No ootkos sitä tulppaa millon vaihtanu ja muuten huoltanu konetta? Ootko laittanu isompaa suutinta talveks?
joltsu
- 31.7.2011 20:18
Olisi tarkoitus vaihtaa vaihteistoöljyt, joten millaista öljyä suosittelisitte? Kumpi näistä olisi parempaa,
80W vai
75W (minulla ei ole mitään käsitystä noista viskositeeteistä)?
ViTSi
- HM derabage rr 50 (EX) , KTM exc 125, Montesa cota 123, rex 50 skootteri, Kawasaki kx250f
- Helsinki
- 26.10.2010 20:15
Ite saatan olla vähän huolettomampi näitten öljyjen suhteen, mutta ylensä itse otan vaan sieltä hyllystä jotain missä lukee täys synteettistä ja mikä on pahdollisimman kallista, tai no niin kallista etten mene vararikkoon eli jonkun 20-25 e tienoilla olevia öljyjä. Ja nyt mitä olen tossa mun HM ässä käyttänyt on 10w-40 eli noista kahesta toi 80w. Itse asiassa joskus 3kk sitten mulla on ollut tota öljyä ja ihan normaalisti pelas. Eli voin vaikka melkeen suositella sitä
janter1 kirjoitti:kävi tossa vaan mielessä että kun ei oma mopo huoli oikee lähtee talvisin käyntii, kyllä se lähtee mutta saa aina polkee niin maan perkeleesti. nii kertokaas miten tätä käyntiin lähtemistä parannetaan, vähäh muutakin tietoa jos sais kun "uus tulppa"
Juu no toi tulpan vaihto vois olla kyllä yks asia, ite laitoin astetta lämpimämmän tulpan sillä toimi toi mun mopedi hyvin (en tosin sitä vaihtanut siksi, että talvella lähtis käyntiin paremmin vaan kun oli poksunu 3 tulppaa 2 päivän sisällä niin myyjä ehotti että koittaisin lämpimämpää tulppaa ja sillä sitten pelas)
Sitten nyt isompaa pääsuutinta kaasariin ja muutenkin kaasari säätöihin. Ite oon kanssa laittanut syylän eteen pahvin nii lämpiää nopeemmin. Tällä järjestelyllä mulla lähtee aina 2 polkasusta käyntiin oli pakkasta miten paljon vaan.
Käy katsomassa galleria! Kommento sekä arvioi!
Frostis
- Rieju RRX 06
- 20.4.2012 21:36
Millähän mahtais ton magneeton saada irti ? On kokeiltu tavallista ulosvetäjää sekä
http://www.smartia.fi/PublishedService? ... code=KU411 tollaista. Tuo keskellä oleva ruuvi vain taittui ja magneetto ei liikahda mihinkään. On kokeiltu lyödä vasaralla päähä
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Itse otin paskassa kunnossa olevat sähköt ihan vaan pulttipyssyllä
... Tiedä sitten miksi se onnistui
Mutta tosiaan, kun koko moottorista jää jäljelle lohkot, niin ei ollut väliä hajoaako. Sitten kun vakioksi laitetaan, niin hommaan uudet kamat kuitenkin...
arsori
- KTM EXC300
- JKL
laitappa se ulosvetäjä hyvään kireyteen vetämään sitä vauhtipyörää irti, sitten suihkutat vähän öljyä (wd40 tai 5.56) kartion kohdalle, ja paukuttelet eri puolille vauhtipyörää vasaralla, pitäisi kilahtaa nätisti irti
Frostis
- Rieju RRX 06
- 20.4.2012 21:36
Ei auta öljy eikä vasara.
Vielä semmonen juttu että aluksi se magneetto tuli ulos monta senttiä mutta sen jälkeen pysähtyi kuin seinään.
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Tyhmä kysymys, mutta kai sä olet avannut sen mutterin siitä keskeltä?
Frostis
- Rieju RRX 06
- 20.4.2012 21:36
Onse aukaistu
Ei vaan tuo mg liiku enää mihinkään.
Mites, ootko tarkistanu ettei ulosvetäjän keskitappi ole liian paksu, että magneetto mahtuu tulee, eikä toppaa tohon ulosvetimen keskitappiin?
Frostis
- Rieju RRX 06
- 20.4.2012 21:36
Eise siitä ota kiinni. Onko tommoisista jäljistä jotain haittaa
http://aijaa.com/HG8vvX ?
No huuhteluitahan noi sekottaa, mutta ei se vaikuta tehoon mitenkään merkittävästi. Toki jos pytty on pois niin vedä dremelillä ja hiekkapaperilla tasaseks.
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Tuonhan voisi varmaan myös täyttää kemiskillä
_rieska_
- 13.4.2010 22:07
Hieno idea täyttää kemiskillä, eiköhän se ole ihan voitelua varten tehty reikä runkolaakerille.
