dattiis
- 29.6.2012 18:39
Kyllä, itekkin homman hoidin dremelillä
R3LETTI
- 1.Derbi senda 2002 80c 2.Derbi "lowride" 3. 125 dt
- 15.8.2014 21:30
jawa123
- 25.4.2011 21:00
Eilen saapu klasa-racingin pytty ja samantienhän se tuli iskettyä kiinni, kannesta sorvattiin sopivasti kamaa pois ettei mäntä ota kiinni, mutta asentaessa iski yllätys kun mäntä ottikin lohkoon kiinni
no ei siinä mitään, pakohelmasta n. 4mm pois ja sehän wörkkii yllättävänkin hyvin. Odotin että kanavat olis täynnä jotain valurösöä, mutta nehän oli täysin tasaset (joskin ainakin pakoaukon sivuhaarat todella oli pienemmät kuin vakiossa
Alustavasti uskaltaisin väittää, että ihan hyvää kamaa hintaansa nähden. Varovaisella kierrättelyllä otti ainakin kiekkaa paljon vihaisemmin, kuin kärsinyt vakio.
M99
- Derbi DRD Pro R
- 6.12.2014 16:53
Noniin elikkäs kumpikos se oli se ärhäkämpi airsalin 80cc.. Sport (2 m-renkainen) vaiko Racing (1 m-renkainen)
Airsal 80 Racing / Giannelli / Bidalot Racing Replica / Stage6 R/T 26 PWK / Malossi VL17 / Polini
Onks 80cc airsalistaki sportti ja racing versiot? Racing tietenki on tehokkaampi, muistaa siittä että siinä on yks rengas. Toki mäntä ei kestä niin kauaa kun kaksrenkainen, mutta ainakin 70cc racingiin saa laitettua kaksrenkaisen männän.
M99
- Derbi DRD Pro R
- 6.12.2014 16:53
Sitäkin miettinyt että käykö siihen 80cc racingiin 2 m-renkainen mäntä?
Saisi ajella hiukan pidempään samalla
Sillipoliisi
- Suzuki Pv -95 Aprilia Rx -02
- Mynämäki
- 10.8.2014 22:00
Kellään kokemuksia Narakun 70cc AM6?
R3LETTI
- 15.8.2014 21:30
Suosittelen, että et osta narakua
, itsellähän ei ole kokemusta narakusta, mutta huhujen mukaan on aivan paska pytty!
ylihessu
- 70cc Yamaha dt -08, Derbi x-treme 09, Yamha bw's -98
- 14.9.2014 11:00
Pitäs derbiin hommata uus sylinteri ja mäntä. Kiinni turbokitin putkisto ja vakio 14mm kaasari. Katoin jotai että 80cc airsal ois samaa teholuokkaa kun 50cc mutta kestävämpi? Vai onko turbokitin kanssa tarve kestävemmälle sylinterille ku toi 50cc vakio kestäny kuitenki iha hyvi tota 12k rpm hapetusta?
http://www.mc-scatter.com/mopojen-osat- ... 21766.htmlKestääkö esim tuo ollenkaan? Vähä tarvisin vinkkiä että minkä sylinterin nyt hommais ku tarvis kestävän, tehoja en tarvi lisää ja budjetti mahd. pieni. Vai porauttaa vanhan sylinterin?
leis
- Aprilia SX, Polini XP4, Malaguti XSM
- Lahti
Eikös sylinteri kestä ne kierrokset ongelmitta, mutta laakerit ei välttämättä?
Itsellä kanssa uusi sylinterisarja hakusessa (50cc Airsal, Tpr) mutta saako esim tohon Tpr valurautasylinteriin ylikoon mäntiä jos pitää tulevaisuudessa porauttaa? Käykö Prox männät?
Entä mitä sylinterisarjaa suosittelisitte? Lähinnä aatellut Airsal 50cc sport/racing tai juuri tota Tpr valupannua.
Se on hyvä ku sen maalaa
Jartsa 98
- 11.10.2013 18:17
Moidon. Olisin kysynyt että mistä sais männän 74 cc italkitin sylinteriin? Otti ja suli reikä mäntään ja tulpasta on muisto jäljellä. Tuo on Rabasan koneella oleva Derbi ja mäntä meni kannentiivisteen pettäessä ja nesteet sylinteriin.
En löytänyt ku Metrakitin valmistaman männän koolla 47.85 ku sylinteri on 48 mm
Metrakitin mäntä ei käynyt pituuden puolesta tuohon.
Onko tuohon saatavilla edes mäntää enään?
Viimeksi muokannut Jartsa 98 päivämäärä 6.7.2015 20:03, muokattu yhteensä 1 kerran
J0N1B0Y
Siis mitä teho eroa on airsalin 70cc yhellä männänrenkalla ja kahella? Ja nouseeko kahella männänvaihto vai toisin päin ja paljon? Mikä on paras putki tolle ja tossahan ei tarvinnu vahvistaa alakertaa ellei yli 15tkm?
Baawo
- 20.1.2014 23:13
Pistin tänään 70cc airsalin kiinni, 21mm Dellorto phbg ja isomman imukaulan. Pysyy käynnissä vain ryypyllä kaasua kääntämättä. Ei edes hörähdä ilman ryyppyä
Pääsuutin on kokoa 72 niin pitäs varmaan korjaantua ostamalla isomman suuttimen ? Suutin on siis kiinni ''suutinputkessa'' pitäiskö sekin olla isompi vai riittääkö pelkkä suuttimen vaihto ?
Kyllä, isompi suutin. Ja se suutin on ihan erillinen osa, ei tarvii vaihtaa muuta.
ma$$i
- Aprilia rx 50cc (ex), Aprilia sx 125cc (ex- lunariin), Husaberg TE 125 (ex)
- 24.4.2014 18:38
J0N1B0Y kirjoitti:Siis mitä teho eroa on airsalin 70cc yhellä männänrenkalla ja kahella? Ja nouseeko kahella männänvaihto vai toisin päin ja paljon? Mikä on paras putki tolle ja tossahan ei tarvinnu vahvistaa alakertaa ellei yli 15tkm?
1 männänrengas ja on kierrosherkkyyyttä enempi mutta vaihtoväli tiheempi. 2 renkaalla vaihtoväli pidempi mutta kierrosherkkyys tipahtaa vähäsen
