_Sylin_teri_
- KTM 525 exc, Yamaha WR 426cc, Yamaha YZF-R125+WNB Yoshimura, Kymco Agility ruoska, Yamaha DT50 R (EX)
- Joensuu
- 25.4.2009 19:32
Betaversio kirjoitti:Ei. Lue aiempia juttuja. Muutenkin sen letkun pitäs olla isompi, yli 10mm
Ite kokeilin 7mm letkulla ja 22cm pitkä, niin kyllä siihen lasipulloon ainakin kaasua tuli.
Btw. Ajattelin väsätä säädettävän boostbottlen, jos aikaa ja kiinnostusta on. Sellasen ison kierretangon ajattelin laittaa mutterin läpi pyörimään, ja se pienentäisi tilavuutta. Ja mutterin sisäreunaan reilusti putkiteippiä, niin on tiivis.
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Mutta tuliko sitä kaasua tarpeeksi?
Ite pistin laskuriin 10mm letkun, mutta mahtaako sekin olla liian pieni? Olisikohan joku 15 parempi?
Timo13
- Yamaha dt50 -09
- Otalampi/Lohja
- 15.6.2008 13:12
Kusettaako tämä kauppa sitten kun se väittää, että boostle bottlen pystyy laittamaan alipainetoimisen bensahanan alipaineletkuun kiinni mukana tulevalla haaroituksella.
http://www.tmi-janikaasalainen.fi/boost ... -3172.html
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Kyllä tässä olisiko ollut juuri viime sivulla oli kuva semmosesta mikä oli samanlainen kun tuo ja tuli siihen alipainejuttuun kiinni.
Mutta tuo boost bottle on kyllä kusetusta, joten älä siitä 30euroa ala maksamaan, vaan tee itse. Helppo homma, ja sen exel-laskennankaan ei pitäisi olla niin vaikea. Pitiko siinä pitää muutama arvo, ja kone laskee boost bottlen tilavuuden, josta oit taas itse laskea sen pullon korkeuden, ja leveyden.
Myöskin omatekonen boost bottle on lähes aina parempi kun nuo kaupan tarjoomat, koska voit mitottaa sen itse.
Timo13
- Yamaha dt50 -09
- Otalampi/Lohja
- 15.6.2008 13:12
Kannattasko tehdä se boostle bottle pvc-putkesta. Millaisista materiaaleista olette itse tehneet sen putelin?
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Kuulemma materiaali ei saisi olla joustavaa, mutta itse sen meinaan pellistä väsätä.
_Sylin_teri_
- Joensuu
- 25.4.2009 19:32
Ite kyllä vähän kritisoin tuon laskurin paikkansapitävyydestä, nimittäin tekasin nopeasti lasisen bb:n ja laskin, että se resonoi vähän yli 4000rpm. Kun se oli kiinni, niin sitä kaasua tuli siihen aika laajalla kierrosalueella, se alko siinä 6k ja päätty siinä 7k paikkeilla. Ei ainakaan laskuri pitänyt yhtään paikkaansa tässä tapauksessa
SellYourSoul.90
- Nurmijärvi
- 12.9.2005 17:03
_Sylin_teri_ kirjoitti:Ite kyllä vähän kritisoin tuon laskurin paikkansapitävyydestä, nimittäin tekasin nopeasti lasisen bb:n ja laskin, että se resonoi vähän yli 4000rpm. Kun se oli kiinni, niin sitä kaasua tuli siihen aika laajalla kierrosalueella, se alko siinä 6k ja päätty siinä 7k paikkeilla. Ei ainakaan laskuri pitänyt yhtään paikkaansa tässä tapauksessa
Otitko letkun pituudessa ja halkasijassa huomioon nippojen tuoman lisäpituuden? Onko säiliön tilavuus tarkka? Kaasarin säädöt tottakai menee uusiksi tollasessa tempussa monesti.
_Sylin_teri_
- Joensuu
- 25.4.2009 19:32
SellYourSoul.90 kirjoitti:_Sylin_teri_ kirjoitti:Ite kyllä vähän kritisoin tuon laskurin paikkansapitävyydestä, nimittäin tekasin nopeasti lasisen bb:n ja laskin, että se resonoi vähän yli 4000rpm. Kun se oli kiinni, niin sitä kaasua tuli siihen aika laajalla kierrosalueella, se alko siinä 6k ja päätty siinä 7k paikkeilla. Ei ainakaan laskuri pitänyt yhtään paikkaansa tässä tapauksessa
Ei siinä nipoista tule kuin puol senttiä lisää pituutta. Letku oli 7mm ja 22cm pitkä ja pullo oli 90cl.
-Zone-
- 22.6.2005 22:42
_Sylin_teri_ kirjoitti:...Ei ainakaan laskuri pitänyt yhtään paikkaansa tässä tapauksessa
Tämä lause sen juurikin kertoo. Aivan samoin, kuin muussakin moottorilaskennassa ei se matemaattinen ennuste ole absoluuttinen totuus vaan yleispätevä, josta tulisi sitten lähteä muuttamaan mittoja käytännön kokemusten mukaan. Ihan samoin se menee pakoputkienkin kanssa. Jos näin ei olisi, saataisiin kaavoilla se ihanneputki aina.
kalleppi3
- Aprilia RS
- Laitila
- 28.9.2007 17:55
suzukisti kirjoitti:Jos jollain on jäänyt ylimääräisiä macxi malosseja pyörimään talliin niin voisin ostaa niitä 3kpl. Laitelkaa yv:tä.
ei niitten määrä lisää kiihtyvyyttä tuo
vai kavereillekko meinasit?
_Sylin_teri_
- Joensuu
- 25.4.2009 19:32
Tuli tuossa mietittyä että jos BB vähentäisi bensankulutusta, niin jos mitoitan sen kierrosluvulle jolla ajan matka-ajoa, niin väheneekö bensankulutus matka-ajossa?
Jos se nyt sitä bensankulutusta yleensäkään vähentää
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Pitäisihän tuon periaatteessa moottorin hyötysuhdetta parantaa, joten tuo voisi ehkä onnistua. Ongelma tulee vaan siinä kohtaa vastaan, kun et saa sitä bottlea koskaan toimimaan juuri sillä kierrosalueella, jolla ajat, tai se vaatii pahimmassa tapauksessa niin monta eri kokosen bottlen tekoa, että kiinnostus lopahtaa.
Yleensä silti nämä mitotetaan alakierroksille, koska siellä taitaa tätä tuplarikastusta tapahtua eniten, mitä tällä potlella estetään.
-Zone-
- 22.6.2005 22:42
Slerpa_ kirjoitti:...tai se vaatii pahimmassa tapauksessa niin monta eri kokosen bottlen tekoa...
Tai sitten yhden sylinteri/mäntätyyppisen, josta tilavuutta voidaan muuttaa.
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Niin toi on tietenkin yksi vaihtoehto.
