_Sylin_teri_
- KTM 525 exc, Yamaha WR 426cc, Yamaha YZF-R125+WNB Yoshimura, Kymco Agility ruoska, Yamaha DT50 R (EX)
- Joensuu
- 25.4.2009 19:32
-Zone- kirjoitti:Slerpa_ kirjoitti:...tai se vaatii pahimmassa tapauksessa niin monta eri kokosen bottlen tekoa...
Tai sitten yhden sylinteri/mäntätyyppisen, josta tilavuutta voidaan muuttaa.
Tuommosen meinasin tehä, mutta ajattelin sitten että aika ruma tulee
Semmosella isolla kierretangolla onnistus, ja putkiteippiä tiivisteeksi mutterin ja tangon väliin.
-HaukiOnKala-
- (Piaggio NRG Power DD), SUZUKI PV
- Rovaniemi
_Sylin_teri_ kirjoitti:-Zone- kirjoitti:Slerpa_ kirjoitti:...tai se vaatii pahimmassa tapauksessa niin monta eri kokosen bottlen tekoa...
No kato teet aluksi sellasen ruman kötöstyksen, jolla etsit sopivan tilavuuden ja sitten kun se on löytynyt, niin teet samankokoisen kiinteän, mutta hienomman. Its simple, eh?
sampsa__
- peugeot xps enduro -05
onko kellään ollu toi stage6 b.b kiinni, ku sit haukutaa noin paljo? onko kellään kokemuksii?
spicedcrap
- suzuki ts50xk -99
- 15.7.2009 19:27
toimiiko boost bottle kaikissa 2-tahti mopoissa?
itellä on suzuki ts50
kossusukka
- 13.10.2007 23:34
kalleppi3
- Aprilia RS
- Laitila
- 28.9.2007 17:55
kossusukka kirjoitti:Toimii toimii.
nii jos sen siis tekee oikein
Suiza_88
- Pv74, MH74, WR144
- Pietarsaari
- 10.4.2008 18:07
Mihis kohtaan laitetaan mitkäkin arvot tuossa boostbottle kalkkulaattorissa (viritetty.comista)?
Mihin kuulu laittaa esim. sylinterin kuutiotilavuus?
Tarjoilkaa WR125 sylinteriä!
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Eikös siinä edellisessä solussa se lue, että mitä siihen soluun pitää pistää, ainakin näin ite muistelisin.
spicedcrap
- suzuki ts50xk -99
- 15.7.2009 19:27
RPM = kierrosmäärä jolle boost bottle halutaan vaikuttavan
Hose Length (cm) = letkun pituus
Speed of Sound (m/s) = (mitä helvettiä tähän pitäs laittaa)
Hose Diameter (mm) = Letkun halkaisija
Volume (cc) = pytyn tilavuus. esim 50cc
1.eli mitä tuo speed of sound tarkottaa tossa taulukossa?
2.saako nuo letkun tilavuuden ja pituuden itse määrätä?
3en oikeen ymmärrä tota taulukkoo.
esim. miks tossa kysytään tuo pytyn tilavuus ja letkun pituus 2 kertaa?
4.onko nuo tummennetut kohat ainoot mihin ei pidä/tarvii kirjottaa mitään?
sori jos kuulostaa avuttomalta mut en oo perehtyny tohon taulukkoon tai boost bottleen kovinkaan paljo
LaneKit
- Haussa
- Perähikiä
- 20.5.2009 20:20
speed of sound= äänen nopeus ja se on noin 340 m/s
spicedcrap
- suzuki ts50xk -99
- 15.7.2009 19:27
LaneKit kirjoitti:speed of sound= äänen nopeus ja se on noin 340 m/s
no mä laitan sen sit siihe...
entäs mitä noihin hose leight kohtiin ja hose diameteriin pitäs laittaa.
LaneKit
- Haussa
- Perähikiä
- 20.5.2009 20:20
spicedcrap kirjoitti:LaneKit kirjoitti:speed of sound= äänen nopeus ja se on noin 340 m/s
hose lenght= letkun pituus ja hose diameter= letkun sisähalkaisija
spicedcrap
- suzuki ts50xk -99
- 15.7.2009 19:27
LaneKit kirjoitti:spicedcrap kirjoitti:LaneKit kirjoitti:speed of sound= äänen nopeus ja se on noin 340 m/s
öö nii mut mitä niihin kannattas laittaa suunnilleen esim letkun halkaisija 10 mm ja letkujen pituudet 10 ja 10 cm vaikka.
LaneKit
- Haussa
- Perähikiä
- 20.5.2009 20:20
spicedcrap kirjoitti:LaneKit kirjoitti:spicedcrap kirjoitti:LaneKit kirjoitti:speed of sound= äänen nopeus ja se on noin 340 m/s
Letkun halkasijaks semmone ku vaa löydät. Eti sopiva nippa, et saat kiinni. Ja pituudeks semmone et saat sen pullon kii johokii. Se pulon tilavuus muotoutuu sit itestää
spicedcrap
- suzuki ts50xk -99
- 15.7.2009 19:27
Calculated Volume (cc) = 156.67
Calculated RPM = 1286,29
Calculated hose lenght = 33,01
eli tommoset tuli
eli sille letkulle pitää tulla yhteensä 33 cm pituutta ja 10mm putkea minkä ite sinne laitoin?
mitäs tuo laskettu rpm/ kierrokset sitte meinaa
