Mikä on vikana?
Tupos
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 4.1.2013 1:06
Just putsannu. Voiskohan se jääätyä, ei kierrä nesteet kaasaris nyt? Pittää tutkiskellla.
jukke96
Haukipudas, oulu
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut jukke96 » 4.1.2013 10:56
saattaa olla että jäätyy. Mulla terpissäki kaasari meinaa välillä jäätyä, mutta ihmeellistä kun rossissa ei vaikka siinäkään mitään nesteenkiertosysteemiä olekkaan :D
depa95
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut depa95 » 9.1.2013 19:11
Voisiko joku kertoa, että mikä voisi olla derbissä vikana kun alakierroksilla röpeltää ja sitten n.9000-10000 rpm välillä pätkii kaasu pohjassa, muttakun löysää kaasua hieman niin sitten ottaa sikana kierroksia :D
Tupos
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 9.1.2013 23:28
Lliiian iiso suutin, kokeileppas pienemmällä.
depa95
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut depa95 » 10.1.2013 22:57
kokeiltu isolla ja pienelläkin suuttimella, mut ei auta.. :O
arsori
KTM EXC300
JKL
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut arsori » 10.1.2013 23:03
Puhistappa ilmanputsari ja koita kääntää kaasarista seosruuvia pikkasen auki
snadedaaaa
kouvostoliitto
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut snadedaaaa » 12.1.2013 14:40
Moro!
Mikähän derbis vikana kun ei toimi ilman ryyppyä.. Heti kun ottaa ryypyn pois päältä nii booaa ja sammuu ? :o
Kville
terpin romu
roi
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Kville » 12.1.2013 14:59
liian pieni pääsuutin, osta 5-10 numeroa isompi näin talveksi mitä sulla kesällä on.
Pondeyo
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Pondeyo » 19.1.2013 21:28
Nonii...mopo siis ei lähe käyntiin, seissy nyt kuukauden tallissa. Kun vika ilmeni oli just menossa kotiinpäin puntilta ku mopo ei lähteny käyntiin, piti taluttaa. Tulpassa ei ainakaan vikaa, koitetta kahdella tulpalla. Kipinää siis ei ole, muut säädöt kunnossa.
Ideoita? Voisko joku kaapeli olla maatunu vahingossa runkoa vasten? Tai joku johto menny poikki? (kaikki cdi johdot kiinni niin ku pitää....)
Vituttaa ku en saa kipinää, auttakaa :seko:
Juunish
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Juunish » 20.1.2013 11:51
Tulpanhattu, puola, CDI tarkistettu yleismittarin kanssa ? Kato minne saakka tulee virtaa.
Midrace Aerox projekti
Pondeyo
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Pondeyo » 20.1.2013 22:47
Miten pystyn tarkistamaan tollasen mittarin kanssa että tuleeko CDI:hen virtaa? Että jos tulee sinne niin senhän pitäis olla tulpanhatun vika koska se on ainoa CDI:n jälkeinen osa, eiks nii?
Juunish
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Juunish » 20.1.2013 22:52
Ruuvaa se tulpanhattu irti (irtoo ihan normisti vastapäivään kiertämällä) ja polkaset mopoa samalla kun pidät tulpanjohdon "avonaisessa" kohdassa niitä mittarin oikeita osia. Katso tuleeko virtaa siihen saakka. Jos tulee, niin vika tulpanhatussa.
markuuusss
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut markuuusss » 30.1.2013 20:32
Mikä on vikana?
mulla on 02 vuoden räxä jonka laitoin 80cc siä on 21mm kaasari nyt ku kokosin sen ja laitoin kaikki niiku pitää nii lähti heti melkee käyntii, ja paikallaan sitä pystyy kierrätteleen ihan hyvin ja kiertääki tosi hyvin mutta kun lähtee liikkeelle ja kun ykkösellä vetää kaasun pohjaan niin booaa eikä pysty edes vaihtaan kakkoselle niin että kiertäis kunnolla etttä mikä oikeen on vikana.
KIIRE!
Tupos
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 30.1.2013 20:44
Mikä suutin sisällä? Kokeilisin isommalla suuttimella.
markuuusss
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut markuuusss » 30.1.2013 20:53
En ny muista mutta oliskohan ollu 92? auttaisko neulan nosto
