Mikä on vikana?
Beri50
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Beri50 » 11.12.2012 23:51
eli mun Beta rr 50 2008 ei lähde käyntiin. aikaisemmin toimi hyvin kiersi kunnolla lähti kylmänä hyvin käyntiin, mutta kokoajan piti ajaa ryyppy päällä vissiin ku liian pieni suutin.ilman ryyppyä booas vaan eikä anna painaa yhtään kaasua. sitten ostin 110 suuttimen, vanha oli siis 98. toimi ihan normaalisti pysty vähäsen ajamaan jo ilman ryyppyä eli vika oli vissiin liian pienessä suuttimessa. sitten yhtäkkiä ihan kesken ajon nii ei kiertäny kunnolla pätki saatanasti ja paukku ja ei meinannu millään pysyä käynnissä. sammuili kokoajan ja lähti vaivoin käyntiin eikä antanut kaasua ollenkaan vaan heti ku paino kaasua nii booas ja sammu. ei ollu vika lähteny seuraavana päivänä mihinkään joten menin ostamaan 120 suuttimen eikä kyllä vaikuttanu mitenkään paitsi meinas lähteä käyntiin kyllä pari kertaa mutta sammu samantien ja paukku ku polki käyntii, enkä tiiä mikä on. oon koittanu kaasaria putsailla ja säädellä mutta ei mikää vaikuta mitenkää. tuoreöljyvoitelu pois käytöstä ja viriä kuriton putki ja pipercross suodatin.
Juunish
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Juunish » 12.12.2012 1:31
Oot turhan ison suuttimen mahdollisesti ostanu? Koitappa 102-105 väliltä.
Midrace Aerox projekti
_nigge_
Gilera RCR '10(EX),Husqvarna WR 125 '09
Toijala
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut _nigge_ » 13.12.2012 10:25
Ei mikä saatana tossa voi olla,kun manuaalihanallakin teki taas tänä aamuna samat,eli kävi 5s ja sammu eikä ees luvannu enää. Tulppakaan ei ollu kastuneen näköne.
''Tottakai se menee kovaa ku se on husse!''
Tupos
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 13.12.2012 10:42
Kokeillu isommalla suuttimella? Onko tuorevoitelu käytössä?
_nigge_
Toijala
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut _nigge_ » 13.12.2012 10:48
On tuorevoitelu käytossä ja suutin tais olla 75,14mm kassu.
Juunish
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Juunish » 13.12.2012 16:32
Uskoisin, että tarviit n. 5-10 numeroa isomman suuttimen. Mulla meinaa samaa ongelmaa, ja veikkaisin, että sitten lähtee. Tekee mulla nimittäin samaa: ekalla tai tokalla polkasulla käynnistyy viideks sekunniks ja sitte hyytyy. Tosin mulla alkaa olla jo lähempänä oikeeta koska hörähtelee vielä n. 10 seuraavaa polkaisua.
_nigge_
Toijala
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut _nigge_ » 13.12.2012 16:58
No mulla olis tuolla 85 koon suutin ainakin,että sillä vois seuraavaks kokeilla.
_nigge_
Toijala
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut _nigge_ » 15.12.2012 9:12
Juuh elikkäs otin kaasarin irti,ja huomasin että siellä oli ryypyn semmonen suutin-putki-juttu menny kokonaa tukkoo :lol: No vaihoin sinne samalla 85 suuttimen ja loppu varvien leijuminenki sitten siinä samalla :) Nyt tuntus olevan kunnossa,ei kertaaka jättäny starttaamatta :) Kiitos kaikille ketä autto.
ernu
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut ernu » 17.12.2012 13:59
Viimeksi muokannut ernu päivämäärä 10.2.2014 19:12, muokattu yhteensä 1 kerran
lounas
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut lounas » 17.12.2012 19:51
Jostain syystä mopo ei tasasella tiellä kiihdy yli 35 km/h. 1 ja 2 vaihteella kiihtyy normaalisti, mutta isommila vaihteilla tuntuu kun ei jaksais kierrokset nousta. Eli kierrokset junnaa kolmosella ja nelosella eikä enään nouse. Jyrkässä alamäessä menee hyvällä tsägällä yli 50. Pieni ylämäki jos tulee, niin pitää pistää ykkösvaihetta jos haluu sen päästä ylös. Tavallisesti mopo menee 55 km/h. Jyrkässä alamäessä menee hyvällä tsägällä yli 50. Merkki keeway TX SM
eemelih
Derbi DRD PRO 09 OSTETAAN TAKAKATTEET!
Ii
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut eemelih » 1.1.2013 20:23
Oisko putki tukossa tai katti irronnu ja tukkinu putken jos yhtäkkiöä on tullut. :|
eemelih
Ii
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut eemelih » 1.1.2013 20:28
ernu kirjoitti:Kellään ideaa miks Yamaha DT 2006 lakkas ajovalot ja mittari palamasta? Sulake on ehjä ja jännitteensäätimessä ei oo vikaa ja jännitteensäätimen takana maajohdot on kiinni. Onko maajohtoja tai muita semmosia muualla mitkä kannattais tarkistaa?
Oisko sulakkeen johto irti jostain kohtaa :roll: toimiiko vilkut?
M-65
Kick Ten Minutes
Kokemäki
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut M-65 » 2.1.2013 20:07
Noniin, taas ongelmia riapun kanssa.
Vaihdettiin tossa uudet kytkinlevyt koska kytkin luistaa (kovilla kierroksilla siis vain).
Lyötiin kone takasin kiinni ja ajoin päivän sillä. Seuraavana päivänä kun ajelin niin kävi niin, että mopo ei edes liikkunut kun ajoi yli puolikaasulla. Koitin vielä eilen ja nyt ei meinannut liikkua edes pintakaasulla (kun esim. koittaa polttaa kumia, niin takarengas ei pyöri, kone vain huutaa).
Avattiin tossa äsken kytkin poski, eikä mitään normaalista poikkeavaa näkynyt. Koitettiin myös ettei kytkinvaijeri olisi kireellä tms. muttei vika ollut siinäkään.
Öljyinä käytän castrollin 10W-40
Apuja!
E:
Ratkaisu: Säädettiin sitä painolevyn säätöruuvia hiukan kiinnipäin,uudet levyt taitaa olla sen verran ohkaisemmat ettei toiminut kuin hetken vanhalla säädöllä.
Tupos
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 3.1.2013 22:20
Mikäs tuossa derbissä on ttas vikana kun ajaa ja päästää kytkimen niin kierrokset alkaa nousemaan ja huutaa viimestä päivää. Kierrokset heti lasskeutuu kun laittaa pikkuisen ryyppyä. Aijemmin toimi aivan moitteettomasti.. Laihalla en usko että kävis kun ilmeny yhtäkkiä tämä vika ja kun laittaa ihan pikkasen ryyppyä niin alkaa kauhea röpötys.
Niin ja kun tänään kävim koulussa ja tulossa kotia niin alko kauhea huuto ja paino kaasua niinaina meinasi sammua. Sitteku pisti isompaa silmään niin ei jaksanu enää oikein vetää ja välillä sittem jaksoi. :eek:
Tutkin jo mahdollista imuvuotoa, mutta mitään siihen viittaavaa en löytänyt.
jukke96
Haukipudas, oulu
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut jukke96 » 4.1.2013 0:59
Mitäs sanois jos kaasarin putsais? :)
