Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Ja siis tämä pullo kannattaa mitottaa ala kierroksille?
Hiphei nyt taas tänään aamulla miggi suotui taas toimimaan.
jt-87
- Suzukeja:S1, PV, DS80
- Polvijärvi
Ehkä kymmenettä kertaa tässä topicissa: BB mitoitetaan sinne missä esiintyy tehokuoppa. Mielellään se kuoppa saisi olla melko kapealla kierroslukualueella(tyyliin 3500-4500rpm välissä oleva kuoppaen mene vannomaan miten kapealla se botle pelaa) BB kun toimii täydellisesti vain yhdella kierrosluvulla(viritystaajuus joka lasketaan laskurilla) ja suuntaan tai toiseen siitä mentäessä vaikutus muuttuu vähitellen vähemmän suotuisaksi, jopa haitalliseksi... Ite oon aatellu laitttaa BB:n kampikammioon...
Blairexhaust putken profiililla:
http://www.mediafire.com/view/?ttd6lvvggt84v75Myytävänä Pako- ja imulaippoja PV:seen!
SellYourSoul.90
- Nurmijärvi
- 12.9.2005 17:03
jt-87 kirjoitti:Ite oon aatellu laitttaa BB:n kampikammioon...
Tässä nyt ihan maalaisjärkeä käyttäen se vain lisäisi kampikammion tilavuutta..?
jt-87
- Polvijärvi
Ja sehän siinä on se ideakin, kun tahtoo olla painekiekon kanssa alakiekoilla vähänlaisesti vääntöä, niin BB antaa sinne lisää tilavuutta(kuin ei kiekkoa olisikaan) ja sitten tietyillä kierroksilla(varmaankin niillä joilla painekiekko on suurimman hyödyn antanut), resonoi pullo itsensä pois pelistä. Tätä prokkista varten pitää ensin saada dyno kasaan, että saa hieman dataa vaikutuksista
persdyno on aika epätarkka Voi olla ettei toimi ollenkaan, tai voi olla että pullolla saa painekiekon huonot puolet eliminoitua
-HaukiOnKala-
- (Piaggio NRG Power DD), SUZUKI PV
- Rovaniemi
Marc
- Cagiva Mito '04
Mulla on semmonen käsitys että tuo BB laitetaan imukaulaan, mutta onko mitään eroa jos sen laittaa näin:
https://www.pmtuning.co.uk/BOOSTBOTTLEGUIDE2.JPG
SellYourSoul.90
- Nurmijärvi
- 12.9.2005 17:03
Imukaulaanhan se tossakin menee. Kaasarin kyljessä on nippa kaasarin kurkkuun -> imukaulaan siis.
Betaversio
- Tunturimopedi
- Somero
SellYourSoul.90 kirjoitti:Imukaulaanhan se tossakin menee. Kaasarin kyljessä on nippa kaasarin kurkkuun -> imukaulaan siis.
Ainut vaan että se nippa on niin pieni että siitä pullosta ei saa millään menetelmällä mitattavissa olevaa hyötyä jos se letku on noin pieni. Sinne pulloon ja sieltä pois VIRTAA KAASUA, ja se virtaus johtuu resonoinnista. Ja jos se letku on niin pieni että virtausta ei kerkeä tapahtua, ei siitä mitään hyötyäkään saa. Xtriimiän linkittämä juttu on täyttä skeidaa kuten ne valmispullot yleensäkin.
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Toihan menee myöskin tonne bensahanaan kiinni, joten sieltä se imee pelkkää bensaa, ja sittenhän boostbottlessa olisi liian rikasta seosta?
HPT
- Derbi '06 ja Räsä '08
- Seinäjoki
Se menee alipaineliitäntään/alipaineletkuun...
SellYourSoul.90
- Nurmijärvi
- 12.9.2005 17:03
Slerpa_ kirjoitti:Toihan menee myöskin tonne bensahanaan kiinni, joten sieltä se imee pelkkää bensaa, ja sittenhän boostbottlessa olisi liian rikasta seosta?
Kuten jo vastauksena tuli; Uusenskoissa ja skobissa jne on alipainehana -> hana tarvitsee imukanaviston painevaihtelut kalvolle joka sitten avaa hanan. Tähän samaan letkuun voi iskeä BB:n kiinni niin se on samalla yhteydessä imukurkkuun. Olihan tossa kuvassakin jo erikseen näytetty bensaletku.
Omasta mielestä tuo ei oo kyllä hyvä tapa, helvetisti letkuja ja ahtaita nippoja.
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Niinpätietysti se alipainehana...jos nyt hiihtolomalla jaksaisi alkaa täät värkkäämään, jos kaikki toimisi niin kuin pitäisi(hitsi nyt ensisijassa) ja muut laitteet.
Timo13
- Yamaha dt50 -09
- Otalampi/Lohja
- 15.6.2008 13:12
Toimiiko tämä kaava oikeasti.
http://www.gilera-runner.com/anleitungen/img/boost.gif Ajattelin laittaa boost bottlen yamaha dt50 enkä viittisi porata reikää imukaulaan.
Betaversio
- Tunturimopedi
- Somero
Ei. Lue aiempia juttuja. Muutenkin sen letkun pitäs olla isompi, yli 10mm
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Joo toi häkkyrä kannattaa jättää ostamatta, ja se boost bottle laittamatta, jollei siihen imukaulaan ole valmis poraamaan reikää. Ei se teholisä niin suuri tästä ole, että se boost bottle ihan välttämätön olisi. Enemmänkin tämä bottle on pro-virittäjien, ja kikkailijoiden systeemi.
