Juunish
- 15.8.2011 17:21
Ois kannattanu ostaa giannelli, mutta omasta mielestä enox siitä hyvä, että on komea kun kiillottaaa (ei ruostu) ja lisäksi mopon saa kulkemaan alle 65 vielä ilman ihan järjetöntä huudatusta. En tosin tiedä onko sillä nyt väliä
Omalla kohdalla ei niinkään, mutta joidenkin kohdalla vaikuttaa asiaan!
Edit. Eikä toi enoxi nyt mikään paska putki ole!
Valtssuu
- Rieju MRX -08, Aprilia SX 125
- 13.12.2012 1:37
Selvennän vielä..
Moponi on Rieju MRX -08 enduro
Haluaisin moponi kiihtymään ihan vitusti. Mutta kulkis sen 55-65.
Tällä hetkellä virit: Rajotin ohitettu, Välit 11/70, Suutin 102 ja Vakio putki :/
Kulkee nyt sen 52 suoralla.
varpaat_suussa
Joo no siinä tapauksessa toi enox oli kyl aika turha ostos, koska jos teharin laittaa ja haluaa että kulkee alle 65 niin saat laittaa ylilyhyet välit ja kiihtyvyys kärsii.
Valtssuu
- 13.12.2012 1:37
Siis nytten haluan vaan testata tota kiihtyvyyttä. Kesällä sitten vaihan välit että kulkee mukavemmin.
Ja auttaako tuo enoxi hyvin vakio putkeen verrattuna?
varpaat_suussa
No onhan se nyt paljon tehokkaampi mitä vakioputki.
Valtssuu
- 13.12.2012 1:37
No hyvä ettei ollut sentään iha turha ostos..
Kolmetoista
- Nelipyöräinen
- Seinäjoki
- 12.9.2010 19:06
Ei kyllä ole
Ostitko uuden vai käytetyn? SS vai Acero malli? Metalpolishia pintaan ja rätillä hinkkaamaan niin alkaa kiiltää
Siis jos ei ole mustaksi maalattu.
Valtssuu
- 13.12.2012 1:37
Uuden ostin mutta tuon Acero
Koska pitäis nytten säästää vähän rahaa, että saisin vielä mankin hommattua kaveriksi
E: onko muuten jotain ainetta joka tekisi ruostumattomaksi? Tai ainakin vähentäisi ruostumista.
Kolmetoista
- Nelipyöräinen
- Seinäjoki
- 12.9.2010 19:06
Acero ei oo rosteria eli kaverilla ainakin saumoista ruostui. Omalla E-noxillani ajoin n. 10tkm ja tykkäsin! Ei poliisiakaan kiinnostanu vaikka se kiilteli komeesti
miiggz
- Honda FMX 650
- salo
- 11.8.2009 20:22
SS on stainless steal, eli ruostumaton teräs. Myös ss-mallin hitsisaumat on rosterilla hitsailtu eli ei ruostu. Acero on raakaa terästä, joka ruostuu. Ruostumista ei voi muulla estää kuin tiiviillä pinnalla. Esimerkiksi kuumakestomaali tai -lakka. Ruostumista voi hidastaa uusimalla kiilotustahnoilla pellin hapettumiskerroksen, sekä kuivaamalla aina pinnan kastuttua.
Valtssuu
- 13.12.2012 1:37
Nopeita vastauksia!
Missä sijaitsee enoxin kuri ja miten sen saa pois
P U C H
- Tunturi Tiger, Benelli 49X
- Saarijärvi
- 17.11.2009 19:48
Kaverilla oli joskus kyseinen putki ja jos en väärin muista. Niin kurin pitäs olla välipillin alkupäässä kiinni. Tais lähteä ihan naputtelemalla irti. Sitä en muista oliko hitsipisteillä kiinni, mutta sittenhän sen näät, kun otat irti.
Tunturi projekti. Tunturi = Moottori, se olet sinä
Kolmetoista
- Nelipyöräinen
- Seinäjoki
- 12.9.2010 19:06
Kun katot alkukäyrään niin näät sen. Puoliksi vedetty hitsaamalla kiinni sinne. Ei oo kova homma ottaa irti kun käyttää päätänsä ja soveltaa työkaluja.
Valtssuu
- 13.12.2012 1:37
Kesti 3h ottaa poies
Loppu tulos oli, että kotona ei löytyny tarvittavat työkalut niin piti mennä kaverille
No mut oli sen arvoista! Kiihtyy ihan mukavasti
Vielä pitäis suutin vaihtaa niin toimis kunnolla isommilla kieroksilla
-MJU-
- Aito Jincheng manki
- Nastola
- 31.8.2010 14:37
Mitä helvettiä
Kaverin enoxissa oli yhellä hitsipisteellä kiinne ja lähti meisselillä ja vasaralla napuattamalla pois.
