Sähköviat
Ekee
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Ekee » 17.4.2018 1:09
Mikähän vikana, kun uuden staattorin valopuolalta ei tule virtaa?
Onko tässä mitään muuta tehtävissä, vai pitääkö ostaa toinen?
Malagutisti
Kurikka
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 17.4.2018 7:02
Miten todettu staattori vialliseksi?
Jos se on uusi, niin sen saa kyllä vaihdettua takuuseen.
E: Vialliselle staattorille ei ole mitään tehtävissä ellei käämintä ole tuttua.
RiejuTomi
Rieju Mrx 07 valo
ViestiKirjoittanut RiejuTomi » 6.5.2018 20:53
Mikä olis vikana, ku jännitemittaril mitattii ni jänniteet nous tosi korkeelle, ja tän syynä mopon etuvalo ei toimi? Pikasia vastauksia, ku ylihuomenna kesätyö haastattelu ja mopolla sinne pitäs mennä :)
Malagutisti
Kurikka
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 6.5.2018 21:52
Jännitteensäädin paskana.
Napeee
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Napeee » 8.5.2018 17:34
Apikan/Derbin Mittaristo ei toimi. Punainen taustavalo tulee ja numerot näkyvät vain puoliksi ja ajaessa nopeus muuttuu (Ei näytä siis 0 ja nopeus ei muutu kierroksien määrästä, kuten sulakkeen ollessa rikki). Akku, sulake ja nopeusanturi uusittu ja liitännät katsottu läpi. Kellään tietoo?
Malagutisti
Kurikka
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 8.5.2018 17:47
Eiköhän se mittari ole rikki.
Flef
Derbi Senda 50r 1998
Vieremä
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Flef » 10.5.2018 15:33
Mikäköhän mahtaa Derbissä olla vialla ku kylmänä pelaa kuin unelma, mutta kun mopo lämpiää niin kipinä häviää?
-Kokeiltu monella eri tulpalla
-CDI ja puola vaihdettu
-Tulpanhattu vaihdettu
-Tulpanjohto vaihdettu
Ongelma alkoi ilmetä sen jälkeen kun tulpanhattu meni rikki.
Malagutisti
Kurikka
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 10.5.2018 15:53
Sitten voisi kokeilla vaikka staattoria?
Flef
Vieremä
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Flef » 10.5.2018 17:09
Staattorissakaan ei ole mitään vikaa. Yleismittarilla katoin kaikki maholliset johot eikä siinä näykkään mitään rikkinäistä.
Malagutisti
Kurikka
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 10.5.2018 21:15
1.Pick-up -käämi, punainen-valkoinen 120 Ω ÷ 20%
2.Latauskäämi, vihreä-valkoinen 700 Ω ÷ 20 %
E:vaikka vastukset olisivatkin ok ei siitä voida vielä vetää varmaa päätöstä siitä että staattori olisi ok.
Mitä sille tulpanhatulle tapahtui jos sihen voi tarkan diagnoosin kohdistaa? Kannattaa toki tarkistaa että moottorin maadoitus on myös kunnossa runkoa vasten.
Flef
Vieremä
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Flef » 11.5.2018 11:25
Juuri tilattiin uusi staattori. Jos sillä ei toimi niin rupean katsomaan maadoituksia tarkemmin.
Tulpanahattu vaa kertakaikkia lähti irti ja sieltä tuli semmosta mustaa pölyä pois ja joku osa tippui pois
DAAS01
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut DAAS01 » 11.5.2018 17:29
Malagutisti kirjoitti:Saattaa tosiaan johtua puolan eristeiden pettämisestä tuo kipinän muuttuminen punertavaksi, varsinkin jos oireet pahenevat puolan lämmetessä. Toinen mikä voi vikaa aiheuttaa on huono maadoitus, joten kannattaa tarkistaa varsinkin puolan maadoituspiste.
Retroilijan listaan lisäisin vielä häiriönpoistajan.
Vaihtaisin ehkä sen ja tulpan ensin+maadoitusten puhdistus, ja ellei se auta niin sitten puolan vaihto.
Puolan, johdon, häiriönpoistajan ja tulpan vaihdon sekä liitinten tarkistamisen jälkeen ongelmat jatkuvat. Mopo lämpimänä sammuttamisen jälkeen pätkii yläkierroksilla kuin kierrostenrajoittimella. Alkaa aika ja hermot pikkuhiljaa pettää. Vielä tarvitsisi auttavia ideoita?
Slime
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Slime » 25.5.2018 20:28
Minkä takia mopon akku ei lataudu ajossa? kokeiltu uudella jännitteensäätimellä mutta ei auttanut asiaa. 12.8v näyttää akku isoilla kierroksillakin. Kyseessä Peugeot XPS
Malagutisti
Kurikka
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 26.5.2018 2:13
Tasasuuntausdiodi sönder
Riajumiez
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Riajumiez » 4.6.2018 18:53
Mikä vois olla hussessa kun ensin pitkät ja sitten lyhyet valot lopetti toimintansa, polttimon vaihdolla ei merkitystä. Muut sähköt pelaa normaalisti.
