen aikana, joten myös kipinä tulee kaksi kertaa kierroksen aikana.
powermanian
- 3xPV,YzPV
- 15.11.2006 19:58
Aramid kirjoitti:Sitä kautta tulee matalajännitteinen pulssi mikropiirille, joka silloin tietää että missä kohdassa kampiakseli on.
Tai
Zenerdiodi olisi ilmeisesti rajoittaisi mikropiirille tulevaa jännitettä. Tuolla ohjeissa captor coililta lähtee kolme johdinta maa, 12 pickup ja 36 pickup. Eli se ilmeisesti ottaa sen pulssin 12 ja 36 asteen sytytysennakolla? Meinaako juuri tämä sitä että kipinä tulisi kaksi kertaa kierroksen aikana?
E: Ohjeissa lukee "If the bike has only one pickup, connect it to the 36° input and leave the 12° input unconnected" eli ton mukaan riittäisi että sen pulssin ottaisi ensiöpuolalta.
Aramid
- 23.11.2006 16:56
XTeessä, johon tuo CDI on suunniteltu, on erikoinen tuo captor coil. Itse asiassa niitä on kaksi kappaletta ja XTeen alkuperäinen CDIi käytti matalilla kierroksilla 12° puolaa, korkeilla kierroksilla se vaihtoi 36° ennakkoon.
Se riittää, että saat kerran kampiakselin kierroksen aikana jostain mikropiirille pulssin, jotta se tietää kampiakselin asennon ja kierrosluvun. Ensiöpuola käy hyvin.
-Wales-
- Raisu RR 58cc
- Rautalampi
- 15.10.2005 18:05
Joopas joo, tottakai, mun tuurilla, koulussa heti ensimmäiseksi yhteisten aineiden jakso -.- Pitää yrittää ruoka välkillä yms.. tehdä jotain jos mahdollista..
Niin tuosta läppä kanava jutusta tuli mieleeni, että kun tuo pytty on vähän ongelmallisen muotoine, mutta ei mahdoton kuitenkaan, niin tulisiko semmonen läppä kanava toimimaan, että se tulisi siihen missä imukaulakin on? Eli siis, periaatteessa imukaulana olisi läppä kanava, samat kiinnitykset yms.. Mutta vain boost port toimimaan samasta aukosta, eli imukanavan "kattoon" reikä mikä menee suoraan boostiin. Siis mitoittamani läppä kanava menee suoraan sylinteriin kiinni ja suht hyvät mota ennusteet sille onkin..
Jotenkin aina onnistun selittämään kaiken mahdollisimman vaikeasti :/
Veli-Vihannes
- Salainen projekti X
- Kouvola :(
- 24.4.2007 15:30
Eli teet casereed sylinterin.
Jeejee
