jaaha
- Helsinki
- 12.8.2008 22:35
kannataako kaikkille myös vakio ilmaputsareille tehä se öljyminen?
Viimeksi muokannut jaaha päivämäärä 17.9.2008 16:12, muokattu yhteensä 1 kerran
paperbox
- Suzuki SV 650S
- 19.7.2005 23:07
Säxää kirjoitti:Eikös pipercross pidä pestä bensalla ennenkuin sen laittaa mopoon kiinni??
Esimerkiksi. Myös esim. jarrukliineri ja ihan tavallinen saippua käy hyvin. Eka vähän kliineriä pintaan, sitten huuhtelua että saa öljyt pois, sitten saippuaa pintaan ja rutistelee ja huuhtoo huolella.
Pesun jälkeen huolellinen öljyäminen!
Säxää
- Aprilia sx 07'
- Savonlinna
- 22.5.2006 15:26
paperbox kirjoitti:Säxää kirjoitti:Eikös pipercross pidä pestä bensalla ennenkuin sen laittaa mopoon kiinni??
Mimmoses öljys se pitää uittaa ennen kiinni laittoa? käykö ihan normi öljytkin?
TseiTsei
- Jopo
- Varkaus
- 18.7.2006 10:53
Normaali öljykin käy, mutta itse ostin purkillisen ilmanputsari öljyä ja poikkeaa muista öljyistä aika paljonkin. Paljon tahmeampaa ja varmasti paremmin hylkii kosteutta, mutta vetää taas kaikki roskat kiinni piperiin helposti.
"Taivas on paikka, jossa yhdistyvät saksalainen tekniikka, brittiläinen huumori ja ranskalainen keittiö..helvetti taas, jossa yhdistyvät ranskalainen tekniikka, brittiläinen keittiö ja saksalainen huumori.."
mw
- derbi limited edition yamaha yz250f
- Kajaani
- 16.6.2008 11:43
TseiTsei kirjoitti:Normaali öljykin käy, mutta itse ostin purkillisen ilmanputsari öljyä ja poikkeaa muista öljyistä aika paljonkin. Paljon tahmeampaa ja varmasti paremmin hylkii kosteutta, mutta vetää taas kaikki roskat kiinni piperiin helposti.
Siinä öljyn tahmeudessa on se idea että se ei päästä edes pölyä läpi kaasariin...Ja sitten ku se on imeny niitä roskia siihen putsariin niin puhista ihmeessä
.Pese se bensalla ja sitte laita kuivumaan/paine ilmalla kuivaa hyvin,ku siitä öljystä ei oikeen oo iloo jos siinä on sitä bensaa vielä ku laitat sitä öljyä,ku se liuottaa sen öljyn pois siitä putsarista...
Käykää kattomassa galleriani! Tullut uusia kuvia. Kommentoikaa!
http://www.motot.net/galleria/76455
TseiTsei
- Jopo
- Varkaus
- 18.7.2006 10:53
Itse käytän mäntysuopa/vesi liuoksessa muutaman tunnin putsaria ja vaihdan välillä veden. Hyvin puhdistuu..
Suomto
- 450f
Eräs hyvä aine, millä pestä on teollisuusbensiini. Myydään ihan säästöpörsseissä ym. moottorinpesuaineena. Lähtee tosi hyvin öljyt ja kun siinä on liuottanut putsarin niin vain lämpöisellä vedellä huuhtelu nii lähtee loput hiekat/muut epäpuhtaudet.
TseiTsei
- Jopo
- Varkaus
- 18.7.2006 10:53
Jep täytyy ostaa tuota moottorinpesuainetta. Kuulemma jos haluaa moottorinkin pestä öljystä/hiekasta niin ei tarvitse, kuin antaa vaikuttaa ja huuhtelee vedellä. Onko tuo siis niin kovaa myrkkyä, ettei vaadi jynssäystä ?
Atte
- Derbi DRD Racing -05
- 10.5.2008 14:29
Ite aina kun haluan kunnolla pestä moottorin ja vanteet niin ostan Tarjoustalosta pänikän sitä mastonin moottorinpesuainetta : P. Lähtee hyvin takavanteesta ja moottorista kaikki pinttynyt paska(öljyläikät ja muut) Sitä tarvii vaan suihkuttaa hieman pintaan, antaa vaikuttaa 15 minuuttia ja sitten vedellä huuhdella pois. Erittäin kätevää ollu mun mielestä, kun ennen hinkkasin vedellä sitä takavannettakin puhtaaksi.. Ja se maksaa muistaakseni 3,5 euroa purkilta, että ei siinä kauheasti köyhdy kun sillä pesee : D.
Viimeksi muokannut Atte päivämäärä 20.9.2008 22:07, muokattu yhteensä 1 kerran
värillinen teksti
Suomto
- 450f
TseiTsei kirjoitti:Onko tuo siis niin kovaa myrkkyä, ettei vaadi jynssäystä ?
On, mutta eihän silläkään ilman hinkkausta mikään sellainen lähde, mikä on palanut kunnolla kiinni, mutta kaikki rasva, öljy ym. piki paska kyllä lähtee ja nimenomaan se on vielä halpaakin niinkuin Attee sanoi.
Yzä
- r6
- 17.12.2007 18:57
kysytty varmaan monta kertaa mutta miten tommosen mbk:oon vakioputsari puhistetaa? bensalla vaa normisti vai öljyllä?
Skipidiveinau
weyh
- 30.11.2004 19:09
Normi öljyllä et siitä saa puhdasta. Bensalla peset sen jos sen on vaahtomuovi putsari ja sen jälkeen öljyät sen. Enduro/mx puolella on aika paljon juttua juuri noista huolloista ynm. Pätevät kyllä suurinpaan osaan 2-pyöräsistä.
Labi
- 20.4.2008 15:43
Mikä on paras ilmanputsari talvella/sateella?
Suomto
- 450f
Vakio tai järkevästi koteloitu piper tms.
(Riksa)
- MH Furia ja Tunturi tiger
tätäki on varmaan kysytty monta kertaa mutta en jaksa ehtiä.eli voiko 2-tahti öljyä pistää tohon piperiin ja bensalla pestä?
