Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Helppohan ne on vaihtaa, kuuluu melkeimpä jokaisen mopoilijan perustaitoihin, jotka olisi hyvä osata. Akseli, jarruhilut ja prikat irti, vanha vanne pois, uusi tilalle ja paketti nippuun käänteisessä järjestyksessä. Kannattaa olla huolellinen prikkojen ja holkkien kanssa, tippuvat helposti välistä. Liikkeessä ottavat tuosta varmaan n. 20 - 100e, riippuen tietysti ihan liikkeestä.
Renkaiden vaihtaminen vanteelta toiselle on hankalampi homma, tosin kyllä sekin onnistuu rengasraudoilla koti-oloissa, mutta parilla kympillä selviää liikkeessäkin naarmuttamatta vanteita.
Puola- ja pinnavanteissa on kyllä hinnassakin eroa, puolavanteiden hinnat ovat mielestäni n. 50 - 100e pinnoja alhaisemmat, mutta voit toki onnistua löytämään jonkun, joka vaihtaa pinnavanteensa puoloihisi.
Aleksimetsäportti
- Gilera Smt 80cc High end
- 15.9.2013 21:06
mistäköhän sais 9mm vanneteippiä?
Katso galleriani!
rx-nu98
Käykö aprillia rx 07- Derbi drd pro sm vanteet suoraan?
mazzee19
Varmaan on tää kysymys kysytty jo aiemminkin, mutta en jaksa koko ketjua selata läpi niin kysynpähän nyt. Eli meneekö Derbin/Gileran sm-vanteet Yamaha DT:seen kiinni? Jostain olen kuullut että menis laakereiden ja jarrulevyjen vaihdolla, pitääkö paikkaansa? Ite en ole varma onko minulla enduro vai smoto malli mutta ainakin tällä hetkellä on enduro renkaat ja sm-vanteet olisi tarkoitus siihen
.Juho
- Suzuki TS250R '97
Derbin/Gileran smotot menee, mutta joudut vaihtamaan laakerit 15x32x9mm kokoisiin ja sinne sisäpuolelle pitää laittaa 1,0mm shimmilevyt. Muista myös vaihtaa ne sisäputket oikeankokoisiksi! Voit myös tehdä niistä sisäputkista yhteensä 2,0mm pidemmät vrt. alkuperäisiin, jolloin et tarvitse shimmilevyjä.
Holkit joutuu tekemään itse / muokkaamaan vanhoja.
Derbin/Gileran jarrulevyt ovat useimmiten 260/180mm, kun taas Detsissä ne ovat (R -mallissa) 240/220mm. Eli vaihdat ne jarrulevyt niistä enskavanteista smoto vanteisiin, koska niissä on sama pulttijako. Myöskin samaa takaratasta voi käyttää.
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Itse jouduin vanhanmallin räxään (samat vanteet käy kuin DT) sovittelemaan Derbin smotot. Tosiaan laakerit vaihdoin akseleille sopiviksi ja holkkeja joutui tekemään. Taakse vaihdoin 220mm levyn ja eteen olisi käynyt 240, mutta laitoin suosiolla 300mm levyn adapterin kanssa.
M1Kseri
- Ktm exc 125 -07, Yamaha DT50
- Liperi
- 24.8.2013 23:15
Mistähän sais suht halvalla pinnasarjoja, kun derbin vanteisiin pitäis saaha uudet kun vanhat vähän heikossa hapessa? Symoticilla maksaa 110e ja muualta ei näytä löytyvän kun yksittäisiä pinnoja.
Ostetaan piikkiseen kotariin lommoton putki!!!
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Vanhoista pinnoista saa lähes uudet hiomalla ja kiilloittamalla. Kannattaa kysyä tarjousta jostain erillisiä pinnoja myyvästä liikkeestä. 36 pinnaa per vanne, eli 72 yhteensä. Ota huomioon koko, itselläni oli ainakin Derbin takavanteessa kahta eri pituutta (etuvannetta en ole vielä ehtinyt purkaa).
M1Kseri
- Liperi
- 24.8.2013 23:15
Joo kahta eri pituutta on pinnoissa. Nyt vaan pitäis saada joku pinnauskaavio vai tietäskö joku et onko lyhyemmät sisäpinnoja vai miten se menee?
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Itse kasasin vanteen 4 kertaa uudestaan, kertaakaan en saannut pinnoja aivan täydellisesti kehälle. Viimeisin / toimivin kokoonpano taisi olla lyhyet sisäpuolelle ja pitkät ulos. Kehä meni melko reilusti ketjujen puolelle, eli voi olla että pitemmät pinnat kuuluisivat kaikki rattaan puolelle, tätähän en siis kokeillut. Jos nyt kumi hankaa ketjuihin niin pitää varmaan kasata vielä kerran uudestaan, harmittaa vaan kun rihtasin jo suoraksi...
Purkasin vanteen kyllä siis tarkasti ja laitoin pinnat järjestykseen mutta kävi pieni onnettomuus ja kasat tipahtivat lattialle ja järjestys meni siinä samalla...
märräx
- Rieju mrx 08
- 1.10.2013 17:36
Moro! Minkä mopon pinna smotot menis enska rieju mrx:ään ja mitä muutoksia pitäs tehä?
possumi
Miten rieju mrx:n puolavanteet oikein käy yamaha dt 50? onko jarrulevyt erikokoisia? onko porukalla kokemusta noiden sovittelusta
Decuuz
lol
Viimeksi muokannut Decuuz päivämäärä 6.6.2019 0:14, muokattu yhteensä 1 kerran
Aleksimetsäportti
- 15.9.2013 21:06
Jokasen mopon vanteet pienillä muokkauksilla , Smoto detsin vanteet menee varmaan suoraan.
Katso galleriani!
Jonas_
- 23.3.2013 14:28
Millä keinolla saisi helpoiten kiven iskeymät pois kromi vanteista?
