vittukunaukasee
Eli mul o derbi drd racing 2015 ja 17.5mm lortto, niin eiks se neulan säätö menny sillee et mitä ylemmässä kolossa neulan sokka on sitä rikaammalle se menee
johnnyw
Sokka ylemmäs = neula tippuu alaspäin ja käy laihemmalla.
Sokka alemmas = neula nousee ja käy rikkaammalla.
vittukunaukasee
johnnyw kirjoitti:Sokka ylemmäs = neula tippuu alaspäin ja käy laihemmalla.
Sokka ylemmäs=enemmän bensaa???
vittukunaukasee
vittukunaukasee kirjoitti:johnnyw kirjoitti:Sokka ylemmäs = neula tippuu alaspäin ja käy laihemmalla.
Eli kummasta saa vähemmän bensaa??
johnnyw
En tiiä miten tuo nyt on noin vaikea ymmärtää
Sokkaa alaspäin saa enemmän bensaa & ylöspäin vähemmän.
johnnyw
Tänään pitäisi tulla postissa 24 motoforce pwk ja pari suutinsarjaa. Osaisko joku pistää jotain suuntaa antavaa arviota pääsuuttimen koosta seuraavalle setille.
Airsal 73cc
Motoforce 24mm PWK powerjetillä (vakiona 110ps, 40tks, 32 power jet) putsariksi tulee Twinair vapari.
Malossi VL15 läppärunko/hiilikuitu läpät
MVT S-Race 70-90 putki
sormet_korvassa
Mikäs on detsis vikana ku kesällä toimi 100 suuttimella hyvin mut nyt ku on pakkaset ni on vaa pitäny pienentää sitä. Täl hetkel 86, seosruuvi melkee kokonaa auki ja neulan sokka alimmassa lovessa mut silti röpöttää ja booaa isommilla kierroksilla
Tekniikkana
Airsal 50cc, 16mm phbn dellorto, porattu moric ja alkukäyrän päästä otettu holkki pois.
johnnyw
johnnyw kirjoitti:Tänään pitäisi tulla postissa 24 motoforce pwk ja pari suutinsarjaa. Osaisko joku pistää jotain suuntaa antavaa arviota pääsuuttimen koosta seuraavalle setille.
Airsal 73cc
Kaasari tuli mutta kiinni asti en ole kerennyt vielä laittamaan. Osaisko joku antaa suuntaa antavia vinkkejä säädöistä? Itellä ollut vaan Dellorttoja ni ei mitään käryä noista PWK:n säädöistä. Mites tuo power jet, kannattaako se pitää käytössä vai ottaa pois/tukkia?
lihajanness
Mikä mahtaa olla sopiva suutin Riejuun jossa enox? Muuten aikalailla vakio.
Riejunrutku
- 10.10.2016 22:45
Noniin. Mopona Rieju MRX, röpöttää hulluna eikä kierrä, kaasun kun laittaa pohjaan niin yrittää kiertää mutta mooaa välillä, sitten taas yrittää kiertää jne... Suutin on tällä hetkellä 95, kuriton vakioputki ja vapaailmanputsari. Ryypyn kanssa toimii täydellisesti. Minkä kokoista suutinta tuohon kannattaa ostaa, isompaa vai pienempää?
Riejunrutku
- 10.10.2016 22:45
Riejunrutku kirjoitti:Noniin. Mopona Rieju MRX, röpöttää hulluna eikä kierrä, kaasun kun laittaa pohjaan niin yrittää kiertää mutta mooaa välillä, sitten taas yrittää kiertää jne... Suutin on tällä hetkellä 95, kuriton vakioputki ja vapaailmanputsari. Ryypyn kanssa toimii täydellisesti. Minkä kokoista suutinta tuohon kannattaa ostaa, isompaa vai pienempää?
Niin ja suutin oli 90, toimi jotenkin.
Kissa123
- 20.12.2016 23:05
Osaisko joku kertoo suunnillee oikeen suutinkoon näille vireille:
Dellorto 21mm
TPR 80cc
V-force 3
Scr 70cc putkisto
13-53 välit.
johnnyw
Mikä mopo, mikä putsari tulee ko setin kanssa käyttöön? Nuo nyt ainakin aika oleellisia juttuja
Kissa123
- 20.12.2016 23:05
Hm crm derapage RR 2013, eli am6 koneella, ja twin airin vapaavirtaussuodatin.
johnnyw
Jeps. No sopivaa suutinta kyl tosi vaikea ruveta arvaamaan, mutta veikkaisin sopivan löytyvän jostain 100-110 paikkeilta. Ostat suutinsarjat 100-120 ni ainakin luulis löytyvän sopiva.
