Gogge
- Beta RR50 Motard Track -11
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Joku 110-125 suutin luulisi passaavan. Ja 19mm tuskin vakioon menee, mutta imukaulan saat 20€ uuden. Muistas ottaa sitten se bensan ohjuri pois kun kaasaria vaihdat
Ei tolla 1,5mm tee mitään, hyvä jos eroa huomaisit..
Sjömbee
- 12.4.2012 21:36
Mul on derbissä turbokitin tehari ja vaihdoin tohon 17,5 mm PHVA:aahan 110 suutimen 82 tilalle. 82 suutimen kanssa toimi suht koht hyvin ja nyt isommalla suutimella en saa lainkaan säädettyä sitä kohdilleen (kokeiltu koko säätöruuvin pituudelta), kun se on röpöttänyt alakierroksilla ja alkaa ottamaan piikkiä niin se sammuilee ja tökkii nämäkin on vaan 1 ja 2 vaihteella ajaessa isommilla vaihteilla toimii nätisti.
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Eikö tule mieleen vaihtaa pienempää suutinta!
ALzZuu
- Ktm 125 exc -12
- Myllykoski
Mulla on dellorto PHBN 17,5. Pitäskö ostaa ohuempi neula jos käy liiän laihal? oon koittanu laittaa neulaa rikkaammalle mut toimii vaa huonommin. Putkesta ei tuu yhtään savua? mitäs mieltä ootte?
J__L
- Niitä on liikaa...
TooByAas
- tön
- Lapua
- 14.2.2008 17:30
Gogge kirjoitti:Ja 19mm tuskin vakioon menee, mutta imukaulan saat 20€ uuden.
Vakioimukaulassa lukee, että halkaisija olis 20mm. Kyllä siihen voi 19mm kaasarin laittaa. Jos haluaa varmistaa ettei se kurista, niin voi viilata koneen puolen pyöreäksi(vakiona ovaali)
Jeba_96
- Peugeot Vivacity Silversport, Beta RR 50 Motard 70cc
- Paimio
21 phbg:kin sopii vakioimukaulaan...BS-päätteinen ainakin. Tosin vakioimukaula toimii kuristajana isommalla kuin vakiokaasarilla!
Rakkaudessa, kartingissa ja mopon virittämisessä ovat kaikki keinot sallittuja.
ALzZuu
- Ktm 125 exc -12
- Myllykoski
Mulla ei oikee toiminu ton 17,5 dellortonkaa ni kokeilin sit vakio mikuni 16, noh laitoin sit 105 suuttimen ja enoxin, ei toiminu yhtää ja kulki varmaa 30km/h, röpötti vaa, neulaaki säädin ja seoksii mut ei, oisko liian iso suutin? Ja mullaku oli hebo,dellorto 17,5 ja 105 ja 11-62 välit ja kulki vaa 62km/h eli aika vähä teharinkaa ? jotaa vikaa on kyl jossaa et osaisitteko auttaa ?
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
No jos vaikka oikean kokoista suutinta lähtisit hakemaan..
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Voi hyvänen aika sentään, kun ihmiset eivät ymmärrä, että sitä bensan saantia säädetään suurimmaksi osaksi pääsuuttimella, eikä kaasarin ruuvien säädöillä!
ALzZuu
- Ktm 125 exc -12
- Myllykoski
Suuttimiakin olen kokeillu 100= samanlaisesti toimi ja 94=toimi jotenkuten et on nyt jossaa vika...
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
No jos se 94 toimii "jotenkuten" = paremmin, niin eikö se jo luulisi olevan päivän selvää mistä se kiikastaa? Kokeile vielä pienempää, ja sitten kun loppuu röpötys niin on sopiva suutin. Kyllä ne muutkin kaasarin säädöt vaikuttaa hyvinkin paljon, mutta eka pitää saada se suutin kohdilleen. Seosruuvi vaikuttaa pikku kaasulla ja neula puolikaasulla. Tk suutin taasen koko kierros alueella, mutta älä mene siihen koskemaan.
ALzZuu
- Ktm 125 exc -12
- Myllykoski
nojooo, mulla kumminki tehari kiinni et ei viittis riskeeraa et laittais nniin pienen suuttimen ettei leikkaa kiinni? Mut voisko sit se tyhjäkäyntisuutin auttaa jos sen vaihtais?
Mömmis
- Peugeot Xp Street Evo 3 09', MBK X-Limit 98'
- Tampere
Jos röpöttää niin liian iso suutin.
H3NKK@
- 31.10.2010 22:07
[quote="J__L"]Arvisinkin että joku tuota ehdottaa. 19mm dellu löytyis muttei taida vakio ilmukaulaan mahtua?
http://www.mc-scatter.com/kaasutinlaipp ... 43238.html ostat tuommosen imukaulan! itselläni sama imukaula ja 21mm dellorttoni.
