jermul1=)
- Yamaha IT 250, Yamaha DT 50r
- 24.10.2011 13:00
Raebaum kirjoitti:http://moposport.fi/fi/tehoputki-puch-tomos-muffler-racing-metrakit-/861P0110/dp?closeGroup=1719#.UXKPeqLQCMQ
Auttasko tommonen nelarissa mitään? Tuoko lisää vääntöö/nopeutta? Ei taida?
Ei tuo muutaku ihmettelijöitä ympärille.
Nelarivehkeille on eriksee omat tehoputket
Software
- DRD Xtreme -12
Miten porukka täällä pitää Enoxin paisaria välipillissä kiinni? Itellä on se kumihommeli siinä, ja 2 putkiklemmaria, mutta hitto vie lähtee siltikin pois
Skootteri on lälläripyörä
rassi123
siis vuotaa vai ei pysy kiinni?
Software
- DRD Xtreme -12
Ei pysy kiinni
Mukava ajaa autotiellä, kun yhtäkkiä kauhea pasaus ja välipilli on magneetonkopassa kiinni
Kolmetoista
- Nelipyöräinen
- Seinäjoki
- 12.9.2010 19:06
Itelläni halkes se kumi siitä ekan 3km aikana. Lyö paisarin liitoskohta väkisin välipillin sisään (vai kumminpäin ne nyt menikään) niin varmasti pysyy. Ite tein noin ja laitoin vielä klemmarin päälle niin pysyi 9tkm paikallaan. Muistaakseni välipillin liitos on hieman isompi, joten me menee pienellä väkivallalla sisäkkäin. En kehota hajoittamaan tai ota vastuuta jos hajotat sen tai loukkaat sormen, mutta näin tein itse
Sitten ne pysyy ilman mitään klemmariakin kun änkän laittaa niin ettei se pääse liikkumaan.
rassi123
itelläni on ainakin parilla klemmarilla ja sit sellasta vulkaanista silikoonimassaa ettei vuoda.
Software
- DRD Xtreme -12
Juu, välipillin liitos on hieman isompi. Täytyypi kokeilla tuota survomista
Wildzuria
- Kinroad windbell (stance), EX Ktm EXC 125, EX Yamaha WR 125X, EX Jincheng monkey, EX Yamaha DT 50X, EX Skyteam monkey
- Seinäjoki
- 16.2.2012 19:00
Eli yhdellä kaverilla olis turbokitin yläkauttanen paisari(en tiedä mallia) myynnis 20€ ollut -08 derbissä kiinni, ei mielestäni paha hinta eli meneekö Dt:seen vai tarviiko jotain sovitusholkkia tms.? ja paljonko siitä sais jos myis eteenpäin? Ja millainen piikki turbokiteissä, tehoalue?
Juunish
- 15.8.2011 17:21
26mm soviteholkilla ja jousilla pitäs mennä. Siinähän on kiinnitys myös jousille? Jossei niin sun täytyy hitsata jotku mihin saat jouset kiinni. Mutta 20e aivan naurrettava hinta
jiberishy
- 16.4.2010 16:46
Paljon kehtais pyytää hyväkuntoisesta cpi sm:n tecnigasin enox putkistosta ?
Vegemon
iyg,hj
- 15.4.2013 19:19
http://www.mc-scatter.com/mopojen-osat- ... 25352.html mielipiteitä? onko hyvä perus kylä munkitukseen ja matka ajoon??? teho alueet? ja kertokaa samantien kaikki mitä tulee mieleen
Jippeyee
- Hyvinkää
- 6.10.2011 17:44
Kilisee aivan perkeleesti ja 50 50 chanssi että saat siedettävän tai aivan hirveen kuulosen, villojen vaiholla äänet ok
Jarrut on vauhdin surma!
iyg,hj
- 15.4.2013 19:19
sopiiko drd pro:n vakio änkkä suoraan gianelliin?
iyg,hj
- 15.4.2013 19:19
ja onko noissa tk.n putkissa muka niin kova ääni? ei omasta mielestä ainakaan vakio putkessa missä tk.n änkkä.
