Maalaus
.Juho
Suzuki TS250R '97
Re: Maalaus
ViestiKirjoittanut .Juho » 14.10.2013 16:55
mitä ruiskumaaleja suosittelette mopon katteisiin, vanteisiin ja rungon osiin yms.?
et mitä ootte esimerkiksi käyttäny? tärkein ois se hinta-laatusuhde, eli ei mitään 40e/litra maaleja.
ja millaisia hengityssuojaimia ootte käyttäny? paperisuodattimen läpi tunkeutuu selvästi maalihajut yms. myrkyt, eikä tunnu hyvältä keuhkoissa, eikä se muutenkaan kovin terveellistä ole.
löysin jostain jonkun "aktiivihiilinaamarin" automaalit.net sivulta, ja hinta on aika suolainen. ainakin omaan budjettiin..
maalaan siis sisätiloissa* ;)
Kazzu97
KTM 520
Järvenpää
Re: Maalaus
ViestiKirjoittanut Kazzu97 » 20.10.2013 17:10
Kummalla spraylla kannattaa maalata DT:een etukatteet? Matta mustalla vai kiiltävällä mustalla? Ja onko tankissa tuo sininen osa tarra ja tuleeko pahaa jälkeä jos sen ottaa pois?
mikerin
Nitro+ Derbi GPR 125
Tampere
Re: Maalaus
ViestiKirjoittanut mikerin » 20.10.2013 20:29
Riippuu ihan itsestäsi kummasta tykkäät. Mielestäni kiiltävä näyttäisi paremmalta varmaankin.
Kazzu97
KTM 520
Järvenpää
Re: Maalaus
ViestiKirjoittanut Kazzu97 » 20.10.2013 20:42
No maalaan ne katteet varmaankin kiiltävällä tummalla :D.
Entäs metalli osat?
mikerin
Tampere
Re: Maalaus
ViestiKirjoittanut mikerin » 21.10.2013 17:05
Metalliosat kannattaa viedä pulveriin kestämisen takaamiseksi.
Maalaat sillä värillä mikä itseäsi miellyttää..
Kazzu97
KTM 520
Järvenpää
Re: Maalaus
ViestiKirjoittanut Kazzu97 » 24.10.2013 22:13
No etukatteet on ny maalattu jollain auto sprayllä :D. Tuli ihan hyvää jälkeä omasta mielestäni. Ja paljonko tuo pulverimaalaus maksaisi? Jos maksaa maaltaita maalaan sitten sprayllä sillä silläkin tulee hyvää jälkeä jos osaa .
mikerin
Tampere
Re: Maalaus
ViestiKirjoittanut mikerin » 25.10.2013 19:30
Kyllä sillä spraylla hyvää jälkee saa mutta kestävyys onkin se toinen juttu..
Pulverimaalaus ei maksa paljon mitään ja kestävyys on taattu.. Amiksesta kannattaa käydä kysyy jos siel on pintapuolta. Meillä ainakin ihan älyttömän halvat pulverimaalaukset olisko tuol joku 30e/4 vannetta pulverissa.
Ni3tu
Yzf R125 -14, Honda Cb125 K3 -71, Honda Monkey -90
Lahti
Re: Maalaus
ViestiKirjoittanut Ni3tu » 2.11.2013 14:39
Mitäs ootte mieltä pysyykö sylinterissä ihan normi musta kilikali maali vai pitääkö olla kuumakesto maalia. Lähinnähän se maali lähtisi varmaan pakoaukon kohdalta
Ledinauha Moderaattori
Kouvola
Re: Maalaus
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 2.11.2013 20:46
Vesijäähykoneessa saattaa kestää jos ei kovin korkeaviritteinen ole. Ilmajäähyissä ja tappivirivesijäähyissä tuskin kestää.
Ni3tu
Lahti
Re: Maalaus
ViestiKirjoittanut Ni3tu » 9.11.2013 21:42
Yllättävän hyvää jäkeä sain noilla bilteman pommeilla. Vielä olis takavanne maalattavana :)
Newsbox
Derbi DRD Pro 06
Re: Maalaus
ViestiKirjoittanut Newsbox » 6.12.2013 23:34
Moi, olisi tarkoitus maalata etukatteet mustaksi (nyt valkoiset). Olen kärryillä jo niistä pohjatöistä mutta nyt se pohjamaali, pintamaali ja lakka juttu. Eli voisitteko kertoa jotain hyviä kilikoli pohja,pintamaaleja ja lakkaa? Ja montako kerrosta mitäkin jne.
