Minä__itse
Itsestään se tuota rupesi tekemään, voi olla että sylinteristä on joku tiiviste mennyt.
Tepitin
Eläkeläinen
- Honda Monkey -91
- Heinola
- 18.4.2008 15:03
Kannattaa korjaussatsi/tiivisteet hankkia ja vaihdella, en keksi muutakaan. Jostain pääsee vuotamaan ilmeisesti kuitenkin
Handlebar
- Derbi Senda R -02, Mbk nitro -05, Honda monkey -92 88cc
- Kiiminki
Onko kukaan teetättänyt missään jarrulevyä? Pitääkö olla omat materiaalit jos haluaa teetättää (riippuu varmaan paikasta?)? Paljonko on maksanut ja minkälaista laatu on ollut?
Ahdin määrää tahdin
Tepitin
Eläkeläinen
- Honda Monkey -91
- Heinola
- 18.4.2008 15:03
Laserillahan lienee kätevin hoitaa.
Hinta riippuu paljolti varmaan siitä että suunnitteletko levyn itse. Materiaalit luulisi metallifirman kyllä hoitavan. Laser on todella hyvä tuollaiseen varmasti. Koita googletella, itse löysin pari firmaa nopeasti jotka tälläistä hoitavat. Sitten s-postia/soittoa peliin
Handlebar
- Kiiminki
Juujuu. Asun tässä oulun alueella, löysinkin tuossa yhden firman jonne voisi soitella tässä. Uus etu- ja takajarrulevy, vanhat loppuun kuluneet. Paljon on jarrulevyjen paksuus yleensä? 4mm?
Ahdin määrää tahdin
sxboy
- Aprilia sx 07
- Lappeenranta
Oisko kellään ideoita miten tälläsen vois korjata kun AJPn satulassa siitä puoliskojen liitoskohdasta tulee kunnolla painettaessa nestettä vähän ulos. Tämän takia jarrua ei saa kunnolla ilmattua. Ne satulan pultit on niinn tiukalla kun jaksaa vääntää ja se kumitiiviste on siellä välissä.
kossusukka
- 13.10.2007 23:34
Kumitiivisteesi on sökö. Se on vanhentuessaan jäänyt litistyneeksi ja ei enään mukaudu siihen tiivistepintaansa kunnolla ja falskaa. Vaihda se niin homma taas toimii.
sxboy
- Aprilia sx 07
- Lappeenranta
kossusukka kirjoitti:Kumitiivisteesi on sökö. Se on vanhentuessaan jäänyt litistyneeksi ja ei enään mukaudu siihen tiivistepintaansa kunnolla ja falskaa. Vaihda se niin homma taas toimii.
okei kiitos
JA osaatko yhtään sanoo mist sellasen sais
TooByAas
- tön
- Lapua
- 14.2.2008 17:30
Onko se o-rengas? Jos on niin esim. jostain paikallisesta laakeriliikkeestä, tai jossain autovaraosaliikkeessä saattaisi olla.
sxboy
- Aprilia sx 07
- Lappeenranta
TooByAas kirjoitti:Onko se o-rengas? Jos on niin esim. jostain paikallisesta laakeriliikkeestä, tai jossain autovaraosaliikkeessä saattaisi olla.
Joo sellane ihan pieni. Okei kiitos
räsäx
- Derbi Drd Limited Editon -08
Moponi on drd limited ed. -08, eli on edessä tuplalevyjarrut. Renkaiden vaihdon yhteydessä oli satula ollut poissa levyltä yön yli eikä sen jälkeen mennyt enää takaisin kiinni ja jouduin ottamaan jarrusatulan irti että sain männät painettua takaisin sisälle. Eli aluksi ei ollut yhtään nesteitä järjestelmässä ja nytte varmaan melkeen tunnin niitä molempia satuloita ilmaillu vähä vuorotellen, mutta ei vieläkään tuu minkäänlaista tuntumaa jarrukahvaan. Läpinäkyvään letkuun, mikä on ilmausruuvin päässä, ei tule enää ilmakupliakaan. Ja ilmaustyylini on tämä 1. ilmausruuvi kiinni pumpataan kahvaa. 2. kahvapohjaan ja ilmausruuvi auki hetkeksi. 3. ilmausruuvi kiinni ja pumpataan.. Nesteitä lisätty aina kun tarve, eikä kertaakaan ole päässyt loppumaan. Minkään ei pitäisi olla hajalla, sillä ennen renkaiden vaihtoa toimi hyvin. Teenkö jotain väärin?
sxboy
- Aprilia sx 07
- Lappeenranta
Mites tälläsen sais korjattuu kun ilmaan tota jarruu ni se aluks toimii ihan normaalisti mut sit yhtäkkii siit nestesäiliöstä ei enää mee nestettä siihe pääsylinteriin. Ja sit et mite ton pääsylinterin saa purettua. Kyse on siis derbin takajarrusta
TooByAas
- tön
- Lapua
- 14.2.2008 17:30
Mitäs materiaalia nuo jarrulevyt on yleensä?
shule
- Nurmijärvi
- 4.12.2009 23:20
Miten saan ton jarrumännän sisään? Toinen mäntä oli valmiiksi sisässä, mutta toinen ei. Ei liiku ruuvimeisselillä eikä ole jarrumäntätyökalua..
aksutus
- Yamaha yz 250 ´84
- 30.9.2008 18:54
Voisiko joku selventää tuon neste-etujarrun toimintaperiaatteen? Eli jarruvivun vieressä on se säiliö, mutta mitä on sen sisällä? Hommasin mopon jarruttomana, takana ei ole jarrusatulaa ollenkaan ja etujarruihin ei tahdo saada painetta aikaseksi.
Olen koittanut lisätä jarrunestettä säilöön ja ilmata, mutta banjoletkun toisessa päässä ei ole juuri ollenkaan painetta. Etujarrusatulaa ilmattaessa, tulee ilmausruuvista vain pari tippaa valumalla pelkkää nestettä, ei ilmaa ollenkaan. Banjoliittimistä taisi puuttua kummastakin päästä, luultavasti sinne kuuluvat tiiveisterenkaat, korvasin ne sinisellä moottorintiivistemönjällä.
Mopeti on bultaco lobido sendea, jarrut ehkä samat ku jossain derbeissä..
