(Riksa)
- MH Furia ja Tunturi tiger
Lauri* kirjoitti:http://www.dirtbike.fi/high-performance-fork-p-20839.html tuo on aika perus keula öljy, mut halvemmalakin saa.
Biltemasta saa 10w keulaöljyä 6e/l
okei,thanks! eli 5w tai 10w keulaöljyä
paljokos tuonne pumppuihin menee? että riittääkö litra? mulla ei oo hajukaan paljo tonne menis/mihin asti pitäää täyttää...???
pv99
- Husqvarna sms 125 ja suzuki pv
- posio
käykö derbin vaihteistoon Valvoline 20W50 4T 1l synt sitä kehutaan näin. "Synteettispohjainen 20W-50 moottoriöljy. Suojaa tehokkaasti moottoria ja vaihteistoa, erikoiskoostumus märkäkytkimille. Täyttää vaatimukset API SG, JASO MA." ja johtuuko muuten öljystä se että kylmänä ei kytkin irrota?
HeGee`
- Aprilia RS -05, Yamaha Neos -04
- Pori
- 13.9.2008 16:37
kyllähän toi askiin pitäis sopia. ja johtuu juu öljyistä
M: Aprilia RS -05
http://www.motot.net/talli/ajoneuvot/ap ... 5/id14797/I'm An Orange, That's A Key, There's An Emo Clown On TV.
kossusukka
- 13.10.2007 23:34
Aika paksua soossia 20W-50, kuitenkin suosituksena yleensä on 10W-30 tai 10W-40..
pv99
- posio
kossusukka kirjoitti:Aika paksua soossia 20W-50, kuitenkin suosituksena yleensä on 10W-30 tai 10W-40..
minähi mietin tota että on kyllä paksua öljyä mutta ei se kesällä haittaa mutta talvella saapi olla kyllä sitte löysempää
LaneKit
- Haussa
- Perähikiä
- 20.5.2009 20:20
Itellä toimi teboilin superbike 15w 50 paremmi ku suositeltu 10w40, vai mikä 10w olikaa minarellis
En sit tiiä tost 20w mut eiköhä se pelaa.
polkupyärä
automaattivaihteistoöljyt on aika jäykkii....Voiks ne vaikuttaa mopon tehoihin?
HeGee`
- Pori
- 13.9.2008 16:37
eipä se nyt kyllä mitenkään tehoissa näy. vähän kankeampi vaan vaihtaa(varsinkin kylmänä)
M: Aprilia RS -05
sploz
- tulee pian :)
- 11.3.2011 16:46
Kokemuksia motulin transoilista? sae10w-30 ja API GL4 ja kytkinaineistettua, onko synteettistä vai mineraalipohjaista, mites toimii talven pakkasilla?
kossusukka
- 13.10.2007 23:34
Täyssynteettistä, sitä itse käytän kaikessa, myös muiden pyöriä huollettaessa sitä laitan lootaan, ellei valmistaja ole antanut jotain erikoisempia suosituksia. Itse tykkään erinomaisesti, talvella pysyy löysänä eikä jähmety pahemmin, toimii kuten pitää jne. Itse sitä fanitan, en tiedä miksi. Mutta se toimii, seon täyssynteettistä, siinä on kytkinlisäaineet ja jäykkyys on juuri sopiva.
sploz
- tulee pian :)
- 11.3.2011 16:46
kossusukka kirjoitti:Täyssynteettistä, sitä itse käytän kaikessa, myös muiden pyöriä huollettaessa sitä laitan lootaan, ellei valmistaja ole antanut jotain erikoisempia suosituksia. Itse tykkään erinomaisesti, talvella pysyy löysänä eikä jähmety pahemmin, toimii kuten pitää jne. Itse sitä fanitan, en tiedä miksi. Mutta se toimii, seon täyssynteettistä, siinä on kytkinlisäaineet ja jäykkyys on juuri sopiva.
Selvä, olin itse lukevinani jostain netistä, että olisi ollut mineraalipohjaista, ja jokin expert malli vain täyssynteettistä. Mutta hyvä näin, tätä siis lootaan. Kiitos nopeasta selvennyksestä!
LaneKit
- Haussa
- Perähikiä
- 20.5.2009 20:20
http://www.sportsbikeshop.co.uk/motorcy ... prod/47433 mineraaliaha tuo on
Itellä on tuolla ulkonaki 2 purkkia tota ja mineral lukee kummassaki.
Helvetin hyvää kamaa toi kyl on ja toimi -30 pakkasillaki moitteetta.
kossusukka
- 13.10.2007 23:34
Wut
Pakko sanoa että kappas perkele.
Niin pirun elävästi muistanut että fully synthetic siinä olisi takaetiketissä lukenut mutta mutta...
Jännä yllätys monien kymmenien käytettyjen öljypöniköiden jälkeen, että noinkin olennaisen asian jostain kummasta olen vain väärin jossainkohtaa ymmärtänyt tms..
sploz
- tulee pian :)
- 11.3.2011 16:46
LaneKit kirjoitti:http://www.sportsbikeshop.co.uk/motorcycle_parts/content_prod/47433 mineraaliaha tuo on
Tossa sivulla taas lukee että gearboxes WITHOUT wet clutches, eihän se niin ole
Jossain kyllä myös kirjotetaan että tuo on synteettistä, mene ja tiedä sitten.. Mun purkissa ei lue onko mineraali vai synteettispohjaista, eikä myöskään lue tota 2t gearbox oil tossa edessä, ainostaan että motorcycle gearbox oil ja takana lukee sitten 2t.
LaneKit
- Haussa
- Perähikiä
- 20.5.2009 20:20
Tos lukee et "For gearboxes without wet clutches, use gear 300, motylgear or gearbox."
Ja tolle et mineraaliöljy joka sopii märkäkytkimellisii 2t vaihelootii. Motonetis tota myytii kans itelle mineraalina.
No erehyksii sattuu kaikille, kaverilla on kotona vähä ton olone motulin loota jos on täyssynteettistä vaihteistoöljyä.
