jawa123
- 25.4.2011 21:00
Vakioilla menee ihan hyvin.
Ghinni
- Yamaha DT 09
- 7.12.2014 13:08
Pistin DT:seen tuossa paripäivää sitten 50cc Airsalin kiinni. Minkähänlaista sisäänajoa olisi pitänyt/pitää ajaa? Jostain luin että perus 10-15min tyhjäkäyntiä + vähä varovaisemmin ekat kilometrit? Anyway, nyt on ajettu sen 155-160km rauhallista ajoa (Vaihteet vaihettu ennen 6000rpm tai vähä jälkeen). Nyt vasta olen antanut hieman enemmän happea, mutta en kumminkaan käsi suorana. + On käynyt turhan rikkaalla tuon 160km.
jawa123
- 25.4.2011 21:00
Lyhyt tyhjäkäynti ja ekat muutama kilometri rauhallisemmin, sitten vaan happea. Pidempi hissuttelu on enemmänkin haitaksi.
.Juho
- Suzuki TS250R '97
Polkaset tulille ja annat käydä tyhjäkäyntiä jonku 10-15min, sitten sammutat ja annat jäähtyä.
Toinen on, että polkaset käyntiin, sitten tuppinurin huuatat sitä vähän aikaa ja siinä oli se sisäänajo.
---> kovaa ajoa.
Esim. miulla on tossa omassa Derbissä männän vaihtoväli 10h, niin jos ajaisin vaikka ton 160km (= 2.7-3.2h), niin eihän sitä varsinaista ajoa olisi jäljellä juuri yhtään kun taas olisi männän vaihdon aika.
Mut älä nyt tosta miun menopelin männän vaihtovälistä välitä sen enempää.. normi teharimopedeissa männällä / m-renkailla ajaa yli 5 000km huoletta.
Valurautapytyt sitten erikseen. Mut en usko, että niitäkään tarvii sen enempää sisäänajaa.
tientuk3
- 26.10.2014 15:01
Ghinni kirjoitti:Pistin DT:seen tuossa paripäivää sitten 50cc Airsalin kiinni. Minkähänlaista sisäänajoa olisi pitänyt/pitää ajaa? Jostain luin että perus 10-15min tyhjäkäyntiä + vähä varovaisemmin ekat kilometrit? Anyway, nyt on ajettu sen 155-160km rauhallista ajoa (Vaihteet vaihettu ennen 6000rpm tai vähä jälkeen). Nyt vasta olen antanut hieman enemmän happea, mutta en kumminkaan käsi suorana. + On käynyt turhan rikkaalla tuon 160km.
Sisäänajosta on vähän harhakäsitys (valmistajan ohjekirjat...
) että pitäisi jotenkin "hidastella". 2-tahtisiin perehtyneet tietää että männänrenkaiden tiivis sovitus luodaan antamalla kunnolla happea koneelle.
Lyhyesti sisäänajo kaikkiin vehkeisiin on vartti tyhjäkäyntiä -> jäähdytys -> happea. Tietty seuraavien tankillisten aikana voi välttää kuminpolttoa ym. mutta sen luulisi jokaisen ymmärtävän. Ja jos hifistelemään lähdetään, niin edullista koneelle olisi tehdä kiihdytyksiä jossa vetää kaikki vaihteet loppuun ja kutosen punarajalla lyö kytkimen sisään jotta kone ei pääse moottorijarruttamaan tai käymään pitkään tasakaasulla. Rikkaasta seoksesta ei varmastikaan ole haittaa ja ylimääräisen prosentin öljyäkin voi laittaa tankkiin.
jawa123
- 25.4.2011 21:00
Kyllä valurautapytyille on hyvä se muutama satku antaa aikaa asettua, ja kyllähän pikku teharivireilläkin mäntä kestää paljon pidempään nimimerkillä kohta pyörähtää mittariin 21tkm, toinen mäntä menossa eikä mitään tarvetta/aietta vaihtaa mitenkään lähiaikoina
Mielenkiinnosta voisin tiedustella, että mitäs sä oot terpilles menny tekemään kun noin tiuhaan mäntiä syö
vaikkei se nyt tähän aiheeseen välttämättä niin kuulukaan.
.Juho
- Suzuki TS250R '97
Tuolla lyhyesti selostettuna.
Ghinni
- Yamaha DT 09
- 7.12.2014 13:08
Juu kiitoksia nopeista vastauksista! Ei muutakun happea sille detukalle ja teharia kylkee.
rikui
- Yamaha dt 70cc
- Lappeenranta
- 24.11.2014 21:15
Kellään kokemusta stage6 70cc pytystä am6 koneelle? pärjääkö pelkällä neulalaakerin vaihdolla vai tarviiko vaihtaa kampura?
Aleksimetsäportti
- Gilera Smt 80cc High end
- 15.9.2013 21:06
Jos ei oo ajettu yli 15-20tkm niin pitäis kestää ihan pelkillä kytkinjousten ja levyjen vaihdolla.Vakio kytkin alkaa luistamaan.
Katso galleriani!
derbi 34
- Terpi X-Race -04 ja Honda X8R
- 31.7.2013 11:37
Terve. tuli nyt hommattuu derbiin 70 airsali,kaasari ym. hilppeet
eli asiaan: tilasin myös malossin jäykät kytkin jouset niinkuin täällä kerrottiin että ois hyvä vaihtaa, no nyt tulee semmone kysymys et mites ne sit vaihetaa?
ei oo tuon puoleista koneesta tullu availtuu ni ei oo mitää hajua hommasta, eka pitäis vissii öljyt laskee pois (onnistuu vissii et laittaa mopon vasemmalle kylelle makaamaa ettei tuu öljyt pois?) ja sit availla se "koppa". mut mites ton vesipumpun kanssa sitte tehää?
(en tiiä kuuluuks tänne mut samaa asiaa kummiki ku tuo virityshommat)
jawa123
- 25.4.2011 21:00
Vesipumpun koppa ja öljypumppu irti niin ei ole tiellä, sitten vaan koppaa auki (olettaen että öljyt on laskettu) ja jouset vaihtoon. Mikäli kaikki menee niinkuin pitää, niin homma on ohi max puolessa tunnissa. Samalla voit tarkistaa levyjen ja kytkinkruunun kunnon.
rikui
- Yamaha dt 70cc
- Lappeenranta
- 24.11.2014 21:15
derbi 34 kirjoitti:Terve. tuli nyt hommattuu derbiin 70 airsali,kaasari ym. hilppeet
Eli ekaks jäähynesteet ulos ja sen jälkeen öljyt lootasta. Otat kytkinkopan pois ja avaat jousia kiinnipitävät pultit. Jouset veks ja uuet tilalle. Kannattaa korvata ne ristipääruuvit vaikka m5 kuusiokolo pulteilla ni saa helpommin kireelle..
derbi 34
- 31.7.2013 11:37
Terve taas! vkloppuna (ehkä) 70cc kiinni derbiin mutta sitten vasta älysin kun olin jo tilannut osat että onko derbissä miten tarpeellista vaihtaa vahvistettu neulalaakeria?
ärsyttäis tilata pelkkästään se!
.Juho
- Suzuki TS250R '97
Ei tarvitse vaihtaa, ellei nykyinen ole paljon ajettu (>18-20tkm).
