HuLkkk
Olisi sellainen ongelma että kun laitettiin derbissä lohkot kiinni niin vaihteita ei pystynyt vaihtamaan. Noin kahdenkymmenen kasaamis kerran jälkeen kokeilin, että pyöriikö edes pelkkä vaihde rumpu vaihdepoljinta käyttämällä. Ei pyöri. Osaako ketään sanoa missä voisi olla vika ja, pitääkö mitään muuta kasata, että vaihteita löytyisi
nevssons
- Espoo
Vaihteito junnaa jos veto tai kytkinakseli on vähänkään väärässä kohassa. Yleensä lähtee pyörimään niitä naputtelemalla vähän eestaas.
Putkea väsäämässä?
AnanasJoonas
- Aprilia rx -08
- Masku
- 27.12.2009 14:31
Mulla samaa ongelmaa mitä tossa ylempänä oli että vaihteet ei toimi mutta mulla koko kytkinkruunu heiluu vähän samalla tavalla kun olis laakeri menny. En millään usko että siitä olis laakeri paskana nii mitä muuta vois olla? Tosiaan ei taida muutenkaan olla vaihteistossa kaikki ihan kunnosaa kun öljyn seasta tuli puolikas sokan palanen ja toinen puoli sitten koneen avaamisen yhteydessä. Mistä tää sokka olis haljennut ja onko mitään tärkeetä tehtävää sillä
Nää hommat on kyllä niin ärsyttäviä kun ekaa kertaa tekee...
http://www.youtube.com/watch?v=y4ydPU7_4Vg
[leipuri]
- Ex Derbi, Yamaha Dt Stunt Project
- Pirkanmaa, Sastamala
- 20.9.2011 16:58
Ei pitäisi tuon välyksen haitata, koska taaimmainen rataspaketti menee vetoakselin laakerin läpi, joten se pitää tuon paikallaan. Sama juttu etummaisessa rataspaketissa, elikkäs menee vasemman puolen lohkoon kiinni liukulaakeriin, eli ei heilu tuollalailla ajaessa. Malaisjärkeä saa käyttää, sekä silmiään ja päätään.
if you think that the vehicle is under control, you don`t drive fast enough!
Pondeyo
- 13.12.2011 17:51
Miten tollasesta rabasasta otetaan tuorevoitelu pois? Onko se vaan koppa auki, letku ulos? Ja mitä teen öljysäiliön kanssa?
Tuli mieleen aloittaa oma sekoittaminen ku on vähän virii mopossa, et ei vaa leikkaa öljyn puutteesta...
Kville
- terpin romu
- roi
- 16.5.2012 11:43
revit vaan ne letkut vittuun ja tukit sieltä kaasarista sitten sen reiän mihin tulee tuorevoitelulta letku että ei veä sieltä ilmaa
Jos omaa kaukonäköisyyttä seuraavia omistajia silmälläpitäen, siirtää kaasarille menevän letkun kulkemaan takaisin säiliöön jolloin öljy kiertää kehää eikä osia tarvitse poistella. Näin järjestelmä on helposti kytkettävissä takaisin käyttöön jos siihen tulee tarvetta.
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Mikä on rabasan vakiopytyn pakoaukon halkaisija? Onko putken kiinnitys jousilla?
Kville
- terpin romu
- roi
- 16.5.2012 11:43
putken kiinnitys on pulteilla, pakoaukon halkaisija mahto olla 28mm
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Tuota noin, Derbissä on tyhjennetty putki ja kaikki kurit pois niin ja suuttimena oli 95 (17.5mm lortto) röpötti aika pahasti alhaalta, mutta hyvin pystyi ajamaan.
No eilen laitoin 75 ja alhaalta ei booaa eikö röpötä ja muutenkin toimii hyvin, mutta miksi se silti välillä röpöttää yläkiekoilla? Kutosella ei voi ajaa kaasupohjassa kun alkaa hyytymäään(booaa) eli viittaa liian pieneen suuttimeen ja taas kun välillä röpöttää eli olisi liian iso?
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Sulla on neula liian rikkaalla jos röpöttää puolikaasulla. Laita sokka ylemmäs. Sitten toi booas täyskaasulla taas kertoo että liian pieni suutin. Vaihda isommaksi.
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Siis välillä röpöttää kaasupohjassa, ei puolikaasulla Ja taas välillä kaasupohjassa booaa.
Nibå
- Aprilia SX 09
- 30.11.2011 21:42
Missähän vika, kun pytty hoonattu ja mäntä vaihettu ja ei meinaa nyt millään lähteä käyntiin. Työntämällä lähti, mutta kierrokset nousivat vain täysikaasulla ja meinasi sammua kokoajan. Ennen remonttia toimi täydellisesti.
J__L
- Niitä on liikaa...
Derbin konetta purettaessa pääsi vaihteisto leviämään ennen kuin sain lohkot erilleen. Ei kerinnyt nähdä missä järjestyksessä vetoakselilta tuli prikat pois.
Onko kasausjärjestys nyt oikein kuvassa? Ykköset ovat ulommaisia päädyissä.
Puuttuuko jotain vai onko jokin prikka väärässä paikassa kun ei noista räjäytyskuvista ota selvää mikä tulee minnekkin... Jos joku nopeasti viitsisi vastata
http://www.easyparts.nl/showdrawing/191 ... Shaft.htmlTuossa vielä tuo räjäytyskuva. Se vaan ei paljoa kerro noitten prikkoje paikkoja...
-ToK-
- Derbi drd pro Malossi
- 14.3.2010 18:45
J__L kirjoitti:Derbin konetta purettaessa pääsi vaihteisto leviämään ennen kuin sain lohkot erilleen. Ei kerinnyt nähdä missä järjestyksessä vetoakselilta tuli prikat pois.
Onko uudemman mallin kone? Jos on niin Prikka numero 17 tulee 8 ja 30 väliin. 18 ja 16 tulee 8 jälkeen. Prikka numero 18 = 1.2*17*28 ja prikka n. 16 1.0*18*23. Prikan 15 koko on 1.0*16*23.5. Prikan 17 kokoa en tiedä. Nämä numerot on siis räjäytyskuvasta. Näyttäisi olevan oikeen. Toisen puolen osista en osaa sanoa.
