Tietämätön12345
- 12.6.2018 15:01
Ois semmone probleema, että mopo syö tulppia tahdilla tulppa/vko. Oisko kellään ideoita, mikä on ongelmana? Putken alkukäyrä tyhjennetty, vakiosuutin paikallaan, kesällä söi tulpan n. puolessatoista kuukaudessa, kun ilmat kylmeni, tahti koveni. Jos sähkövian koittais saada pois mahdollisten syiden listalta, kuinka saan mitattua oikean (resistanssin?) puolalta? Puola/CDI on Ducatin "Rajoittamaton" CDI.
Muurari
- KTM
- 15.10.2015 1:24
Yamaha yz 250 2011 nelosvaihde pelkästään rahisee ja pitää meteliä. Missä vika?
Vector587
- 22.8.2018 19:52
Mopo on drac sm 2018, viriä on tehoputki, reikälevy pois ja suutin vaihdettu. Ei tule kipinää, mutta mittaristo ja etuvalo syttyy. Ollaan vaihettu tulppa, mitattu puola, katsottu liitokset.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Olisko cdi grillaantunut.
Joojoojoojoo
Weiarttu
Eli mopo pätkii ja eikä kulje kun sen noin 30. Ja mopostahan löytyy siis 72cc pytty, pwk 24mm kaasari ja siellä 115 suutin, kisasähköt ja yasuni r2. Voiko olla vikana vaan että ois liian pieni suutin vai onko sähköissä jotain vikaa?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Kone auki, varmaan siirtäjän haarukka menossa poikki ihan just, tai sitten vaihderumpu-poljinakseli kombossa on jotain häikkää, se näkyy kytkinkoppa avaamalla.
Weiarttu kirjoitti:Eli mopo pätkii ja eikä kulje kun sen noin 30. Ja mopostahan löytyy siis 72cc pytty, pwk 24mm kaasari ja siellä 115 suutin, kisasähköt ja yasuni r2. Voiko olla vikana vaan että ois liian pieni suutin vai onko sähköissä jotain vikaa?
Mitkä sähköt? Miten säädetty?
Ei kuulosta ainakaan kauhalla käymiseltä.
Weiarttu
mvt kisasähköt ja laitettu noin 3mm ennen ykk
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Näköjään typo edellisessä viestissä, pitäis olla laihalla, ei kauhalla.
Ennakko pitäis olla kyllä ok sitten. Kokeiltu useampaa tulppaa? Miltä ne näyttää?
Tosiaan sanoisin että ei ainakaan laihalla käy, enemmin ehkä tulvii tai sitten vaihteiston puoleinen mg-stefa paskana ja vetää laatikkoöljyä koneeseen.
Weiarttu
On testattu useampaa tulppaa eikä muutosta. Testasin 145 suutinta ja toimi yhtä huonosti. Käynnistyy mopo kyllä hyvin ja käy tyhjäkäyntiä hyvin mutta kun lähtee ajaan kiihtyy ihan normaalisti mut sitten vaa yhtäkkiä ei meinaa kulkee.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Röpötys aina samalla kierrosluvulla? Osaatko arvioida mille kierrosluvulle tuo osuu suurinpiirtein?
Tuplatsekkaa ennakko, ja tarvittaessa myöhäistä hieman. Liika ennakko ilmenee kierroshaluttomuutena.
Miltä ne tulpat näyttää? Mustia? Märkiä?
Weiarttu
en kyllä yhtää osaa sanoa et mille kierrosluvulle sijottuu mut tulpat oli mustia ja pitää tsiikaa viel toi enakko
ChickenStorm
- Yamaha DT 88cc
- Pohjanmaa
- 19.4.2019 22:54
Mikä on vikana kun Rieju MRX 2009 ei millään lähe käyntiin? Irrotin tuon Dellorto phbn 16 kaasarin kohokammion ja puhistin suuttimet, sitten kun pistin sen takas kasaan mopo kävi hetken ja sitten hyytyi enkä tämän jälkeen saanut sitä edes juoksemalla uudestaan käyntiin
. Tulppa on vaihdettu ja saa kyllä kipinää, ilmanputsari on puhdistettu ja sylinterikannen tiivisteet on uusittu. Mopo saa kyllä bensaa (tulppa oli märkä) mutta mikään ei tunnu tuottavan tulosta. Tää sama juttu tapahtui yhtäkkiä vajaa vuosi sitten jolloin se vietiin korjaamolle jonka jälkeen ne sai sen kulkemaan mut ei tiennyt mikä siinä oli vikana. Jotain ne seoksesta puhu mutta ei ne sille kaasarille mitään loppujen lopuksi tehny, ja 150€ siitä veloitittivat
. Unohdin vielä sanoa että koko aikana kun mulla tää mopo on ollut niin ei oo tuntunut pysyvän käynnissä tyhjäkäynnillä ollenkaan.
Koopy
- 23.4.2019 21:33
Kymco agilty 4t skootteri hyytyi yhtäkkiä ajossa eikä lähde enää käyntiin. Saa bensaa ja tulee kipinä. Mikä vois olla vikana?
kopra__
- 14.4.2018 15:04
Osaisko joku auttaa kun meikältä löytyy tollanen Rieju MRX 2007 vuosimallia ja muuten toimii ainaki jotenki, mutta aina ku lähtee liikkeelle ni jos ei heitä hirveitä kierroksia enne ku päästää kytkimestä ni menee sen sekunnin kaks iha kävelyvauhtia ja sit vasta nappasee aika hyvi vauhtia. Nii ja sit se kans tärisee niin perkeleesti että saa kunnon persehieronnan iha vaa ku kouluu ajelee.
