Mittaa imukaula, onko sisähalkasija 17,5mm tai enemmän.
ALzZuu
- Ktm 125 exc -12
- Myllykoski
Kyllä.
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Moro!
Kaasarin phdustaminen, kuinka? Riittääkö, että suihkii paineilmaa kaasarin läpi, vai kannattaako purkaa atomeiksi ja harjata joka väli jne? Onko jokin erityinen paikka, mihin lika kertyisi?
Gogge
- Beta RR50 Motard Track -11
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Kohokammion pohjalle, suuttimiin ja seosruuvin alla oleviin käytäviin tuppaa yleensä möhnää kertymään. Anna liota vaikka yön yli jossain liuottimessa (esim. bensa) kun olet purkanut sen niin pieniin palasiin kun saat. Sitten voi vielä pestä saippuan ja tiskiharjan/hammasharjan kanssa sitä vähän, jos jotain jäänyt..
P U C H
- Tunturi Tiger, Benelli 49X
- Saarijärvi
- 17.11.2009 19:48
Ja nuiden edellä mainittujen jälkeen voi paineilmallla käydä viellä kaikki osat läpi.
Tunturi projekti. Tunturi = Moottori, se olet sinä
banaaani
Viimeksi muokannut banaaani päivämäärä 3.5.2012 19:49, muokattu yhteensä 1 kerran
Mömmis
- Peugeot Xp Street Evo 3 09', MBK X-Limit 98'
- Tampere
Liian iso suutin.
Mömmis kirjoitti:Nyt alkaa mennä hermo toho pököttii.. Ei tänää lähteny käymää ku oli vissii päästäny sen verran bensaa jo läpi et oli kastellu tulpan -.-
Eli mikä tossa Dellorto PHBN:ssä on kun kaasarin ylivuoto letkusta valuttaa bensaa törky paljon?
Oisko AP-hana voinu mennä rikki? Nopeita vastauksia!
Neulaventtiili vaihettu uuteen ja samalla tarkistettu että koho pelittää niinkuin pitää..
Koko kohosarja vaihdettiin mutta ei vaikutusta..
Ei vaikutusta vieläkään. Hetken oli valuttamatta, mutta nyt kun kierrättelin ja kattelin, niin alkohan sieltä ropisee sitä bensaa............................................................................
Kohosarja vaihdettu ja pitäs kyl kaikkien olla niinku kuuluuki siellä. Mikä voi aiheuttaa tuota????
Voiko mahdollisesti tämä pienempi letku, jonka epäilen olevan toinen kaasariin menevistä jäähdytinletkuista? Epäilen, mutta alkaa oleen epätoivosta...
Jehvetti
- Tunturi tiger s, Suzuki s1 Yamaha Dt
- Muurikkala
- 23.4.2009 16:43
Koitas purkaa se koho irti, pese se vedellä ja lämmitä sytkärillä vähän sitä tappia, joka sulkee bensan tulon ja taivuta hiukan ylöspäin.
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Ite en kyllä lähtis tukkimaan noita ylivuotoletkuja, joista valuttaa tavaraa, voi nimittäin tehä yllätyksiä huonolla tuurilla
Enkä mä menis nostaa bensanpintaa. Sulkeutua sen pitää kumminki, oli matalammalla tai ylempänä. Eikä kaasarin osia kuulu pestä vedellä...
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Miksi ei, ei kait sillä väliä ole jos kuivaa antaa?
No mutta ei se kumminkaa puhdista sitä melkee yhtään, ja pääsee paljon helpommalla kun puhaltaa paineilmalla?
Mömmis
- Tampere
Nytte taas pelittää.. Vika jääköön teille tietämättömille, mutta aukasin kohon tyhjennysruuvin täysin ja pistin kiinni. Hetken vielä tiputti, mutta tänään aamulla ei enään, eikä koulupäivän aikana, eikä nyt
arsori
- KTM EXC300
- JKL
No jos esim painepesurilla tohottaa, niin varmasti pesee paremmin kuin paineilma. Toisaalta, kuka rupeaa ruiskimaan kaasaria painepesurilla?
Olihan mulla omakin ongelma. Viittiskö joku selittää(selventävä kuva olis kiva), että mitkä piuhat voi tukkia/jättää kytkemättä, kun dellorto phbn 16 kaasarista poistetaan tuorevoitelu. Itse olen jonkin aikaa jo pähkäillyt tätä asiaa.
