Minarelli AM6
Ropsu99
Peugeot XP7
Ylivieska
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Ropsu99 » 19.1.2015 20:07
Näyttää toi tappi nousevan. :| ja tuo kahvan säätöruuvi on katkennu, pitäis hakee uus.
Hemmi123
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Hemmi123 » 22.1.2015 19:33
Mikäköhän ois vikana kun mopo käy niin kuuluu pientä rahinaa kierrosten noustessa ja nakutusta/sälinää. kun kiihdyttää niin booaa aluksi ja ei jaksa välillä isolla vahteella vääntää? Itse veikkaisin et ois väljä mäntä/sylinteri.
mooi
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut mooi » 22.1.2015 20:51
mrenkaat huonossa hapessa
:nörtti:
Sarders
Honda Shadow 125 & Kymco Agility 72cc
Masku
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Sarders » 24.1.2015 19:35
Mikäs Riejuu tuli ku 200km sitte vaihettu melkee koko kone ja nyt kilkkas. Mäntä ja pytty kunnos. Kone aivan jumissa, mikään ei liiku millään tavalla. Onko tulossa kallis reissu?
jawa123
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut jawa123 » 24.1.2015 19:42
Vaikea sanoa, kun ei tiedä mikä sieltä on levinnyt. Kone pöydälle ja tuhoja tutkimaan niin saat vastauksen.
Tomski
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Tomski » 25.1.2015 20:49
Kysyin jo aikaisemmin että mikä on kun 1 vaihde lyö yli eli kuuluu vaan rohinaa ja välillä saattaa pari sekunttia vetää. Purin koneen ja mitään ei näyttänyt olevan vialla ja sitten laitoin takaisin, toimi jonkun aikaa ja nyt on sama vika taas. eturatas on hyvässä kunnossa eli ei ainakaan siitä johu... eli vastauksia tarvihteisin nopeasti....
Sarders
Masku
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Sarders » 25.1.2015 21:30
Tomski kirjoitti:Kysyin jo aikaisemmin että mikä on kun 1 vaihde lyö yli eli kuuluu vaan rohinaa ja välillä saattaa pari sekunttia vetää. Purin koneen ja mitään ei näyttänyt olevan vialla ja sitten laitoin takaisin, toimi jonkun aikaa ja nyt on sama vika taas. eturatas on hyvässä kunnossa eli ei ainakaan siitä johu... eli vastauksia tarvihteisin nopeasti....
Kato et on kaikki kunnolla kiristettynä.
Sarders
Masku
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Sarders » 25.1.2015 21:41
Tekeekö sillä pakokaasun kierrätysjärjestelmällä mitään? Oon kuullu juttuu et heikentäis tehoja.
jawa123
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut jawa123 » 25.1.2015 21:45
Ei sillä mitään tee, mutta ei sen poistolla mitään tehollista hyötyäkään ole.
Tomski
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Tomski » 26.1.2015 7:03
Kaikki on kunnolla kiinni
make.98
Gilera SC 125 -07
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut make.98 » 27.1.2015 18:48
Mikä on kun mopo ei käynnisty? (0 celsius astetta) Hyrähtää mutta siihen se jää. Pari viikkoo sitte se kävi vielä vähän tyhjää ja sen jälkeen ei ole ajettu. Onko se vaan tää keli? :lol: Koitin mäkistarttia niin huomasin että kun päästää kytkimen irti vaihepäällä takapyörä lukkiutuu ja lähtee luistamaan lumella... tuli vedettyä 180 ku pääs yllättää :D oks se normaalia että se lukkiutuu? muistaakseni kesällä se ei menny lukkoon...
Sarders
Masku
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Sarders » 27.1.2015 19:10
Takapyöräl ei pitoja mäkistartis. Koita uutta tulppaa ja kattele kaasari + säädöt
make.98
Gilera SC 125 -07
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut make.98 » 28.1.2015 21:21
make.98 kirjoitti:Mikä on kun mopo ei käynnisty? (0 celsius astetta) Hyrähtää mutta siihen se jää. Pari viikkoo sitte se kävi vielä vähän tyhjää ja sen jälkeen ei ole ajettu. Onko se vaan tää keli? :lol: Koitin mäkistarttia niin huomasin että kun päästää kytkimen irti vaihepäällä takapyörä lukkiutuu ja lähtee luistamaan lumella... tuli vedettyä 180 ku pääs yllättää :D oks se normaalia että se lukkiutuu? muistaakseni kesällä se ei menny lukkoon...
Landeriiseri kirjoitti:Takapyöräl ei pitoja mäkistartis. Koita uutta tulppaa ja kattele kaasari + säädöt
Tuossa yllä alkuperänen viestini ja vastaus siihen.
Nyt on tullu sen verran lisää tietoa, että en usko ainakaa tulpan olevan syypää koska aerosolia ilmanputsariin suihkuttamalla lähti käyntii ja pysy käynnissä joku 0,5-2s. Kaasari on irrotettu putsattu ja katottu, mutta ei sieltäkään löytynyt syytä...
Mitä ehdottelisit seuraavaks :lol: . ois kiva saada toi kuntoo nii vois myydä eteenpäin
tientuk3
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 29.1.2015 0:14
Kuulostaa siltä ettei saa bensaa. Käy laihalla. Kai olet käynnistellyt sitä ryyppy päällä?
Ja kröhöm... onhan tankissa bensaa? :D sitä on nimittäin itse kukin polkenut mopoa käyntiin ilman että bensaa on tippaakaan.
Sitte kannattaa katella kaasaria että onhan kunnolla kiinni imukaulassa yms. ja voit vaikka kokeilla tukkia ilmanottoa kädellä ja koittaa lähteekö. Jos ei niin tyhjäkäyntiä rikkaammalle.
make.98
Gilera SC 125 -07
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut make.98 » 29.1.2015 0:58
Lähetää ny vaikka siittä että mopossa ei ole ryyppyä (rx 05)
Tankissa on bensaa se on tarkistettu. Pitää kokeilla tota käsijuttua. Mikä on se seos ruuvi dellortossa josta saa rikkaammalle?