Kiitos etukäteen! ;)
Jammu1234432
Re: Maalaus
ViestiKirjoittanut Jammu1234432 » 7.12.2013 19:14
kannattaa hiota ne katteet vesihiomapaperilla vaikkapa 120-600 ennen kun rupeat maalaan, pysyy maalit kiinni paremmin ja tulee parempi lopputulos. Ite oon aina käyttäny mastonin kilikolia (robbarista jne.), maksaa sen 4.50€. Kaverit taas suositelleet motipin maalia.
Pohjamaalia vedät sen verran, että se peittää koko katteen. kerran kun vetelet niin riittänee. Ite kans hioin sen pohjamaalipinnan 1000 vesipaperilla kevyeesti mataksi ennen kun vedin pintamaalit. Jos kuitenkin teet näin niin pitää antaa katteet kuivua päivän.
Pintamaalia vedät ekaks sellasen ohuen kerroksen, että peittää koko katteen, anna kuivua 15min ja vedä uuestaan sen verran kunnes alkaa jo näyttämään hyvältä. kolmannen kerroksen voit vetää jos siltä tuntuu, mutta ite tyytynyt vain kahteen.
Lakan vetelet 2-3 kerrosta samalla taktiikalla miten viimeks. Lakka kuitenkin alkaa helposti valumaan, eli tarkkana ettet ruiskuta liikaa lakkaa kerralla.
anna jokasen maalikerroksen jälkeen kuivua 15 min/kosketuskuivaksi. Sit kun katteet on maalattu&lakattu, niin anna kuivua KUNNOLLA jokunen päivä. :D
Jos kuitenkin tulee valuma niin ei hätää, anna katteet kuivua kunnes ne ovat täysin kuivat, sit vaan hiot valuman kevyeesti pois todella hienolla vesipaperilla (1000-1500)
E: romanihan tosta tuli :eek:
Newsbox
Derbi DRD Pro 06
Re: Maalaus
ViestiKirjoittanut Newsbox » 7.12.2013 23:18
Tuo selventi hyvin! Kiitos paljon! :)
'80 Trial
1980 Tunturi Trial
Vantaa.
Re: Maalaus
ViestiKirjoittanut '80 Trial » 8.12.2013 0:13
Mä hioisin vielä 1000 paperiin asti ennen pohjamaalia. Jos jättää 600 hienoimmaksi paperiksi, jää herkästi hiontanaarmut näkyviin. Ja aloituskarkeudeksi riittää 400.
Ja pohjamaalin jälkeen on ihan hyvä hioa kevyesti 1000 paperilla. Mutta vaikkei tätä tekiskään, kannattaa antaa kuivaa yön yli, ettei tuu yllätyksiä. Sama juttu maalin ja lakan välissä, tosin silloin tarvii yleensä pidemmän kuivatusajan, eli useampi vuorokausi. Kynnellä voi kevyesti kokeilla, ja jos tuntuu että pinta on kova eikä siihen jää jälkeä, niin sitten vaan lakkaa päälle.
Maali ja lakka kannattaa maalata niin, että vaikka kolme ihan ohutta harsokerrosta. Silleen, ettei maalattavaan kappaleeseen tule kuin kevyt "Huntu" päälle. Sitten 2-3 märkää kerrosta.
Ja jos tuntuu, että ei tuu hyvää pintaa, niin pysäytä siihen ja anna kuivaa kunnolla. Sitten välihionta ja lisää maalia.
Tällä metodilla on tullut maalattua kaikenlaista, ja nimenomaan Mastonilla. Motip toimii kanssa.
"I Step On A Gas And Motor Running Wild - I Can't Imagine For A Better Sound"
Newsbox
Derbi DRD Pro 06
Re: Maalaus
ViestiKirjoittanut Newsbox » 8.12.2013 0:47
Kiitos sullekkin! Eli sanottaisiinko että maston on melkeempä ihan yhtä hyvä kun muutkin ns. ''laadukkaammat'' sprayt?
