Juunish
- 15.8.2011 17:21
Öljyä se vaijeri jollain ohuella rasvalla, niin kevenee. Öljyjen vaihto auttaa myös. Suosittelisin kuitenkin, että et pidä sitä kahvaa noin löysällä, koska sitten se jää helposti puristamatta riittävän pohjaan, jolloin vaihteisto kärsii. Todennäköisesti se vaijeri on myöskin jonkin verran lyhyempi, kuin sun entinen, joten siksikään et saa kahvaa niin löysälle.
Raebaum
- Orion RX50 '09, Kawasaki KX85
- 21.2.2013 12:24
Ei nyt varsinaisesti taida liittyä tähän, mutta tarviiko kytkinvaijeria vaihtaessa avata kytkinpuolen lohko?
Retroilija
- Pappatunturi, 1999 GSX600F
- Pori
- 31.10.2011 9:11
No ei tieteskää. Kattelet ihan maalaisjärjellä miten se vaijeri on siinä vivussa kiinni ja nappaat poies.
Raebaum
- 21.2.2013 12:24
Tota uutta vaijeria pitäs vissiin rasvata jollain enne kiinnilaittoa...mikäs siihen tarkotukseen käy? Normi aseöljy/lukkoöljy vai pitääkö olla jotai tukevampaa? Voisin honkkarista käydä kattoo..mut mites sen öljyn tonne koko vaijerii saa kun siinä on tommonen muovikuori päällä?
Retroilija
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Teipillä muovipussin pala kuoreen kiinni suppiloks ja sen avulla öljyy sisään kunnes tulee toisesta päästä ulos. Öljyks käy aika lailla mikä tahansa WD-nelikymppisestä moottoriöljyyn.
Raebaum
- 21.2.2013 12:24
Eli normi lukkoöljy ei käy jos oikei ymmärsi?
Retroilija
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Tönäset ny sinne vaan vaikka vanhaa moottoriöljyä. Lukkoöljy toimii mutta tarvii öljytä sit useemmin.
Sampsor
- Yamaha aerox 50cc -07 Ja Peugeot xps -07
- 30.7.2012 21:22
Voiko suhta vakio aeroxiin vaihtaa kevyemmät rullat, ilman että pitää mitään muuta vaihdella?
Anteeks tietämättömyyteni..
Ujoo kulmaa
Retroilija
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Totta kai voi, sehän on voimansiirtoa vaan. Toki muu variaattori saattaa tarvita säätöä mutta ei se mitään riko jos laitat vaan kevyet rullat.
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Miksi vaihtaisit, ei hyödytä yhtään mitään.
Sampsor
- 30.7.2012 21:22
Ja sit viel niin tyhmä kysymys kun , mites toi tangon vaihto... Lieneekö helpoin tapa irrottaa katteita edestä jotta sais työtilaa , ja katkasta vaa tylysti vakiomittarin piuhat ja teipata sisäkatteeseen sähköteipillä?
Ujoo kulmaa
SpeedfightSICK
- Speedfight 2, Honda monkey -89, Kiinanpaska
- Kerava
- 30.3.2013 18:40
Suostuuko mopoliikkeet virittämään käytettyä mopoa, itsellä kun ei taidot riitä
/ huvita ruveta säätämään... Olis käytetty mopo kyseessä. Elikkäs Suutinta suurentaa, rullia keventää ja kytkinjousia vaihtamaan...?
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Ei ne suostu. Ainakaan täällä etelässä. Eipä rullien keventäminen, suuttimen vaihtaminen ja kytkinjousien vaihtaminen kuitenkaan ole millään muotoa virittämistä. Sitä kutsutaan säätämiseksi
SpeedfightSICK
- Kerava
- 30.3.2013 18:40
Haluttais laittaa tehoputki ulkonäön vuoksi, mutta pitää itse kulkupuoli siinä 50-60..
Voiko putken laittaa kiinni ilman että vaihtelee suuttimia sun muita? Ilman että leipoo? Toimiiko ihan normaalisti?
Retroilija
- Pori
- 31.10.2011 9:11
